МакДо Опубліковано: 27 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2018 Дроссельная заслонка особо звук не задержит (ИМХО). Не проще ли под потолком сделать отверстия в смежные комнаты. Пока без вентидяторов. В зале при повышении температуры будет образовываться избыточное давление. А сомотеком (через двери) у Вас не поднимается температура в спальнях? Самотёком очень слабо. В зале с 19 до 26 поднимается за часик номинала, а вот в спальнях(при настежь открытых дверях) с 19 до 21. Заслонки, которые с резиновой окантовкой на клапане, тоже звук не задержат? С обратной стороны выше температура в спальнях не нужна. Короче, для сначала нужно возвести шамотную облицовку для сброса излишка тепла в зале, а уже дальше рассматривать вариант normal'a с вентилятором только в коридорчик... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 27 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2018 От шамотной хуже не будет, просто она в первые часы заберет часть излучения (от чугуна), а отдаст его после топки (в том же зале). Излучение от стекла и конвекция при этом все равно останутся, если же вместо шамотной сделать изоляционную облицовку, то та часть излучения от чугуна превратится в конвекцию. Т.е. шамотной можно чуть снизить температуру в зале, но эту разницу нельзя будет передать в спальни, а изоляционной можно будет получить больше конвекции и передать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 27 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2018 От шамотной хуже не будет, просто она в первые часы заберет часть излучения (от чугуна), а отдаст его после топки (в том же зале). Излучение от стекла и конвекция при этом все равно останутся, если же вместо шамотной сделать изоляционную облицовку, то та часть излучения от чугуна превратится в конвекцию. Т.е. шамотной можно чуть снизить температуру в зале, но эту разницу нельзя будет передать в спальни, а изоляционной можно будет получить больше конвекции и передать Вот из-за выбора типа облицовки мой верный помощник в межсезонье и стоит голенький... А ведь уже решался суперизолом зашить, но отпугивает то же избыточное тепло в зале от конвекции... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kai61 Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Вот из-за выбора типа облицовки мой верный помощник в межсезонье и стоит голенький... А ведь уже решался суперизолом зашить, но отпугивает то же избыточное тепло в зале от конвекции... Полагаете, облицовка повысит конвекцию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 28 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Полагаете, облицовка повысит конвекцию? Не совсем представляю. Кажется, что лучистое тепло от чугуняки сейчас "лучится" в стороны, а в коробе будет направлено сниматься тепло воздушным потоком и выводиться в зал = жара.(я о суперизольном коробе). Похоже на истину? розъясните плиз) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 ЯТД любой короб будет переотражать тепло на топку и ещё больше её разогревать, а из-за малых размеров решеток и задержки конвекционного воздуха она ещё больше будет нагреваться. Просто шамотный часть этого тепла поглотит и через время переотразит его в комнату, а суперизольный (или фольгированный или оцинкованный) сразу переотражает на топку и в комнату не пропускает, для примера: - Вариант1 (излучение): обкладываем топку со всех сторон в один-два кирпича и никакие решетки не ставим (аки печь) - топке будет очень жарко, но она возможно выдержит, сперва греть будет только стекло, вся конвекция внутри короба превратится в излучение, короб нагреется через 2 часа (или через 2 дня) и потом столько же будет отдавать приятное тепло, но только в одну эту комнату - Вариант2 (конвекция): закрываем топку по всем бокам (и стекло) отражателем, оставляем открытыми только низ и верх - все излучение превращается в конвекцию и поднимается под потолок (в виде воздуха), делаем потолок высотой 20 метров и вуаля: топка греет, а в комнате холодно Значит нужно что: закрыть стекло мы никак не можем и оставляем его для зала, а все остальное превращаем в конвекцию и из под потолка куда-то переносим. А переносить надо так, чтобы из самой верхней точки (под потолком) уходил теплый, а через нижнюю (над полом) приходил холодный, бо просто мешать вентилятором на одном месте ничего не даст. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kai61 Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 ЯТД любой короб .... Совершенно с Вами согласен! Какая разница, конвекционным или лучистым теплом сделать зал сауной. Просто в коробе уменьшится КПД камина и тепло будет уходить в трубу. Главная задача - отобрать тепло у камина и скорее отвести его как можно дальше. Добавлено через 16 минут Кажется, что лучистое тепло от чугуняки сейчас "лучится" в стороны В тот же зал! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 29 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2018 ЯТД любой короб будет переотражать тепло на топку и ещё больше её разогревать, а из-за малых размеров решеток и задержки конвекционного воздуха она ещё больше будет нагреваться. Просто шамотный часть этого тепла поглотит и через время переотразит его в комнату, а суперизольный (или фольгированный или оцинкованный) сразу переотражает на топку и в комнату не пропускает, для примера: - Вариант1 (излучение): обкладываем топку со всех сторон в один-два кирпича и никакие решетки не ставим (аки печь) - топке будет очень жарко, но она возможно выдержит, сперва греть будет только стекло, вся конвекция внутри короба превратится в излучение, короб нагреется через 2 часа (или через 2 дня) и потом столько же будет отдавать приятное тепло, но только в одну эту комнату - Вариант2 (конвекция): закрываем топку по всем бокам (и стекло) отражателем, оставляем открытыми только низ и верх - все излучение превращается в конвекцию и поднимается под потолок (в виде воздуха), делаем потолок высотой 20 метров и вуаля: топка греет, а в комнате холодно Значит нужно что: закрыть стекло мы никак не можем и оставляем его для зала, а все остальное превращаем в конвекцию и из под потолка куда-то переносим. А переносить надо так, чтобы из самой верхней точки (под потолком) уходил теплый, а через нижнюю (над полом) приходил холодный, бо просто мешать вентилятором на одном месте ничего не даст. Пожалуй, я выберу второй вариант, ибо небо высоко)))) А можно и дешевле, просто не использовать камин. Хотя можно ободрать утепление со стен и кочегарить. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 25 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2019 Всем привет. Решил чуток отписаться, мало ли, кого интересует судьба темы.) По сей день топку не облицевали. Бюджет переманила Мицубиси из США... В кратце: подточил умение. Стекло чистое. Ташкент остался в прошлом. Никогда этот нордпейс не променяю ни на что... Уж больно красивая футеровка и ещё более красивое гореннее с дожигом через "соты". Ещё раз убедился в том, что эта топка - лучшее из бюджетных с намеком на правильную, особенно читая проблемы форумчан со своими топками французко-польского сегмента. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 26 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2019 Всем привет. Решил чуток отписаться, мало ли, кого интересует судьба темы.) По сей день топку не облицевали. Бюджет переманила Мицубиси из США... В кратце: подточил умение. Стекло чистое. Ташкент остался в прошлом. Никогда этот нордпейс не променяю ни на что... Уж больно красивая футеровка и ещё более красивое гореннее с дожигом через "соты". Ещё раз убедился в том, что эта топка - лучшее из бюджетных с намеком на правильную, особенно читая проблемы форумчан со своими топками французко-польского сегмента. и все таки, какая конструкция на сегодняшний день? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 26 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2019 и все таки, какая конструкция на сегодняшний день? Первоначальная. Стоит камин сам по себе. Без облицовки. Облицовка будет выполнена из шамотного кирпича на ребро - 40мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 26 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2019 Первоначальная. Стоит камин сам по себе. Без облицовки. Облицовка будет выполнена из шамотного кирпича на ребро - 40мм. А подвод воздуха? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 26 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2019 А подвод воздуха? Организован подвод утепленным рукавом с фронтона. На конце герметичная дроссельная заслонка. У топки отсутствует штатный патрубок для подачи воздуха из вне. Поэтому воздуховод подведён прямо под топку) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sandor Опубліковано: 7 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2019 Кто подскажет где можно купить или заказать дистрибьютор на каминную топку Nordpeis Ni 25 Panorama ? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 7 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2019 Кто подскажет где можно купить или заказать дистрибьютор на каминную топку Nordpeis Ni 25 Panorama ? Спасибо Добрый день. На заказ могут сделать жестянщики. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xeniya1310 Опубліковано: 15 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2019 Всем привет. Решил чуток отписаться, мало ли, кого интересует судьба темы.) По сей день топку не облицевали. Бюджет переманила Мицубиси из США... В кратце: подточил умение. Стекло чистое. Ташкент остался в прошлом. Никогда этот нордпейс не променяю ни на что... Уж больно красивая футеровка и ещё более красивое гореннее с дожигом через "соты". Ещё раз убедился в том, что эта топка - лучшее из бюджетных с намеком на правильную, особенно читая проблемы форумчан со своими топками французко-польского сегмента. Добрый день! Может расшифровать: «подточил умение», и как добились оптимальной температуры в помещении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 15 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2019 Добрый день! Может расшифровать: «подточил умение», и как добились оптимальной температуры в помещении? Без проблем. Делаю немного не по рекомендации производителя, где указано, что в начале топки нужно сжечь стопку сосновых тонких "палочек", а уже после их перегорания ложить на угли сгоревших дуб/граб/акация. Сейчас растапливаю топку почти как на видео Гаврилив и сыны. Укладываю на дно 4-6приличных дубовых дровишек, а на их поверхность - немного тонкой сосны стопочкой. Разжигание провожу с верхних сосенок. По моему субъективному мнению этот способ лучше, так как это удобнее, температура в камере набирается не быстро, но на достаточно высокие градусы. Ну а далее подкладываю по одной дубовой дровишке на угли. Слегка прикрываю верхнюю подачу(на 15-25%). Выше 25-26градусов в зале не поднимается. Стекло перестало коптится. Средний вес дров 08,-1,2кг в сухом состоянии. П.с. - топка так и не облицована. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 9 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2019 Каждый день заглядываю в темку и становится грустно. Мало новой информации по столь интересной теме, как камин в доме... У меня появилось решение, как улучшить жизнь камину: буду ставить его на минимум (на ножки) на пол. До двери камеры сгорания будет около 38см от пола, ибо сегодняшний вариант кажется больно высоким. А еще я буду сдвигать топку в сторону, что бы впихнуть между камином и дымоходом колено в 45° с капельником для отвода конденсата. Уж больно отчётливо я стал слышать "кап-кап-кап" по защитному кожуху из "оцынковки", который выполняет роль дистрибьютора для подачи воздуха на дожиг. В прошлом году я уже доставал первую плиту и зачищал от коррозии ту самую "оцынковку". Я ее покрыл термостойкой краской из балончика (не вызывает доверия сей материал). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatarinov Опубліковано: 18 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2019 Мы сейчас на стадии выбора материала отделки и внешнего вида камина NI25-понорама У нас камин занимает небольшой угол и столкнулись с тем, что аккуратно сделать не так просто. Будет полезно видеть кто как решил задачу облицовки камина особенно угловые варианты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 19 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Мы сейчас на стадии выбора материала отделки и внешнего вида камина NI25-понорама У нас камин занимает небольшой угол и столкнулись с тем, что аккуратно сделать не так просто. Будет полезно видеть кто как решил задачу облицовки камина особенно угловые варианты На форуме есть варианты облицовки. Воспользуйтесь поиском) https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=176771 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=170204 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatarinov Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Да конечно есть, спасибо, эти ветки я смотрел возможно с тех пор кто-то еще закончил свой вариант и будет желание здесь показать варианты финишные того что вышло. На форуме есть варианты облицовки. Воспользуйтесь поиском) https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=176771 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=170204 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Вот такую облицовку делали для НОРДПЕЙСА 25 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatarinov Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Вот такую облицовку делали для НОРДПЕЙСА 25 Очень симпатично, спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatarinov Опубліковано: 20 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 Но меня сильно волнует то, что для теплоизоляции в зоне примыкания облицовки к чугуну ниже уровня стекла почти нет места Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 20 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 Но меня сильно волнует то, что для теплоизоляции в зоне примыкания облицовки к чугуну ниже уровня стекла почти нет места Возможно потому, что низ топки куда меньше прогревается и там не нужно много теплоизоляции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
