Опыт использования солнечной станции
Urms
мешает прогруз лини, стаб ее нагрузит и она провалится ниже плинтуса стаба.
года четыре стаб работал никуда линия не проваливалась
ну так а что хотите то получить?
может проще стаб поменять?
стаб поменять это обязательная отправная точка.далее может я дурак но назначение сэс либо создание сети при отсутствии таковой либо экономия средств на оплату использованой эл энергии что и подразумевал андрей-буча в своем отчете.и термин окупаемости идет паралельно эксплуатации сэс
вот, уже есть первый этап. Он верный.
я не знаю как Вы себя позиционируете. Но думаю что просто не считали.
Вообще все это выглядит как пчелы против меда, я, поставщик оборудования для СЭС Вас отговариваю. Бред.
Если есть желание у Вас, можем пройтись по пунктам. Так для чего Вам СЭС?
я не силен в электродинамике но мог бы вам много интересного расказать об аэродинамике.я на форуме а не на экзамене прошу совета помощи.для чего мне надо сэс? я обеспеченный человек но не все вечно.когда-то прийдет пенсия со всеми вытекающими последствиями.моя цель инвестировать средства для более-менее достойной жизни в будущем.щитать цифры я умею.но теория не всегда совпадает с практикой.поэтому я здесь и жду совета професионала-практика а не менеджера по продажам
У меня на складе с пол сотни разных инверторов, они под разные задачи, хоть и все по сути для одного дела. И чтобы вам предложить то что будет работать, и так чтобы потом здесь вы не написали - что то за фигня, я не на то рассчитывал. Я пытаюсь из вас вытянуть хоть какую-то информацию о задаче. Объяснить нюансы.
Но судя по всему вам это не важно, просто нужно что-то купить.
Ну как знаете.
У мня работы хватает.
что значит что-то купить нужна сэс комби типа для минимизации расходов на оплату электроэнергии
Да, без проблем.
Инвертор Q-Power Axpert VM II 3000-24, 2400Вт - 590дол
Аккумулятор Q-Power 6-FM-100J 12В 100А*час 2шт по 280дол
Солнечная поликристаллическая панель Amerisolar AS-6P30 270W 10шт по 118дол. =1180дол.
Итого - 2330дол.
2700Вт по солнцу, инвертор на 2400Вт. Онлайн подмес солнца к сети. Резерв на 2400Вт*час.
я понял эконом вариант через год акамуляторы прийдется менять.давайте не будем настраивать друг против друга когда будет у меня возможность я свяжусь с вами по контактам с вашего сайта и надеюсь подберем оптимальный вариант
Добавлено через 4 минуты
а как вы смотрите на добавление ветрогенератора к сэс?
и да и нет, смотря как запрограмировать инвертор.
я за, если ветер есть, а его обычно нет.
ну и вопрос где взять втряка, чтобы долго работал.
спасибо скиньте если есть какието координаты по ветрякам
эти вроде бы работают - mirvetra.com.ua/
Харьковские ветряки (Світ вітру) проверенны в работе в течении как мин 15 лет.
При всем ассортименте ветрогенераторов, из моего опыта- они единственные которые адекватно работают и главное есть сервисное обслуживание.
а допустим при мощности сэс 5квт и 8 акм по 200а какой мощности подойдет ветряк
1.6 кВт. СВ 4.4
может есть практические данные о вертикальных ветряках.в часности запорожье предлагает широкий выбор с очень привлекательными ттд- бесшумность начало генерации с 0.5м/с большой ресурс без обслуживания отсутствие вибрации возможность установки на крышу
не сочтите за наглость. Совет.
Найдите кого-то у кого он работает, а не просто стоит как памятник, и спросите купил бы он его еще раз.
именно зтого я и хочу
это идеальный вариант.
найдете, поделитесь, их все ищут.....
Про вертикальный забыть как страшный сон-не работают.
Добавлено через 27 минут
Учитывая, что номинальная мощность ветряка рассчитывается при ветре 8м/с а это редкость, то я рекомендовал установит ветрогенератор
СВ-6.7/1000.
Его мощность 4000Вт при 8м/с, то есть свои 1500-3000Вт он даст при ветре ниже номинала.
Наблюдаю за работой такого комплекса; СВ-6.7/1000 + солнечный массив 10кВт+ блок АКБ 16шт*200А/Ч 48В.
Ветряк установлен на возвышенности ,высота мачты 26м, за все время я наблюдал мах.выработку в 3700Вт (ветер оценивал визуально точно не номинал :) ).
если не секрет, что за батареи?
Стояли 6 лет Leoch DJM12-200 технология AGM , в этом году заменили на OPzV-12 технология GEL.
Д
считаете их достойными для долгосрочной эксплуатации? Очень уж цена заманчивая...
Интерес: СЕС под зеленый тариф.
