avtoLila Опубліковано: 20 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2014 Если на выходе генератора плохая форма напряжения, то котёл (Берета) не будет работать. Резонансный фильтр – восстанавливает форму напряжения, и котлы отопления нормально работают. Если раньше котёл работал можно подрегулировать обороты генератора. А как подрегулировать? Генератор, Хюндай, не дешевый. Добавлено через 1 минуту И до этого работал котел? Год назад при первичных запусках (со свежим бензином) генератора-работал котёл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 20 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2014 Год назад при первичных запусках (со свежим бензином) генератора-работал котёл Регулировать напругу/частоту и может поможет. А вот как, ну как, при помощи частотомера и вольтметра, по другому никак. Да и карбюратор може придется почистить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtoLila Опубліковано: 20 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2014 Регулировать напругу/частоту и может поможет. А вот как, ну как, при помощи частотомера и вольтметра, по другому никак. Да и карбюратор може придется почистить. Спасибо! Завтра электрик приходит (кое-что другое ещё надо сделать) всё ему передам. Карбюратор чистый (бензин брали хоть и давно, но хороший), может он от силы за всё время час и поработал, новый совсем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtoLila Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 Ничего не смогли сделать. Вся проблема в плате управления котла. Наверно хреновая китайская плата или сборка попалась. Для начала позвоню в представительство Береты. Вот нашла: www.riello.su/info.aspx?id=4#kiev Но уже до понедельника... Пятница, рабочий день закончен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 Ничего не смогли сделать. Вся проблема в плате управления котла. Наверно хреновая китайская плата или сборка попалась. Для начала позвоню в представительство Береты. Вот нашла: www.riello.su/info.aspx?id=4#kiev Но уже до понедельника... Пятница, рабочий день закончен. Ну тоесть котел не работает от генератора, но при этом нормально работает от электросети и электрик сделал вывод, что проблема плате управления котла? Это не тот электрик, который ставил генератор? :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 проблема в голове электрика. Котёл от сети работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 проблема в голове электрика. Котёл от сети работает? И везет жеж некоторым на клиентов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtoLila Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 Так все посоветовали включить 1-0-2, так и включено. Или купить девайс за 1500 грн, который не факт, что поможет. Если бы его попробовать перед покупкой... Обороты генератора не регулируются, всё автоматически, генератор хороший, а вот на счёт котла нет такой уверенности, мы его не покупали, ставил застройщик, который экономил на всём. Сделали глупость, что не заменили котёл перед этой зимой, а какая она будет (в плане отключений электричества и газа) большой вопрос. Или есть ещё вариант решения, кроме как купить Резонансный фильтр 50 Гц? Здесь фильтр очень критикуют: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=114386 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 Да уж случай тяжёлый, первым делом гнать электрика нафиг, потом продолжить. У меня тоже Беретта, прекрасный котел и работает от дешового китайского генератора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 Обороты генератора не регулируются, всё автоматически, Точно? Это кто такой умный? Электрик? Там все регулирутся и настраивается. Другой вопрос что может не помочь, но это уже другая история. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 а вот на счёт котла нет такой уверенности, мы его не покупали, ставил застройщик, который экономил на всём. Если котел работает от государственной электросети - какие претензии к котлу? Это проблема генератора (его синуса, напряжения, частоты), но точно не котла. Гоните этого электрика в шею, он вам еще начудит... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtoLila Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 Да уж случай тяжёлый, первым делом гнать электрика нафиг, потом продолжить. У меня тоже Беретта, прекрасный котел и работает от дешового китайского генератора. Поделитесь, пожалуйста, рецептом. Добавлено через 1 минуту Если котел работает от государственной электросети - какие претензии к котлу? Это проблема генератора (его синуса, напряжения, частоты), но точно не котла. Гоните этого электрика в шею, он вам еще начудит... Поняла, спасибо, нужен электрик, который именно генератор настроит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 Поняла, спасибо, нужен электрик, который именно генератор настроит. --- Вам нужен не электрик-дротокрут, а квалифицированный электромеханик. Стучитесь к Роману (Dalet). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 --- Вам нужен не электрик-дротокрут, а квалифицированный электромеханик. Стучитесь к Роману (Dalet). Спасибо конечно, но я бы предпочел что-бы в таких случаях сначала обращались к продавцу, он денег заработал значит должени ответить за то. И не важно год прошел или два. Ну а после, если не вышло то уже можно и на стороне искать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtoLila Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Спасибо конечно, но я бы предпочел что-бы в таких случаях сначала обращались к продавцу, он денег заработал значит должени ответить за то. И не важно год прошел или два. Ну а после, если не вышло то уже можно и на стороне искать. Продавцу генератора? Так он всё-таки не правильно работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Продавцу генератора? Так он всё-таки не правильно работает? Кто, продавец или генератор? Вам тут уже страницу написали что проблема в связке котел-генератор а не котел-сеть. Котел есть и в одном и в другом случае а вот поставщик элекричества разный. Генератор у Вас работает, но вероятней всего выдает параметры не подходящие котлу, такое бывает и часто, оно иногда лечится а иногда и нет, но пробовать нужно, нужно проводить опыты и искать причину, а далее уже придет само собой решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Вся проблема в плате управления котла. Наверно хреновая китайская плата или сборка попалась. У вас нормальная плата котла, просто там стоит защита от плохой сети вот она и блокирует работу котла от генератора. Или купить девайс за 1500 грн, который не факт, что поможет. Если бы его попробовать перед покупкой... Никаких проблем, берёте резонансный фильтр и пробуете если котёл работает - оставляете, если не запустили котёл - деньги возвращаются, ваши затраты только пересылка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Или есть ещё вариант решения, кроме как купить Резонансный фильтр 50 Гц? Есть: - "электрика" - в отставку, - завести генератор, "назначить" Ноль одному из его полюсов (описано неоднократно), - включить котел, - если не заработал - -- подключить к генератору нагрузку из нескольких лампочек накаливания или обогревателя, без всякого стабилизатора, -- включить котел, -- сообщить результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtoLila Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Подсказал умный сосед, который с этим, оказывается, неделю мучился. Надо найти пробником ноль в любой ближайшей розетке и проводом кинуть этот ноль на одну из вилок генератора. Вуаля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Подсказал умный сосед, который с этим, оказывается, неделю мучился. Надо найти пробником ноль в любой ближайшей розетке и проводом кинуть этот ноль на одну из вилок генератора. Вуаля да уж, а тут что писали: Так и включено: через 1-0-2 это же оно и есть, правда если 1-0-2 ноль не рвет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 да уж, а тут что писали: это же оно и есть, правда если 1-0-2 ноль не рвет. Рома, там еще могут быть приколы, если такая розетка включена через УЗО/Диф Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Подсказал умный сосед, который с этим, оказывается, неделю мучился. Надо найти пробником ноль в любой ближайшей розетке и проводом кинуть этот ноль на одну из вилок генератора. Позовите своего электрика, поручите искать ноль у вас при отключенной сети, и вы очень удивитесь, если он его не найдёт! Но не гоните его! Попросите электрика отключить только фазу, а ноль не отключать… "С людьми надо помягче, а на вопросы смотреть ширше" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtoLila Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 это же оно и есть, правда если 1-0-2 ноль не рвет. У нас ноль рвало, так как предусмотрено заземление, но ещё его нет... Электрик не сориентировался, так как сначала всегда делал заземление, а потом всё остальное. Это мы такие попались, что под заземление вывели, не сделали его, а потом не поняли чего это оно не работает... Добавлено через 7 минут Позовите своего электрика, поручите искать ноль у вас при отключенной сети, и вы очень удивитесь, если он его не найдёт! Завтра купим синхрофазотрон и начнём гонять быстрые нейтроны по всей хате и запустим котёл. Добавлено через 2 минуты Рома, там еще могут быть приколы, если такая розетка включена через УЗО/Диф Диф стоит, но стоит на входе в дом после генератора, стабилизатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Диф стоит, но стоит на входе в дом после генератора, стабилизатора. Это как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bzhasso Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 доброго дня! вопрос в личке) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
