Два кабеля от счетчика
Telurka
Помогите-спасите. Не знаю как сделать лучше и грамотнее в части монтажа счетчика и кабеля
Что сейчас имеем
Есть обычный счётчик на опоре, (подведено 14кВт, 3фазы) от него выходит кабель медный 4*6. Этот кабель входит во временный распредщиток в будке-сарайчике возле опоры.
Дом находится в 60 метрах от опоры, ГРЩ планируем поставить в 45м от опоры, ближе к дому. (см схему во вложении)
Сейчас мы хотим поменять счётчик на многотарифный, подключить кабель к ГРЩ, и сделать так чтобы в сарайчике тоже было питание.
Вопросы:
Можно ли прямо из счетчика вывести 2 кабеля: 1 на ГРЩ, второй на сарай?
Если, нет, то как лучше сделать?
(Вариант от ГРЩ запитывать сарай возле опоры не вариант)
п.с. в контакт-центре КОЭ сказали, что 2 кабеля вывести можно. В РЭС сказали, что не знают, нужно спросить у главного инженера, но его нет на месте :Search:
думаю, что технически это реально
если
останется надолго, или навсегда, то можно и два кабеля вывеси. Но клемник счётчика опломбирован, поэтому не отключить, не провести ревизию не получится. Поэтому со счётчика вывести один кабель на клемник, в коробке возле счётчика, или рядом со счётчиком, а от клемника провести уже сколько хотите кабелей, и потом ненужные можна отключить.
Если второй кабель хотите подключать ДО вводного автомата - то только через новый проект с выделением доп.мощности и установкой второго вводного автомата.
Если после вводного - то РЭС Вам не нужен.
К существующему автомату после счётчика добавляете ещё автомат. Их, автоматы, соединяете между собой гребенчатой шиной или проводами. Всё.
