Igndv Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Практичней и надежней Sin-Pro180 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=90329 Это понятно. А из предложенного списка что лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Вольтер не он-лайн что уже плохой выбор для котла, потому как и частота тока у нас оставляет желать лучшего. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Р.S. может эконом-вариант Luxeon™UPS-500L? Из эконом варианта проверенные временем - Luxeon UPS-500LU supervolt.com.ua/index.php?route=product/product&filter_name=500&product_id=181 скидки-в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Практичней и надежней Sin-Pro180 --- Судя по алгоритму заряда (docs.google.com/file/d/0BzOCpnS_binqMTVkYjFmZTctNTNjZS00MzgxLWIwZTAtZTUxMTc0NjAxY2Mx/edit?hl=ru&pli=1) да. Сульфатизирует любые типы АКБ практично и с достаточной степенью надёжности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Культура производства US3 выглядит очень солидно, но любой специалист по ИБП должен заметить – на фото нет главного (транзисторы, радиаторы) - нет силовой части! Думаю, она спрятана под платой показав, её вы можете дать контрольный выстрел по всем дешёвым и бюджетным ИБП. можно я вставлю пару фоток ( сорри за качество -снято мобилкой) одного инвертора 1000ВА, более мощный аналог я использую пару лет ничего не рекламирую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 12 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 ничего не рекламирую Будет работать )))) Главное не спалить, с ремонтом будут проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Будет работать )))) Главное не спалить, с ремонтом будут проблемы. это уже мы прошли - не думал, что теща решит его отключить когда пропало напряжение , а потом включит. Поэтому курс молодого бойца не проводил. В итоге - на выход подали 220V - сгорели ШИМы, 24 выходных транзистора и т.д. Восстановили сам инвертор никаких сюрпризов не преподносил, единственно что не нравится - даже после отключения звуковых сигналов об отсутствии питающего напряжения, если заряд АКБ падает до 20% и ниже начинает верещать. Дико неудобно среди ночи, хотя задумку инженеров понимаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 12 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 даже после отключения звуковых сигналов об отсутствии питающего напряжения, если заряд АКБ падает до 20% и ниже начинает верещать. Дико неудобно среди ночи, хотя задумку инженеров понимаю Взять отвертку, открыть, откусить пищалку. (некоторый люди вместо того, чтоб почитать инструкцию, открывают ИБП и жевачкой заклеивают пьезоелемент ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Взять отвертку, открыть, откусить пищалку. (некоторый люди вместо того, чтоб почитать инструкцию, открывают ИБП и жевачкой заклеивают пьезоелемент ). как-то жестоко но еще одна ночь под такие звуки - и полезу вовнутрь.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Прошло почти три года. Замечаний к работе аккумуляторного блока нет? US3 аккумуляторы не убивают - нормальные АКБ типа Leoch, Ventura и др. служат по 7-10 лет и больше. Так же бережно относятся к батареям и ИБП SinPro. Вся тонкость в "умной" зарядке с микропроцессорным управлением, которая следит за уровнем заряда и уменьшает зарядный ток. Описание здесь. Этого нет в "Леотонах" - там идет постоянный ток заряда и аккумуляторы просто выкипают. Мне уже не раз приходилось выбрасывать убитые в течение года гелевые аккумуляторы по 100-200 А-часов, по цене в несколько раз дороже самих "Леотонов". Потому, на поверку, дешевые устройства оказываются слишком дороги... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 US3 аккумуляторы не убивают --- docs.google.com/file/d/0BzOCpnS_binqMTVkYjFmZTctNTNjZS00MzgxLWIwZTAtZTUxMTc0NjAxY2Mx/edit?hl=ru&pli=1 Читаем в разделе 5.7 Заряд аккумуляторов: 1) "Bulk" - режим основного заряда. ... При достижении напряжения на аккумуляторах 58 В (на одном 12-вольтовом аккумуляторе 14,5 В) происходит его ограничение и переход в режим "Absorpsion".... 2) "Absorpsion" - режим абсорбции (поглощения). В этом режиме светится индикатор "Absorpsion". На аккумуляторах поддерживается напряжение указанное выше. Другими словами: 1. Цепь состоит из 24 последовательных свинцовых аккумуляторов (СА). 2. На ней поднимают напряжение до тех пор, пока среднее напряжение на СА не составит 2,416(6) В. 3. Некоторое время держат это напряжение. Вопрос. Чем занимается US3, если каждый СА имеет собственное внутреннее сопротивление и бОльшая часть "банок" занимается добычей гремучего газа? Ответ: там идет постоянный ток заряда и аккумуляторы просто выкипают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panchmp Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 Значит напряжение было стабильным, когда производились замеры в течении недели. На днях ставим стабилизатор :D При неправильных настройках UrmslowL, UrmslowH, UrmshighL, UrmshighH могут наблюдаться частые переходы на аккумулятор при постоянном наличии сети, а также работа ИБП от аккумуляторов при наличии сети. так какие там настройки UrmslowL, UrmslowH, UrmshighL, UrmshighH были? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 16 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 При неправильных настройках UrmslowL, UrmslowH, UrmshighL, UrmshighH могут наблюдаться частые переходы на аккумулятор при постоянном наличии сети, а также работа ИБП от аккумуляторов при наличии сети. настройки идут заводские 187, 192, 242, 237В что на работу техники в доме не повлияют. Все что отличается от етих норм отсекается и система переходит на аккумулятор, тем самым спасая технику от поломок . Добавлено через 3 минуты так какие там настройки UrmslowL, UrmslowH, UrmshighL, UrmshighH были? Настройки были расширены по низу 170-182В и по верху 250-247В. Учитывая, что напряжение выходило за границы дозволенного и происходил частый переход на АКБ инсталлировали стабилизатор СНПТО 9ПТТШ. После установки стабилизатора напряжения , комплекс продолжает работать без переходов на аккумуляторы в диапазоне 110- 280В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Вопрос. Чем занимается US3, если каждый СА имеет собственное внутреннее сопротивление и бОльшая часть "банок" занимается добычей гремучего газа? Зачем углубляться в теорию и конструкцию аккумуляторов? Есть практика - аккумуляторы на US3 служат годами. Есть много пользователей, которые могут это подтвердить. ...Режим абсорбции, насколько понимаю физику процесса, компенсирует малым током саморазряд аккумуляторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 А кто такую зверюшку использовал? ИБП Q-Power APC5024E Характеристики очень заманчивые: батарея на 24В, 5 Ква номинала и 10 Ква в перегрузе - считай полноценный генератор на акумуляторах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 А кто такую зверюшку использовал? ИБП Q-Power APC5024E Приборы эти есть у г-на Dalet - там разные модели, даже с контроллером заряда для ветро-солнечных систем. Пока отзывы хорошие, техника добротная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 Приборы эти есть у г-на Dalet - там разные модели, даже с контроллером заряда для ветро-солнечных систем. Пока отзывы хорошие, техника добротная. Так чего так мало информации по этому поводу? Продвигайте. Если бы раньше увидел - возможно купил бы вместо форта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 Есть практика - аккумуляторы на US3 служат годами. --- Вот это уже похоже на правду. ...Режим абсорбции, насколько понимаю физику процесса, компенсирует малым током саморазряд аккумуляторов. --- Согласен. В режиме абсорбции преобладает скурпулёзная закупорка оставшихся 15...20% намазки "альфа-свинцом". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 Так чего так мало информации по этому поводу? Продвигайте. Если бы раньше увидел - возможно купил бы вместо форта. А мне некуда спешить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sank_v Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 А мне некуда спешить. Поделитесь, и к Вам люди потянуться. А если серьезно, то сам мучаюсь с выбором инвертора (пока выбор в пользу US-3). Любая информация приветствуется, очень желательно ТТХ Ветро-солнечная тема особенно интересна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БудСерв Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 А кто такую зверюшку использовал? ИБП Q-Power APC5024E Характеристики очень заманчивые: батарея на 24В, 5 Ква номинала и 10 Ква в перегрузе - считай полноценный генератор на акумуляторах. Два раза перечитал, так и не понял, аккумы идут в комплект или нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 Два раза перечитал, так и не понял, аккумы идут в комплект или нет Если бы там были акумы то наверное как раз это и было указано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БудСерв Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 Сообщение от Axelo А кто такую зверюшку использовал? ИБП Q-Power APC5024E Характеристики очень заманчивые: батарея на 24В, 5 Ква номинала и 10 Ква в перегрузе - считай полноценный генератор на акумуляторах. Сорри.Вот это сообщение ввело в заблуждение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 вопрос по газ.генераторам на нескольких фото видно китайские GreenPower, обсуждается установка в котельной или гараже... подключение к магистральному газу... но, когда я задала вопрос про газ.генератор проектанту из облгаза, он сказал, что: а/ на китайские нет сертификации, разрешат подключить только Generac б/ в котельной нельзя, только на отдельно забетонированной площадке, без домиков и т.п. КАК тогда решался вопрос подключения всех этих генераторов на фото? или это не в Киевской области было? или особый подход за тугрики? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 Сорри.Вот это сообщение ввело в заблуждение С батареей за такие деньги - купил бы точно :D Пост касался только напряжения батарей - жлобно вкладываться в банки для получения необходимого вольтажа, лучше емкость нагонять за те же деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
