Комплекс- стабилизаторы+ИБП+газ.генератор
Serg-Solar
Сергей! Скажите, а зачем зарядное в последней вашей схеме, ведь в ИБП оно должно быть
Зарядное устройство как отдельный блок выпускалось в первых системах 2007-2009года.(фото на первой странице www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23095 ) .
Инвертор и блок коммутации сеть-аккумуляторы, устанавливались тоже отдельно.
В 2010г. выпустили новое устройство ИБП которое объединило в себя все эти девайсы + добавилась опция подключение и возможность управления внешним генератором.
А какая стоимость такого ИБП и модель? Дайте сцылочку на посмотреть!
ага щас он так и побежал прямо за ссылками :D
он сразу довольствия лишится если такую инфу тут назовет :D
Смотрим---- (ссылка устарела)
Как называется фирма-производитель сего чудо-агрегата? Или это страшно-военная тайна? :)
Классная штука. Скажите, камрады, возможно по такому же принципу реализовать так сказать псевдо три фазы?
У меня на щитке автомат 25А, одна фаза, и пока без перспектив. Такие сети в районе.
Реально ли разнести нагрузку на три ветки:
1) гидрофор, кондиционеры;
2) кухня (духовка, чайник, посудомойка, стиралка);
3) освещение, розетки по дом
и сделать так, чтобы в какие-то пиковые моменты перегруза, срабатывали бесперебойники и питание шло бы не от сети, а от аккумуляторов или генератора. А в основное время, когда нагрузка обычная (освещение, холдильник, телек), питание бы шло от сети?
Сделать-то можно, практически, все. Но вот логика подключения не совсем понятна, давайте попробуем описать ее словами.
У Вас получатся две линии:
- основная (от столбов)
- и резервная от ИБП.
В случае разряда аккумуляторов, включается генератор - берет на себя нагрузку и подзаряжает батарею.
Сеть приоритетна, если мощность не превышает 5,5 кВт все сидит на ней.
Как только нагрузка превышена, часть оборудования переключается на ИБП.
Вкратце так. В деталях сложнее: надо предусмотреть сумматор нагрузок, чтобы анализировать состояние по двум веткам, реле времени, чтобы система не щелкала туда-сюда, анализатор состояния сети, чтобы подключаться к ИБП в случае бросков напряжения и пр.
Берем ИБП On-Line к примеру на 14кВт с кучей аккумуляторов. По входу ставим реле перегрузки. Итого при нагрузке до 25А работаем от сети через ИБП а если больше нужно то реле перегрузки отключает сеть и работаем на батареях. А если батарей уже мало стало то можно и генератор автоматически запустить.
Вот такой вариант, если интересно то могу прсчитать, но сразу скажу удовольствие дорогое:).
То что Вы хотите уже работает на нескольких объектах.
1-Формируем 3-х фазную сеть используя 3 инвертора синхронизированные кабелем.
2-Набираем общий аккумуляторный блок.
3-Сеть что приходит используем для подзарядки аккумуляторов.
4-Переключение сеть-аккумулятор можно реализовать (но есть ли смысл? уходим от такого понятия как стабилизатор)
Именно так. Впринципе не важно именно три фазы сооружать. Главное, чтобы всё работало без перегрузок и мне было бы счастие :D
Если не сложно, будет интересно хотя бы примерно.
Порядок бюджета примерно представляю. Смысл в том, что сейчас пока не дают другие ТУ. Но если бы и дали, по сегодняшним расценкам сделать 3 фазы по 3 Квт каждая мне обойдётся тысяч 15 гривен. Вот и пришла мысль в голову, чем платить деньги горэнерго и ещё не факт, что получить нормальные сети, лучше сделать уже серьёзную систему дома и жить спокойно. :)
По денежным критериям уже изложил, никуда не денешься, и так и так дорого будет. Интересно, насколько всё это функционально? Судя по описаниям, моменты переключений незаметны? И ещё интересно, газовый генератор можно в котельной ставить и выводить выхлоп в вентиляцию, и надо ли переделывать разводку по газу?
Ставить можно, но нужно обеспечить отвод тепла. Генератор 5 кВт выделяет, примерно, 6 кВт тепловой мощности - летом вентиляция должна быть достаточной, чтобы не перегреть станцию.
Выхлоп желательно вывести отдельной толстостенной трубой - температура газов на выходе такая, что вентканалы быстро прогорят.
Разводку переделывать не надо, достаточно тройника. Но давление должно быть нормальным. Генератор 6 кВт при полной нагрузке будет брать до 2 куб.м. газа в час и, в отличие от котла, он создает разрежение, то есть "всасывает" газ из магистрали.
Моменты переключения практически не заметны (если переводить в ручную раз 10 с сети на резерв то можно заметить).
По функциональности , система имеет много настроек и можно подстроится под свои задачи.
При установке в помещение нужно обеспечить приток и отток воздуха.
Разводку газа делает газовщик, путём врезки в систему и установке на входе генератора стабилизатора давления газа.
Вот пример вывода отработанных газов (генератор стоит в гараже)
где то встречал программу по расчёту комплектующих и стоимости автон.энерго снабжения. мж кто так подскажет пусть примерно. имеем дом 100м.кв. освещение 100ВТ .стир.маш. 400ВТ.холодильник...э...забыл. тв-70ВТ. 2 ноутбука-250ВТ.скважинный насос малыш- 180ВТ.вентиляция-50ВТ.насос тёплого пола-50ВТ.насос водоснабжения-подачи воды- 200ВТ.насос фекальный -150ВТ. никаких микроволновок и сварочных аппаратов. всё. водонагреватель. он отдельный элемент. из расчёта ...пусть с запасом на 5 человек. СПАСИБО.
мж кто так подскажет пусть примерно. имеем дом 100м.кв. из расчёта ...пусть с запасом на 5 человек. СПАСИБО.
Вам нужен генератор мин. 3 кВт, оптимально - 5 кВт. Производителя и тип запуска - ручной, электростарт, автоматика - решать Вам. Порядок цен - от 4800 грн (Rotex 3,2 кВт ручной) до 23000 грн (Elemax 5,6 кВт с автоматикой).
Если есть котел (он не упоминается), желательно ИБП на 300-500 Вт, в зависимости от типа котла.
Можно поставить ИБП на весь дом (2-3 кВт) и аккумуляторы из расчета на полсуток работы холодильника-телевизора-света.
благодарю.вот в украинских деньгах я не шибко- я из России.насчёт водонагревателя - думаю гелиоколлектор.. через интернет как то бояздно покупать.- потом ни концов,ни гарантии.случись чё- и морду набить некому.:) нашел в областном центре магазинчик серъёзный - в несеръёзном гелиоколлектор стоит 1500 американских денег. а реально он стоит 500.... вот запасаюсь информацией. на следующей неделе поеду считать-расчитывать-прицениваться.
  • 2 місяці потому...
Можно и не в личку мне скрывать нечего.
Я спрашивал у вас через личку насчет аккумуляторов, которые вы применяете в своих системах и которые показаны на фото. В чем их преимущества? Если через личку не отвечаете, можете ответиь в форуме?
Добрый вечер!
Какие преимущества Вам интересны ?
Например с Leoch работаю c 2001года , отзывы крайне положительны.(системы в Ираке,Казахстане,Турции,Польше,Судане,Камеруне, ну и в Украине)
Аккумуляторы Ritar- опыт продаж 3 года ,пока всё хорошо ( но это не срок, для анализа работы) пока работают без рекламаций.
Меня интересует параметры по количеству циклов и по возможности восстановления после нахождения в разряженном или полуразряженном состоянии. Например, аккумуляторы Leoch и Haze в системах где генератор единственный источник энергии, работают менее года. В буфере - да, долго, но при более-менее глубоком разряде дохнут.
Вы применяете Ritar серии deep cycle или обычные? Мы провели расчеты по данным производителей и сравнили параметры аккумуляторов. Оказалось, что серия deep cycle граздо лучше по циклам и цене за цикл.
Если можете, ответьте в личку где берете Ritar. Не бойтесь, канал мы вам не перебьем, мы сами напрямую давно работаем с этим заводом.
  • 4 тижні потому...
что можете сказать о Ventura? по цене они равняются стоимости Ritar.
В рекламе пишут
АКБ Ventura серии GPL рекомендованы для использования как в буферном , так и в циклическом режимах работы.
Срок службы:
- В циклическом режиме: 1200 циклов при 30 % глубине разряда;
- В буферном режиме: 10 лет;
есть опыт практического использования?
Ritar дольше на рынке чем Ventura , устанавливаю и те и другие , пока работают.
Но предпочтение отдаю Leoch или Sunlight .
Выкладываю фотографии одного из вариантов комплексного подхода в решении проблем энергообеспечения дома.
О! У меня так же, только вместо белого ящичка черный с надписью "Форт" и генератор дизельный :D
Так было сделано в 8-м или 9-м году. Прошло пару лет, что изменилось на рынке для подобных задач? И не для подобных...
Вот сейчас у меня новая головоломка. Одноэтажное жилище без котлов, ворот и без газа - все на электрике. С центральным водяным отоплением, канализацией и водоснабжением. Из электрооборудования будет Бошевские варочная поверхность, посудомойка и стиралка, духовка и микроволновка, вытяжка и электрополотенцесушитель, а так же пара-тройка теликов и кондеров, плюс бойлер и холодильник Либхер с одним компрессором. На это все я насчитал до 20 кВт. Добавляю к этому еще неучтенные "крупные" потребители - электрокамин и чайник, теплые полы. Так же насчитал около 45 точек света, 10 из которых бра и светильники, а остальные - точечный свет... Из "важных" потребителей назову домофон, ДСО, водоподготовка Экософт, видеонаблюдение, роутер, компьютер. Внимание, вопрос:
Хоть это и индивидуально, но все же, что не считается дурным тоном на сегодняшний день заводить их этих потребителей на линию ИБП? Появились ли решения ИБП для непиковых 10 кВт бюджетного и негромоздкого характера? Как посоветуете поставить схему стабилизации всей однофазной электросети объекта и организации неотключаемой части с помощью ИБП - можно ли решить это как-то с помощью онлайн ИБП? И?.. А так же?.. Что там за нормализаторы появились?..
Прошу пищу для мозгов. И ответ на вопрос: если в схеме нет солнечных батарей, Вы занимаетесь организацией того, что я сейчас изобретаю, под ключ?
:rolleyes:
:rolleyes:
На свое Вам подробно Serg-Solar ответит, а я подкину на размышление одну идейку - это ИБП с входом 3ф(можно 1ф) и выходом 1ф 14кВт, может пригодится такое решение. Батарейки там внешние вешаются и доп зарядки есть.
