wertexan Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Кирпич будет хорошо только тогда, когда у нас восстановят культуру технологов керамики. А пока — извините. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 1 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 А все таки газоблок - труха трухой. В соседней ветке, про внутренную отделку, многие пишут что трещит не подетски. Гладкие шпаклеванные стены под покраску и газоблок несовместимые вещи оказывается. Под покраску обои или короед только годятся :D. Материал в массовом строительстве новый, вот первые годы эксплуатации во всей красе. А что будет дальше? Есть желающие пополнить ряды экспериментаторов? :D Переехал в дом из ГБ, правда судя по возрасту "из первой волны". По дому 3-4 трещины такие крепкие, причем они как-то странно, по центру стены ) тобишь на фундамент не похоже, такое ощущение что внутренее напряжение рвет. Не то что-бы меня они сильно парили в съемном доме но "совпадение-не думаю" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 Переехал в дом из ГБ, правда судя по возрасту "из первой волны". По дому 3-4 трещины такие крепкие, причем они как-то странно, по центру стены ) тобишь на фундамент не похоже, такое ощущение что внутренее напряжение рвет. Не то что-бы меня они сильно парили в съемном доме но "совпадение-не думаю" А можете фото сделать? Интересно посмотреть живьем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 1 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 вот например. стена ГБ какой точно не скажу, по наружке клинкер, что между хз UPD ща посмотрел по плану - трещина примерно попадает на примыкание стены с обратной стороны (Т-образное на плане), видимо с этим как-то связано 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 вот например. стена ГБ какой точно не скажу, по наружке клинкер, что между хз UPD ща посмотрел по плану - трещина примерно попадает на примыкание стены с обратной стороны (Т-образное на плане), видимо с этим как-то связано Конструкционных трещин без раскрытия хотя бы по одной вершине не бывает! От внутренних напряжений лопается обычно один камень (блок или кирпич) и это волосинка. По внешнему виду это трещина в толстючем слое цементного раствора. ИМХО. Вот бы поколупаться до ГБ. Люблю такое 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 1 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 Конструкционных трещин без раскрытия хотя бы по одной вершине не бывает! От внутренних напряжений лопается обычно один камень (блок или кирпич) и это волосинка. По внешнему виду это трещина в толстючем слое цементного раствора. ИМХО. Вот бы поколупаться до ГБ. Люблю такое боюсь хозяин будет против поколупаться ))) Я не утверждаю о причинах просто наблюдение, в кирпичном не было нигде а в ГБ разные и в разных местах, может и совпадание ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 боюсь хозяин будет против поколупаться ))) Отож бо! Столько рогов поломано на этой теме трещин, а так никто и не доколупался до сути! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 Да ладно, я так понял все пришли к выводу, что трещины и газобетон это в порядке вещей. Не стоит обобщать. Не все, а те кто не знает как правильно делать! Так многим проще. Нема клепки в голове сделать нормально конструкцию дома - ГБ трещит, не знаем как сделать отделку стен - гб виноват! Тут рядом в разделе есть тема плавно переходим туда и читаем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 Да ладно, я так понял все пришли к выводу, что трещины и газобетон это в порядке вещей. И обращать на это внимание не следует. По другому не лечится. :D Только на этом форуме сотни похожих тем https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B++site:www.stroimdom.com.ua&hl=ru&ei=bQ9zWuGVKcO5sQHR-oyoAg&start=0&sa=N&biw=1536&bih=735 не лечится,когда ставят коробки без армопоясов,без нормальных перемычек,без армирования рядов,когда пренебрегают необходимой толщиной газоблока и лепят вместо 400 - 300 мм,вместо 200 - 100 мм,когда ложат на раствор абы-как - сам видел такую кладку где пустоты между рядами по 2 см толщиной и так далее. а так,в общем - кирпич таки лучше,да. когда кирпич нормальный,а не кизяк перепаленый/перепеченый 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 вот пример, все выполнено можно сказать идеально, с десятикратным запасом по прочности, а все равно трещит! https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=172416 конкретно в той теме так ничего никто не понял,а если е'' внимательно прочитать ,то и ссылаться на неё не стоит - "Игорь. Просто забейте и не обращайте внимания. Хоть в одном месте, но такая паутина в 100% домов."(с) впрочем как и вообще устраивать такие темы как эта. у меня дом из гб,живу уже 4 год,нигде ничего не потрещало не посыпалось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 конкретно в той теме так ничего никто не понял,а если е'' внимательно прочитать ,то и ссылаться на неё не стоит - "Игорь. Просто забейте и не обращайте внимания. Хоть в одном месте, но такая паутина в 100% домов."(с) впрочем как и вообще устраивать такие темы как эта. у меня дом из гб,живу уже 4 год,нигде ничего не потрещало не посыпалось Поддержу на 100%. 100 000 домов из ГБ строятся и только 5-6 из них льют крокодиловы слёзы о трещинах, карбонизации и прочей нечести. Почитайте раздел "как мы строим..." . Виктор, Дмод, Татьяна5, Гога777 и ещё сотни тем. Ни у кого ничего по трещинам! Тут вдруг у одного шо то там из гипсовой штукатурки треснуло, и вонь пошла на всю страну! От така у нас карма! 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 Миллионы мух не могут ошибаться Оу!? Очнитесь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 Поддержу на 100%. 100 000 домов из ГБ строятся и только 5-6 из них льют крокодиловы слёзы о трещинах, карбонизации и прочей нечести. Почитайте раздел "как мы строим..." . Виктор, Дмод, Татьяна5, Гога777 и ещё сотни тем. Ни у кого ничего по трещинам! Тут вдруг у одного шо то там из гипсовой штукатурки треснуло, и вонь пошла на всю страну! От така у нас карма! tansss, уважаемый (и это действительно так) у меня к Вам вопрос, возможно не совсем удобный в Вашей ситуации, но тем не менее. Положа руку на сердце, как на духу))), Вы бы СЕБЕ построили ДОМ из газоблока D300 375мм? Для себя любимого, прожить в нем вторую половину жизни, встретить старость... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v_man Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 Я присоединюсь к вопросу, хотя ответ знаю))) Но зачем для себя любимого именно D300 375мм? Уважаемый tansss*может выбрать D400 и более и 500 мм. Люди изначально берут гавно, а потом жалуются. Из говна полю не слепишь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 tansss, уважаемый (и это действительно так) у меня к Вам вопрос, возможно не совсем удобный в Вашей ситуации, но тем не менее. Положа руку на сердце, как на духу))), Вы бы СЕБЕ построили ДОМ из газоблока D300 375мм? Для себя любимого, прожить в нем вторую половину жизни, встретить старость... Может я вас удивлю, но уже! И ни секунды сомнений и именно этот вариант 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 Может я вас удивлю, но уже! И ни секунды сомнений и именно этот вариант Немного, я бы еще понял D500 500мм, но D300 375мм... как основной конструкционный... Не исключаю свою костность мышления...но я бы не рискнул. Что то мне говорит, что пройдет 20-30 лет и как все хорошо забытое старое, появятся объявления "продам дом, очень теплый, газоблок, обложен кирпичем":) Всё равно спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 Скромный прораб, Ну... Побачимо. У мене Д400 400мм цоколь, Д400 375мм поверх і мансарда Д300 375мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 Не исключаю свою костность мышления...но я бы не рискнул. Но зачем для себя любимого именно D300 375мм? Уважаемый tansss*может выбрать D400 и более и 500 мм. Отвечаю... Значения прочности и плотность не одно и тоже. Сегодня все плотности выпускаются с одним и тем же классом прочности В2,5. Тут нет аргументации в сторону увеличения плотности. По теплу, я уверен, ничего объяснять не надо! Плюс к этому правильное конструирование и некоторые технологические приёмы снимают все вопросы. Немаловажно ещё отстегнутся от стереотипов насаженных в инете (да хоть бы даже в этой теме:D) и тогда вааще всё будет "вери болт" Никто ж ни кого не неволит. Но защиту своей позиции нормальные люди выражают заострением внимания на положительных свойствах и приводят инженерные доводы, а тот кому нечего сказать переходит в говнометению и прочей фигне! Добавлено через 1 минуту Извините за повторстеновые материалы не делятся на гавно и нашефсё. Их следует применять в соответствии с условиями и назначением используя лучшие и сильные стороны каждого из них в каждом конкретном случае! 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 Извините за повтор стеновые материалы не делятся на гавно и нашефсё. Их следует применять в соответствии с условиями и назначением используя лучшие и сильные стороны каждого из них в каждом конкретном случае! Ну за этот повтор точно не стоит извиняться Чем чаще это будет звучать, тем лучше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 tansss, уважаемый (и это действительно так) у меня к Вам вопрос, возможно не совсем удобный в Вашей ситуации, но тем не менее. Положа руку на сердце, как на духу))), Вы бы СЕБЕ построили ДОМ из газоблока D300 375мм? Для себя любимого, прожить в нем вторую половину жизни, встретить старость... Вопрос не ко мне, но я тоже отвечу. Я бы СЕБЕ построил такой дом и жил бы в нём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 Кто то подсчёт ведёт? Что там боковые судьи насчитали? Кто побеждает? Кирпич конечно знатный панчер! Его мощь заставляет Газоблок впасть в состояние гроги! О! Но, нет! Техника/технология Газоблока позволяет ему вести себя эффективно. Хоть и замечена сечка(трещина) левой брови(т.е. в правом эркере). 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 по гб вижу только один плюс это лёгкость возвидения стен 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 по гб вижу только один плюс это лёгкость возвидения стен Мне кажется их больше, еще на один - это очень хороший (лучший) утеплитель для стен... Правда внутри кирпичной кладки, но то уже для истинных ценителей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 Правда внутри кирпичной кладки, но то уже для истинных ценителей Я уже не однократно отмечал, что это - ИДЕАЛЬНЫЙ пирог. Беда в том, что он ооочень капризный на этапе строительства (одна ошибка в пироге, технологии оного устройства - и попа! сырость, мОкрота, плесень, холод). О таньгэ не говорю... один и тот же внешний вид из одного и того же кирпича но с разными свойствами может отличаться в разы. (я имею ввиду правильный от колхозного ВЕНТ фасад из кирпича). Зато если сделал всё по людски - конкурентов НЕТ! Вообще, любой вент фасад по ГБ без мокрухи это бимба-граната! С ценой вопрос! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 Вопрос не ко мне, но я тоже отвечу. Я бы СЕБЕ построил такой дом и жил бы в нём. Присоединюсь. Именно такой дом я и построил. Правда пока не живу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
