Oleg Опубліковано: 1 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2017 Доброе время суток.Нужен совет по установке жестяного перепета фундамента забора. Парапет такого типа установлен на плоскую поверхность фундамента шириной 400мм, закреплен по бокам на дюбеля. НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА. При надавливании на него сверху он прогибается к верхней части каменного фундамента, причем сила давления снега прижмет его точно. Как правильно укрепить парапет для сохранения его правильной формы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 1 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2017 Я думаю саме простіше - це вставити всередину брусок підходящого розміру 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 1 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2017 запенить наглухо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg Опубліковано: 2 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2017 запенить наглухо 80 м пены не очень бюджетно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 2 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2017 какое там пространство внутри по размерам? Как вариант - впихнуть шнур из вспененного полиэтилена как этот vival.ua/product/zhgut-ppe-60-mm/ , можно два или три впаралель. Или перед этим сначала положить пенопласт подходящей толщины, а сверху шнур под "конек". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
