livemotion Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 Даже не знаю, как тему обозвать. Изначально сообщение было в теме о внутренних работах, хочу теперь у вас узнать. Есть что-то на подобие коридора, в котором должна быть дверь в комнату, на картинке 1 отмечено стрелкой. Желтым и зелёным - стены из гипсокартона, двойная обшивка. Сейчас идёт установка каркаса. Дверной проём планируется ставить вплотную к стене (привет Земскову), но делать отступы по 10 см - это на 20 см переносить всю зелёную стену и делать меньше комнату. Не вариант. Вопрос в том, как спроектировать на этапе установки каркаса дверной проём. Был предложен вариант на этом форуме (картинка 2 со стороны комнаты). В этом случае обходимся без наличников, со стороны коридора получаем коробку в стене, со стороны комнаты - наличники. Возможен ли такой вариант? Возможно ли "утопить" проём ещё больше, чтобы коробка стала вровень с зелёной стеной? Какие могут быть ещё варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 двери будут заказные или стандартные? ширина проема от зеленой стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 теж є така "проблема" 1 стіна (колона) інша стіна кімната, і ширина пройому вроді 800 мм, пізніше напишу розміри і малюнок зроблю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 26 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 двери будут заказные или стандартные? ширина проема от зеленой стены? хотелось бы стандартные 800*2000, лёгкие, недорогие и не на заказ, пока ещё даже не рассматривали варианты. Ширину проёма могу сделать любую в рамках до 880мм - тогда получится стандартный проём. Если смещать чуть дальше - это сужение комнаты и увеличение ширины кладовой, что вообще не нужно. теж є така "проблема" 1 стіна (колона) інша стіна кімната, і ширина пройому вроді 800 мм, пізніше напишу розміри і малюнок зроблю спасибо, буду рад увидеть Ваш вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 двері планую з МДВ (сам полотно дверей 2 МДВ * 18 мм склеєні між собою. одвірок теж з МДФ там вроді 3 шари по 18 мм варіант сам одвірок заглибити на 1 шар МДФ в стіну , тобто МДФ 18 мм+ 15-20 мм на піну ось тільки лиштви (налічника) невдасться поставити на одвірках в протилежних стінах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 Даже не знаю, как тему обозвать. Изначально сообщение было в теме о внутренних работах, хочу теперь у вас узнать. Есть что-то на подобие коридора, в котором должна быть дверь в комнату, на картинке 1 отмечено стрелкой. Желтым и зелёным - стены из гипсокартона, двойная обшивка. Сейчас идёт установка каркаса. Дверной проём планируется ставить вплотную к стене (привет Земскову), но делать отступы по 10 см - это на 20 см переносить всю зелёную стену и делать меньше комнату. Не вариант. Вопрос в том, как спроектировать на этапе установки каркаса дверной проём. Был предложен вариант на этом форуме (картинка 2 со стороны комнаты). В этом случае обходимся без наличников, со стороны коридора получаем коробку в стене, со стороны комнаты - наличники. Возможен ли такой вариант? Возможно ли "утопить" проём ещё больше, чтобы коробка стала вровень с зелёной стеной? Какие могут быть ещё варианты? Самым рациональным решением (с эстетической стороны) я вижу установку 700мм двери (или прибл. 750 заказной), и открыванием на зеленую стену. В таком случае вы лишаетесь дверного "гемороя", ставите любую стандартную дверь, и получаете нормальный эстетический вид проема. Предугадываю что вы не примите такого решения:D Если втулите 800 то наличник везде резать (притулили абы було), при открывании вовнутрь ручка будет выступать и забирать расстояние от стены. Если будете вместо нала делать откосы, то вам и коробку попортят и со временем трещины пойдут по периметру коробки. То же самое и Dr.Yura 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 26 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 artline_ua, спасибо, не приму такое, потому что я в 700 дверь с отступами в таком коридоре-тамбуре фиг что занесу в комнату - ни стол, ни диван )) соседи сверху еле-еле позатаскивали, советовали ставить двери после дивана и большой мебели, так что "ушки" в топку )) Дверь открывается вовнутрь комнаты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 Ремарочка:D более 90% мебели и прочего идет разборное... производители в курсе что продукцию нужно перемещать (и засовывать в лифты)... учитывая бюджетный сегмент дверей, мебель и прочее входит на раз-два. для чего тогда делать тех.проэкт (мода на "Земского:":) ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 27 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2017 Самым рациональным решением (с эстетической стороны) я вижу установку 700мм двери (или прибл. 750 заказной), и открыванием на зеленую стену. В таком случае вы лишаетесь дверного "гемороя", ставите любую стандартную дверь, и получаете нормальный эстетический вид проема. Предугадываю что вы не примите такого решения:D Если втулите 800 то наличник везде резать (притулили абы було), при открывании вовнутрь ручка будет выступать и забирать расстояние от стены. Если будете вместо нала делать откосы, то вам и коробку попортят и со временем трещины пойдут по периметру коробки. То же самое и Dr.Yura ммм 70-750 мм то чистий прохід чи розмір з коробкою. просто 700 то вузькі проходити незручно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 27 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2017 это размер полотна. Восприятие размера сугубо индивидуально, прибл. 80% населения ходит на кухню каждый день через 700мм полотна, и даже умудряются в 600мм попадать в с/у:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 27 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2017 это размер полотна. Восприятие размера сугубо индивидуально, прибл. 80% населения ходит на кухню каждый день через 700мм полотна, и даже умудряются в 600мм попадать в с/у:D а для чого собі робити якісь незручності..., вірно Вами підмічено "попадати" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 27 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2017 Ладно, попробую по другому. Я делаю каркас как на фото в своём первом сообщении. Получается, что место для коробки у меня "утоплено" в стены по 25мм с каждой стороны. Со стороны комнаты всё понятно, там дверь будет в плоскости, становятся наличники. Со стороны коридора получаем нечто подобное (имеется ввиду узел "коробка-примыкание к стене", понятно, что стена идёт перпендикулярно коробке, а не в плоскости) потом по кругу коробки со стороны коридора делаем плинтусом обрамление прохода (вложение). Получается, пенный шов и часть коробки "скрывается" в стене, а примыкание стены и коробки закрывается торцом плинтуса. Если найти мастеров с прямыми руками, может даже получиться, что плинтус и дверная коробка будут в одной плоскости, и в шов между ними можно будет загнать Т образный уголок. Возможно ли так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 27 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2017 Слишком много просчетов для элементарных элементов, если выведете в "ноль" одну сторону, то с другой стороны придется "лепить по факту", схождение двух сторон в "конфетку"- возможно, но как показывает практика - маловероятно. Поэтому я сторонник стандартизации- это помогает ускорять процесс, увеличивать качество конечного результата и уменьшает головную боль от количества таких нестандартных решений по всему ремонту! На истину не претендую, все ИМХО!:drinks: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
