Комплекс- стабилизаторы+ИБП+газ.генератор
Serg-Solar
можно ли использовать контактор с парой контактов пара замкнута пара разомкнута в замену электроники для пуска генератора при пропадании питания в сети....питание реле в контакторе осуществляется от сети...при пропадании тока замкнутые контакты размыкаются, а разомкнутые смыкаются.....я так понимаю генераторы запускаются пускателем...вот и впаять контакты пускателя на пару которая замкнется при отсутствии тока в сети.......как идея? осуществима ли?...
Свет пропал - стартер запустил генератор.
После этого стартер нужно ОТКЛЮЧИТЬ, а здесь этого не произойдет. Если генератор не завелся, процедуру нужно повторить три-пять раз.
Когда запустится, отключить дом от сети и переключить питание на генератор. Для этого нужно два магнитных пускателя с блокировкой или один перекидного типа.
Когда свет появится, нужно переключить дом на "столбы", выждать паузу и остановить генератор.
Именно так и работает АВР, который в простейшем случае состоит из двух пускателей и контроллера.
сколько стоят генераторы с кнопкой пуска
Это называется "с электростартом". Роль кнопки обычно выполняет ключ типа замка зажигания.
Самые дешевые китайцы со стартером - тысяч от шести гривен, надежные - от восьми. Но не все из них можно автоматизировать.
Самый дешевый китаец в автоматикой обойдется в 16600 грн.
Европейцы со стартером - от 12 тыс и выше, с автоматикой - от 20 тыс.
...всем спасибо за ответ...идея вытекла из того что валялось дома старое реле контроля напряжения РН-111(16А)...дом не мой решил его поставить но нагрузка до 35А бывает и чтоб не покупать взрослое реле контроля поставил это только через контактор(условно-разомкнутый) на 40А выходные контакты реле контроля управляют питанием контактора.........вот и подумал а вдруг подобное можно сделать с генератором....
  • 2 місяці потому...
Продолжая тему комплексного подхода к решению энергообеспечения дома, выкладываю очередную фотографию установленой системы.
Её обладателем стал наш уважаемый форумчанин Ростислав.
Состав системы:
1-стабилизаторы напряжения СНПТО 11Ш-3шт.
2-Система бесперебойного питания - два инвертора по 3 Квт включ. в паралель, имеем на выходе 6КВт.
3-Блок аккумуляторных батарей Leoch 8шт. 150А/Ч 12В. (10000ВТ/ч)
4-Газовый генератор 6000Ква
5-Блок автоматики и контроля.
Принцып работы системы:
Стабилизаторы стабилизируют напряжение по каждой фазе идущей в дом.
При пропадании одной или всех фаз ИБП подаёт напряжение на нужную нагрузку.
При пропадании сети включ. ИБП, после разряда аккумуляторов до уровня "Х" автоматически подключается газовый генератор , запитывает нагрузку и подзаряжает батареи.
Или по заряду аккумуляторов либо по времени работы ген.(выст. опционально), появилась сеть,генератор автоматически останавливается .
Если сети нет долго то система работает в циклическом режиме-аккумуляторы-генератор-аккумуляторы...
Змінено користувачем IesuiT
1. Получается, ИБП может запитать одну из трех фаз, в то время как остальные идут транзитом от сети?
2. Какой ИБП установлен и какой у него принцип - он-лайн или нет?
3. Каким образом выставляется уровень разряда "Х"?
Учитывая особености проводки в доме, котёл с насосами подключен напрямую к ИБП, все остальные потребители вкл. когда пропадает напряжение на одной или всех фазах.
ИБП может заменить как все фазы так и одну из пропавших. Если нет одной из фаз-переход на ИБП,остальные запитуются от сети.
ИБП-оф-лайн, но время переключения 2-6мс (переход на аккумуляторы оборудование не видит).
Уровень разряда выставляется изменением параметра при котором :
1-идёт индикация разряда батареи и запускается внешний генератор.
2-отключение инвертора при напряжении "Х"
Змінено користувачем Serg-Solar
Уточню вводные:
1.вход в дом 3-х фазный
2.разводка по дому 3-х фазная, на каждый этаж заведено 3 фазы и дальше по потребителям
3.мощность инверторов определялась задачей - обеспечить резервное питание всего дома, а не только резервного контура
Сергею респект и уважуха, как всегда)) подход вызывает уважение
Стабилизаторы 2 по 9 квт и один 11 квт (на самую нагруженую фазу).
Состав системы:
...будьте добры выложить стоимость сих девайсов ...уж больно цікаво особливо- 5-Блок автоматики и контроля.шо конкретно туда входит...его функционал и соответственно цена...априори спасибо ...
Змінено користувачем Оз
Давно небыл в форуме.
Серёга Респект!!!:beer::beer::beer:
Молодец!!!!
Как в той рекламе: И ээтоо правильная схемка ...;)
Сколько это все (материалы+работа) денег стоит?
95к включая кучу мелочей, например монтаж доп щитков и частичную переборку существующих
кстати аккамуляторы заряжаются от существующих фаз, хоть бы от одной. т.е.если нет одной фазы и она питается от аккумуляторов, то запускать генератор не надо - они будут подзаряжаться от оставшихся
в щитке много чего клацающего, это пускай Сергей описывает, я это не смогу описать))
щиток не покупной - собирался по месту
В первом -клацает
Во втором индикация
А завтра в третьем щите будет звонить на весь дом показывая,что перешли на резерв.:D
...можно даже поставить GSM мониторинг состояния системы+управление..:rolleyes:
Блок автоматики и контроля проэктировался индивидуально ,согласно четко поставленному тех. заданию, для выполнения конкретной задачи с использованием заранее оговорённого оборудования.
Цена... Вам нужна стоимость вышеуказанного обьекта?зачем? у Вас то же тех задание? одинаковая комплектация оборудования?дома-близнецы?
На вскидку АВР от 5000грн и совершенству нет предела.
...:D эт точно....нет предела креативу
  • 4 тижні потому...
Что и будем делать твоей системе у Kimura :beer:
В стабилизаторе на выходе нет фазы и нуля, как правильно подключить генератор к стабилизатору? У стабилизатора ноль один для входа и выхода. Куда проводки цеплять?
Длительные отключения электричества пока редки, поэтому генератор включается вручную.
Генератор подключ. после стабилизатора!
Ноль один - общий.
Ноль один - общий.
Правильно ли я вас понял, стабилизатор при работе генератора вообще не используется?
Спасибо
Расскажите, пожалуйста, подробнее. Тема настолько интересна и актуальна, что открыл новую ветку
Спасибо
Совершенно верно.
  • 5 тижнів потому...
Продолжая тему бесперебойного питания дома выкладываю фото новой системы .
На входе в дом стоит стабилизатор напряжения.(вх. диапазон напряжениея 110-270В)
Особо важное оборудование запитывается через ИБП 3Квт( котёл, насос подачи воды, ворота, дежурное освещение, холодильник и телевизор.)
Генератор Yamana EF5200E подключен без блока автоматики с ручным запуском, так как в доме постоянно есть люди.
После разряда аккумуляторов запускается генератор, идёт зарядка батарей и питание дома.
Запас в аккумуляторах = 8700Вт*ч. При среднем потребление данного дома 600-750Вт время автономной работы составит от 10 до 15 часов.
Учитывая отсутствие генераторов на складах, устанавливаем альтернативную систему бесперебойного питания.
На каждую фазу устанавливаем по стабилизатору.
К ИБП (6 КВТ) подключаем: котёл, насос подачи воды, холодильник, телевизор, освещение зала и кухни, гаражные и въездные ворота, освещение сан. узлов, освещение детской, охрану.
Отличные примеры!
Можно строить и другие варианты.
Если ввод трехфазный а большинство потребителей однофазные, то
1. Установить ИБП три фазы вход одна выход. 7кВт Преимущества: все потребители имеют стабильное электропитание и защиту. Недостатки: не дешево, ограниченная мощность для работы на нагрузки с пусковыми токами. Дорогое увеличение времени автономной работы. Генератор в этом случае будет дешевле, чем комплект батарей к ИБП если необходимо время автономной работы более 4-6 часов.
2. Перейти с трехфазного ввода на однофазный, установив трансформатор три фазы вход-одна выход. Поставить инвертор, 6кВт, в пике мощность до 12кВт. В инверторе встроенный трансформаторный стабилизатор + комплект батарей, зарядное устройство и переключатель режима сеть-батарея. Преимущества: дешевле чем ИБП+генератор. Работает автономно, при пропадании напряжения автономное электроснабжение 8, 10, 24 часа и более.
3. Если ввод однофазный, применять пункт 2 без трансформатора.
Я извиняюсь просмотрел тему но не увидел сколько стоит ваш ИБП 3КВА? И еще вопрос подскажите есть насосная станция pedrollo 1100Вт потянет ли ее ИБП Aiptek PowerWalker VI 2000 LCD (2000ВА) заявленая мощность 1200Вт?
ИБП стоит 1500$
Aiptek PowerWalker VI 2000 LCD не подойдёт для Вашего насоса.
1- при пуске насос будет брать от 4Ква до 9Ква (зависит от глубины скважины) , это если нет плавного пуска.
2-форма напряжения не синус -это уже большой минус.
