shusta Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 Доброго дня! Дійшов до опалення. Придумав собі що всюди хочу теплу підлогу. Провівши приблизний прорахунок тепловтрат в програмі Valtec вийшло 7,5 КВт без врахування інфільтрації. Також +- підтвердив розрахунок тут dokadoma.com/calc/teplo?gh=5.8&gw=11&gl=12&sqr=132&one=0&walls=4&h_walls=0.038&w_heat=100&w_wall=380&gps=0&pls=0.01&m_ceil=0.13&hm_ceil=30&h_ceil=0.038&wh_ceil=250&gpc=0.0095&window=20&h_w=1500&w_w=1200&tp=21&tm=20&tw=0.6&vent=0.2&vf=25&rf=12&hf=50&fl=2&htf=80&recup=0&door_a=2&door_h=2000&door_w=1200&dt=3&bs=6&calc=1#res Планує ставити котел Protherm скат 12 kw. Гвс також буде від цього котла (косвений бойлер літрів на 150-200). Смущає те що тепловитрати по розрахункам маленькі, всі продавці і монтажники кажуть котел як мінімум 20квт, і став батареї. Де я помилився? А також думав поставити тепловий насос воздух-вода, потужності 6-8 квт який би працював у міжсезоння. Вхідні данні: Стіна: керамблок Leier 38 + 10 см пінопласт Армопояс, колони - 18 см пінопласт. Чердачне перекриття: дервянні балки 20 см мінвати між балками + 5-10 над балками Підлога по грунту: 10 см пінопласт Вікна: Профіль 73мм - скло-пакет 44мм, два i скла, у вікнах до підлоги в обох камерах аргон. Цоколь не утепляв ще, але планується в районі 8 см екструдера. Для другого поверху планується рекуператор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 Если звучит слово рекуператор и добавить потери на вентиляцию. То 12-14 кВт на такой дом вполне похожая цифра. Но, если Вы сомневаетесь, то закажите пересчет теплопотерь. И запомните, некоторые уже имели холодные дни в доме по этой причине: котлового насоса Protherm скат 12-14 kw. на 200 м2 теплого пола мало. Нужно развязать через гидрострелку, а в полы поставить более мощный насос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 23 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 Дякую. Ви підштовхнули до другого питання. Планую два колектора зі своїми насосами для 1 та 2 поверху. На кожному поверху свій термостат(програматор) який включає відповідний насос. А от як включати котел при включені насоса готових рішень не знайшов, можливо хтось із учасників форума щось порадить? Температурою води в системі керуватиме котел по зовнішньому датчику температури. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 Температурою води в системі керуватиме котел по зовнішньому датчику температури. Котел с датчиком наружной температуры задает в полы уже нужную температуру (настраиваем в котле режим экватермирования). По этой причине смесительные узлы не нужны. Насос Т.П. после гидрострелки должен работать постоянно. Температурой по помещениям или этажам управляете с этажного распределительного коллектора. На фото Ваш вариант в жизни: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 23 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 На фото Ваш вариант в жизни: Трішки не так, планувалось що термостат керуватиме температурою повітря, тобто можна налаштувати різні періоди з різними температурами окремо по кожному поверху. Температура в приміщенні досягнута - носос відключився. Це ніби міні зональне керування. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 В таком варианте действительно можно управлять и этажными насосами. Если Вам нужна разная температура на этажах, или Вы не задаетесь целью поддерживать заданную температуру. Теплый пол штука инерционная и обычно насосы не выключают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 23 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 Задаюсь, але хочу використовувати і можливості нічного тарифа на електроенергію) А як можна зробити щоб якщо вимкнено обидва насоси вимикався котел, а при включенні хоча б одного вмикався? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 хочу використовувати і можливості нічного тарифа обидва насоси вимикався б одного вмикався? Проще все это городить со стороны электрической части. Релюшками и другими пасочками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 На фото Ваш вариант в жизни: Гляжу, валтековские гидросрелки в монтажах наконец приживаются... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 Гляжу, валтековские гидросрелки в монтажах наконец приживаются... Так ...... ть. Столица. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 10 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Намалював принципову схему, буде працювати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Намалював принципову схему, буде працювати? Да будет. Но у меня есть еще вариант. Т .П. тот же Т.А. Убрать все смесительные узлы, бочку и автоматику. Остаются только коллекторы теплого пола. К датчику наружной темературы котла докупить програматор. Котел выполнит функцию смесительного узла теплого пола в своем режиме экватермирования. А програматором зададите посуточный режим как Вам надо. Все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 10 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Да будет. А програматором зададите посуточный режим как Вам надо. Все. Тобто зміст вночі виставляти на декілька градусів вищу температуру ніж в день? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 10 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Тобто зміст вночі виставляти на декілька градусів вищу температуру ніж в день? В мене тепла підлога і стіни, ГТН вмикається і вимикається по температурі повітря покищо. Проводив експеримент, нічну (23-7) уставку поставив 23, денну - 22. Робота ГТН повністю змістилась в нічний час. Але оскільки поки що немає зонного лічильника - перейшов на інший режим, підвищую 5-8 та з 19-22 щоб в ванні була тепла підлога 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksski Опубліковано: 10 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Намалював принципову схему, буде працювати? Цікавий варіант. Стосовно буферу: а чим ви будете гріти його до 85 градусів і чи рахували економію з буфером і без нього? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 10 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Цікавий варіант. Стосовно буферу: а чим ви будете гріти його до 85 градусів і чи рахували економію з буфером і без нього? Буфер буде грітись електричним котлом - 85 це максимальна температура котла. Економії між буфером і нагрівом повітря в ночі на декілька градусів вище не рахував. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 16 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Всім Привіт! Ще таке питання виникло, який зазвичай пирог теплого пола 2 поверху? А саме цікавить чи потрібно ставити утеплення під труби? P.S. Перекриття моноліт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 2 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 З Новим Роком всіх! А хтось щось може сказати про продукцію куйдич, пропонують їх бойлер з нержавійки ВТI-01-150л і теплоакумулятор ЕА-00-1000-X/Y? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
