engeneer Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 А что значит отдельная линия? Это посадить самые необходимые потребители на 1 линию?, или в дополнение к основной дублирующая проводка? "Маститые" электрики стремятся уравновесить фазы - разбить все нагрузки примерно поровну по фазам. Но когда приходит время покупать генератор, подобная схема шутит злые шутки - оказывается, что разделить потребители уже нереально. Приходится либо брать генератор вдвое-втрое мощнее, либо впотьмах бегать по дому и отключать бойлер, теплый пол, электродуховку - и только тогда запускать станцию. Намного грамотнее заранее разделить нагрузки по приоритету. Например: Фаза А - все жизнеобеспечение и минимальный комфорт - отопление, основной свет, насос, охрана, привод ворот, холодильник, телевизор, компьютер и др. Фаза В - приборы, которые могут понадобиться - стиральная машина, электродуховка, розетки кухни, парковый свет, один-два кондиционера, парадный свет и пр. Фаза С - нагрузки, без которых можно обойтись - теплые полы, бойлер, снеготаяние, центральный пылесос, сауна и т.п. Дальше коммутируете - фазу А через ИБП. При разряде аккумуляторов ИБП дает команду на запуск генератора. При необходимости подключения больших нагрузок, его можно запустить принудительно. При запуске генератора подключаются фазы А и В (это определяется перемычками на АВР) или же фаза A подключается сразу, а фазу В можно подключить вручную, когда генератор войдет в режим. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 Жильцам не мешает гул стабилизаторов и газовыделение из 12 аккумуляторов? По лестничной шахте это разносится по всему дому. Ну не все ж имеют столько бабла как вы. А аккмуляторы, к стати, там такие же как и у вас. Только ампер/час больше)))). Так что мимо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 А аккмуляторы, к стати, там такие же как и у вас. Только ампер/час больше)))). Так что мимо. Так я и убрал в отдельную комнату, с отдельным вентканалом и принудительной вытяжной вентиляцией. Из-за газовыделения пришлось также отказаться от притока центрального кондиционера, т.к. Была вероятность выхода обратки в жилые комнаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 Так я и убрал в отдельную комнату, с отдельным вентканалом и принудительной вытяжной вентиляцией. Из-за газовыделения пришлось также отказаться от притока центрального кондиционера, т.к. Была вероятность выхода обратки в жилые комнаты. А батарейки Вы проверяете, там же по техкарте нужно долив водички регулярно делать, смотрите не забудьте, а то через вентиляцию повытягивает и высохнут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 "Маститые" электрики стремятся уравновесить фазы - разбить все нагрузки примерно поровну по фазам. Но когда приходит время покупать генератор, подобная схема шутит злые шутки - оказывается, что разделить потребители уже нереально. Приходится либо брать генератор вдвое-втрое мощнее, либо впотьмах бегать по дому и отключать бойлер, теплый пол, электродуховку - и только тогда запускать станцию. Намного грамотнее заранее разделить нагрузки по приоритету. Например: Фаза А - все жизнеобеспечение и минимальный комфорт - отопление, основной свет, насос, охрана, привод ворот, холодильник, телевизор, компьютер и др. Фаза В - приборы, которые могут понадобиться - стиральная машина, электродуховка, розетки кухни, парковый свет, один-два кондиционера, парадный свет и пр. Фаза С - нагрузки, без которых можно обойтись - теплые полы, бойлер, снеготаяние, центральный пылесос, сауна и т.п. Дальше коммутируете - фазу А через ИБП. При разряде аккумуляторов ИБП дает команду на запуск генератора. При необходимости подключения больших нагрузок, его можно запустить принудительно. При запуске генератора подключаются фазы А и В (это определяется перемычками на АВР) или же фаза A подключается сразу, а фазу В можно подключить вручную, когда генератор войдет в режим. Супер. Все понятно. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 А батарейки Вы проверяете, там же по техкарте нужно долив водички регулярно делать, смотрите не забудьте, а то через вентиляцию повытягивает и высохнут. Обязательно! Еще буду выносить их на солнце раз в неделю проветривать и подзаряжать. Тоже по техкарте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 "Маститые" электрики стремятся уравновесить фазы - разбить все нагрузки примерно поровну по фазам. Но когда приходит время покупать генератор, подобная схема шутит злые шутки - оказывается, что разделить потребители уже нереально. Приходится либо брать генератор вдвое-втрое мощнее, либо впотьмах бегать по дому и отключать бойлер, теплый пол, электродуховку - и только тогда запускать станцию. Намного грамотнее заранее разделить нагрузки по приоритету. Например: Фаза А - все жизнеобеспечение и минимальный комфорт - отопление, основной свет, насос, охрана, привод ворот, холодильник, телевизор, компьютер и др. Фаза В - приборы, которые могут понадобиться - стиральная машина, электродуховка, розетки кухни, парковый свет, один-два кондиционера, парадный свет и пр. Фаза С - нагрузки, без которых можно обойтись - теплые полы, бойлер, снеготаяние, центральный пылесос, сауна и т.п. Дальше коммутируете - фазу А через ИБП. При разряде аккумуляторов ИБП дает команду на запуск генератора. При необходимости подключения больших нагрузок, его можно запустить принудительно. При запуске генератора подключаются фазы А и В (это определяется перемычками на АВР) или же фаза A подключается сразу, а фазу В можно подключить вручную, когда генератор войдет в режим. Как вариант к блочным розеткам (минимум тройным) подводится провод 5х2,5 (три фазы, ноль и заземление) и к каждой розетке подключается отдельная фаза. И тогда в розетки можно включать потребители по приоритету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 Как вариант к блочным розеткам (минимум тройным) подводится провод 5х2,5 (три фазы, ноль и заземление) и к каждой розетке подключается отдельная фаза. И тогда в розетки можно включать потребители по приоритету. Я конечно не электрик, но где-то слышал, что в одно помещение нельзя подводить разные фазы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 Как вариант к блочным розеткам (минимум тройным) подводится провод 5х2,5 (три фазы, ноль и заземление) и к каждой розетке подключается отдельная фаза. И тогда в розетки можно включать потребители по приоритету. Достаточно опасно. Если дифзащита даст сбой, можно попасть на линейные 380 В. Я бы так не делал ни в коем случае. Как вариант, можно весь блок посадить на одну фазу, а одну выделенную цветом розетку - на резервную. И помнить, что включать в нее пылесос, обогреватель и пр. - нельзя, только гаджеты или переноску. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dj.leica Опубліковано: 2 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2014 Здравствуйте! Нужна помощь в построении системы электроснабжения. Дом, на входе 380, проводку электрики собирают на автоматы, встал вопрос о стабилизаторах, Какие? Что дальше и как? Кто может подключиться? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2014 Здравствуйте! Нужна помощь в построении системы электроснабжения. Дом, на входе 380, проводку электрики собирают на автоматы, встал вопрос о стабилизаторах, Какие? Что дальше и как? Кто может подключиться? Спасибо. Насколько плоха сеть? Какие скачки - в течение дня, на неделе, сезонные? Какой автомат на входе, какие нагрузки в доме? Какой планируете бюджет? Почему только стабилизаторы? Эта ветка посвящена комплексам стабилизаторы-ИБП-генератор. И не спроста - подобное решение - оптимальное. ИБП может быть на отопление или на весь дом. Без генератора при длительных отключениях по-любому не обойтись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dj.leica Опубліковано: 2 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2014 Насколько плоха сеть? Какие скачки - в течение дня, на неделе, сезонные? Какой автомат на входе, какие нагрузки в доме? Какой планируете бюджет? Почему только стабилизаторы? Эта ветка посвящена комплексам стабилизаторы-ИБП-генератор. И не спроста - подобное решение - оптимальное. ИБП может быть на отопление или на весь дом. Без генератора при длительных отключениях по-любому не обойтись. Сеть новая, новый городок, выделили лимит 20 кВт, в дальнейшем увеличим до необходимого. Анализа работы сети нет, конечно будет все нужно и ИБП и инвертор и генератор. Нужно сформировать решение и его исполнять. Нагрузки до 30 кВт, в дальнейшем. Бюджет - по необходимости и текущей возможности. ИБП на приоритетных потребителей, я думаю у всех это плюс-минус совпадает. Генератор будет, но не сейчас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2014 Сеть новая, лимит 20 кВт, в дальнейшем увеличим до необходимого. Анализа работы сети нет, конечно будет все нужно и ИБП и инвертор и генератор. При входном автомате 32А нужно брать стабилизаторы по 7 кВт (если это Volter или Донстаб) или 9 кВт - если Герц, Ампер и др. Насколько вообще нужны стабилизаторы и какая именно модель может показать только наблюдение за сетью в течение хотя бы недели. Если отопление газовое, ИБП на котел желательно поставить сразу - это самая лучшая защита электроники. Хотя бы с минимальным аккумулятором. Под генератор нужно, как минимум, предусмотреть возможность подключения - выделить место, вывести кабели и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dj.leica Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 При входном автомате 32А нужно брать стабилизаторы по 7 кВт (если это Volter или Донстаб) или 9 кВт - если Герц, Ампер и др. Насколько вообще нужны стабилизаторы и какая именно модель может показать только наблюдение за сетью в течение хотя бы недели. Если отопление газовое, ИБП на котел желательно поставить сразу - это самая лучшая защита электроники. Хотя бы с минимальным аккумулятором. Под генератор нужно, как минимум, предусмотреть возможность подключения - выделить место, вывести кабели и т.д. Спасибо! У меня, как оказалось, входной автомат на 63 А. Какие стабы в этом случае рекомендуете? С перспективой роста потребления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 Спасибо! У меня, как оказалось, входной автомат на 63 А. Какие стабы в этом случае рекомендуете? С перспективой роста потребления. Стаб на ступень выше то есть 80А или 17,6 квт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dj.leica Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 Стаб на ступень выше то есть 80А или 17,6 квт Спасибо! Например? Добавлено через 5 минут Стаб на ступень выше то есть 80А или 17,6 квт "НОНС-20000 "Flagman" -20КВа, 3 штуки, подойдут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 "НОНС-20000 "Flagman" -20КВа, 3 штуки, подойдут? А где их ремонтировать если шо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 А где их ремонтировать если шо? Тю , за денежку потом , тыщи в 1500 влезет если что Добавлено через 3 минуты НОНС-20000 "Flagman 48 ступеней - это высокоточное оборудование у вас или такой себе технический перфекционизм ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dj.leica Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 А где их ремонтировать если шо? А они ломаются? А как же 5 лет гарантии? У Герцев только 1 год, Кстати-ти стабики шумят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 они ломаются? А как же 5 лет гарантии? они в Донецке производятся. А что гарантия есть 100% гарантия от поломок? У Герцев только 1 год, Где такое написано. 3 года там. Кстати-ти стабики шумят? иногда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dj.leica Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 они в Донецке производятся. А что гарантия есть 100% гарантия от поломок? Где такое написано. 3 года там. иногда. Если 3 года, то наверное это меняет дело. Спасибо! А насколько сильно шумят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 Если 3 года, то наверное это меняет дело. Спасибо! А насколько сильно шумят? ...................ШШШШШШШШШ......................ШШШШШШШШШ.............. периодичность Ш зависитт от нагруженной мощности и температуры окружающей среды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 Спасибо! Например? Добавлено через 5 минут "НОНС-20000 "Flagman" -20КВа, 3 штуки, подойдут? 3 штуки этих НОНСА обойдутся в 60 тыс.грн. Посмотрите в сторону 3-фазных онлайн бесперебойников: (ссылка устарела) Они и напряжение вам отстабилизируют на порядки лучше плюс получите резерв по электропитанию на весь дом без заморочек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 3 штуки этих НОНСА обойдутся в 60 тыс.грн. Посмотрите в сторону 3-фазных онлайн бесперебойников: (ссылка устарела) Они и напряжение вам отстабилизируют на порядки лучше плюс получите резерв по электропитанию на весь дом без заморочек. а потом купите 3 стаба Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 3 штуки этих НОНСА обойдутся в 60 тыс.грн. Посмотрите в сторону 3-фазных онлайн бесперебойников: (ссылка устарела) Они и напряжение вам отстабилизируют на порядки лучше плюс получите резерв по электропитанию на весь дом без заморочек. И что упс на 60000VA будет стоить 4.5 килобакса ? Или у вас запасы еще по 4.5 грн/уе :D Цены погуглите Добавлено через 3 минуты А они ломаются? А как же 5 лет гарантии? У меня рядом станция СТО Мерседес. Как ни еду - мерс на подьемнике . Ломаются.Но реже.Но дороже в ремонте.Чудес не бывает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
