Подскажите что это за монстр.
S.Michail
Всем доброго дня!
После бывшего хозяина дома, который работал электронщиком по ремонту станков с ЧПУ, остался вот такой агрегат. Что это такое и насколько его можно применить в "народном хозяйстве".:unknown:
трансформаторы можно размотать на медную проволоку, конденсаторами можно что-то прижимать :)
а, я не так расшифровал термин "народное хозяйство" (решил, что речь о простейшем бытовом применении).
трансформатор заявлен как 220/12 В мощностью 60 Вт. Можно приспособить под 12 В лампы. Конденсаторы не гуглил.
Складається враження,що автор цього апарату пробував добувати безплатну електроенергію зі звичайної розетки))
Там два трансформатора по 630Вт и один 1,0кВт. Или я ошибаюсь?:(
Интересная тема. Можно по-подробнее, куда втыкать?
что-то не то я нагуглил. Звиняйте! :)
Транс на 380 первичка. Станочные, вторичка 110 есть. Гривен 300 если работает.
Поняття не маю)) один раз сусід запропонував спробувати щось подібне,так я чуть хату не спалив.Апарат задимів першим)).Відтоді подібні чудесні машини стороною обходжу))
Это один из видов ИБП(источник безпрерывного питания). Для правильного завершения работы устройств или питания механизмов защитного отключения.
В зависимости от метода коммутации можно добится резонанса тока или напряжения. Пытались так останавливать дисковые счетчики. Разберите на запчасти и продайте.
2*0,63кВА и 1кВА, вообще-то. Моточные данные нужно смотреть на каждый отдельно, т.к. их выпускали на туеву хучу разных вторичных напряжений.
Кондеи по 400В номиналом.
И где ключи (диоды/тиристоры) — непонятно. На фото нет.
больше похоже на феро-резонансный стабилизатор.
Категорически не похоже.
