plywoods Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Доброго времени суток. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Так получилось, что вничале подвод воды планировался в одном месте, но потом, обстоятельства сложились иначе, и пришлось делать в другом. Получилось, мягко говоря, плохо. Ситуация такая, что труба от скважины проходит на глубине около метра в траншее к дому. В доме вводное отверстие в фундаменте сделано на очень маленькой глубине - примерно 20 см. По всей длинее, водопроводная труба Ф32 обернута в "мерилон", помещена внутрь канализационной трубы Ф110, которая так же обернута в мерилон. Цоколь в доме очень высокий - 1.5 метра. Подвального помещения нет, сделана обратная засыпка. Для вертикального вывода трубы внутри дома, было оставлено технологическое отверстие. Дополнительно это место ввода в дом, хочу закрыть ЭППС 5 или 10 см - сколько влезет. Сверху зальется отмостка. Вопрос - замерзнет или нет? Одни говорят, что замерзнет, другие, что нет. Хочется спать спокойно. _______________________________ Какие есть варианты? 1. Возможно, существует какой-то супер утеплитель, который сможет спасти меня в данной ситуации? 2. Не очень хороший, но все же - поверх отмостки сделать электрический тепл, скажем, 0,5 м * 1 м - ватт на 150 и включать его в зимний период в лютые морозы. Не надежно, т.к. может быть авария на электролинии. 3. Наименее приятный - заморочиться, раскопать пошире траншею, и на глубине 1 м, где подходит труба к дому сделать еще одно вводное отверстие. И внутри дома, углубить технологическое отверстие буром и сделать ввод глубже. Спасибо. (Фото прилагаю) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Вариант №3 и спать себе спокойно. Отверстие не обязательно делать очень большим (не нужно делать таким же как на фото). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 14 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Вариант №3 и спать себе спокойно. Отверстие не обязательно делать очень большим (не нужно делать таким же как на фото). Вся проблема в том, что изнутри дома, будет крайне тяжело подлезть на накую глубину. Там то как-то придется паять трубу. У пеня там пайка. Добавлено через 54 минуты Почему, например, нельзя использовать что то типа budopt.ua/vspenennyy-polietilen-folgirovannyy-10mm-otrazhayushchaya-izolyaciya-npe.html или inkraft.ibud.ua/ru/company-prais/tsilindr-polistirolnyy-25-kg-m3-belyy-inkraft-2878601?utm_source=ibud.ua&utm_medium=price написано, что температупа применения от - 80 до +80 Неужели нет какого-нибудь современного материала для решения такой проблемы !? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Какие есть варианты? Был похожий вариант. Из-за угольников в которые не проходит кабель пришлось вырезать часть трубы и напаяв терморизисторную муфту перейти на МП трубу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Вся проблема в том, что изнутри дома, будет крайне тяжело подлезть на накую глубину. Там то как-то придется паять трубу. У пеня там пайка. Неужели нет какого-нибудь современного материала для решения такой проблемы !? Понимаете, вся проблема в том что утеплитель не греет трубу, он только удерживает тепло. Температура воды со скважины порядка 5 градусов. Какой бы утеплитель не был современным он будет пропускать тепло. От 5 до нуля не так уж и много. Так что у Вас два варианта либо греющий кабель, либо вариант №3. Если у Вас полипропилен, можно попробовать припаять уголок и два отвода на месте а потом просунуть изнутри дома и уже снаружи через муфту соединить трубы. Или же вставить кусок полиэтиленовой трубы (или металопластиковой) она гибкая, а переход выполнить резьбовой муфтой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 14 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Был похожий вариант. Из-за угольников в которые не проходит кабель пришлось вырезать часть трубы и напаяв терморизисторную муфту перейти на МП трубу. Я так понимаю, что это как раз вариант с нагреванием. Вы спользовали кабель, который греет трубу? Я только не совсем пойму, почему он внутри трубы? НЕ надежно ведь. Что если отключили свет? Добавлено через 2 минуты Понимаете, вся проблема в том что утеплитель не греет трубу, он только удерживает тепло. Температура воды со скважины порядка 5 градусов. Какой бы утеплитель не был современным он будет пропускать тепло. От 5 до нуля не так уж и много. Так что у Вас два варианта либо греющий кабель, либо вариант №3. Если у Вас полипропилен, можно попробовать припаять уголок и два отвода на месте а потом просунуть изнутри дома и уже снаружи через муфту соединить трубы. Или же вставить кусок полиэтиленовой трубы (или металопластиковой) она гибкая, а переход выполнить резьбовой муфтой. Еще где-то начитался, что под давлением 3 атм вода в трубопроводе не замерзает. Не знаю, на сколько эта физика правдива. У меня вроде там 2 атм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Я так понимаю, что это как раз вариант с нагреванием. Вы спользовали кабель, который греет трубу? Я только не совсем пойму, почему он внутри трубы? НЕ надежно ведь. Что если отключили свет? Добавлено через 2 минуты Еще где-то начитался, что под давлением 3 атм вода в трубопроводе не замерзает. Не знаю, на сколько эта физика правдива. У меня вроде там 2 атм. Плохо читали. Даже при 30 атм. вода замерзает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Я так понимаю, что это как раз вариант с нагреванием. Вы спользовали кабель, который греет трубу? Я только не совсем пойму, почему он внутри трубы? НЕ надежно ведь. Что если отключили свет? Включили свет, и снова есть вода. Кабель внутри с пищевой изоляцией. И когда доступ к трубе затруднён, лучшее решение - это внутрь, чтобы всегда была возможность его заменить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 15 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2017 Включили свет, и снова есть вода. Кабель внутри с пищевой изоляцией. И когда доступ к трубе затруднён, лучшее решение - это внутрь, чтобы всегда была возможность его заменить. Поделитесь, пожалуйста, ссылочкой, где можно такой кабель приобрести? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 15 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2017 Поделитесь, пожалуйста, ссылочкой, где можно такой кабель приобрести? Выполняйте 3 вариант и спите спокойно, раскопайте, разбейте пока есть возможность и сделайте по уму. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 16 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2017 Поделитесь, пожалуйста, ссылочкой, где можно такой кабель приобрести? Есть еще один момент который нужно учитывать. Греющий кабель со временем может выйти из строя. 5 или 10 лет не так важно, важно то что если Вы этот момент пропустите то большая вероятность того что труба в следствии замерзания будет механически повреждена. И тогда нужно будут ломать отмостку, раскапывать, может подмыть фундамент (хотя труба у Вас вроде как в 110 ПВХ), или затопить приямок скважины и т.д. То есть проще один раз помучится чем потом постоянно болезненно воспринимать большие морозы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 16 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2017 . По всей длинее, водопроводная труба Ф32 обернута в "мерилон", помещена внутрь канализационной трубы Ф110, которая так же обернута в мерилон. _______________________________ Какие есть варианты? 1. Возможно, существует какой-то супер утеплитель, который сможет спасти меня в данной ситуации? Хороший утеплитель - вспененный каучук, материал черного цвета, есть листовой (самоклеющийся), есть трубчатый с разной толщиной стенки. Применение этого материла хорошо утепляет, исключает промерзание. Отмостку ввода в дом сделайте с листовым ЭППС (стиродур), лучше 10 см толщиной под ней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 17 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2017 Понимаете, вся проблема в том что утеплитель не греет трубу, он только удерживает тепло. Температура воды со скважины порядка 5 градусов. Какой бы утеплитель не был современным он будет пропускать тепло. От 5 до нуля не так уж и много. добавлю, что когда ночью расход воды будет =0, тогда и не важно будет температура воды со скважины. Замерзнет при любом утеплителе. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 21 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2017 Какие есть варианты? Вариант один,долбим стяжку в доме и копаем под фундаментом,какой бы он не был. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PPA Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поделитесь, пожалуйста, ссылочкой, где можно такой кабель приобрести? Такий кабель я купував в Епіку. Сам кабель намотаний на трубу, а не в самій трубі + утеплювач В мене зараз у батьків в будинку так і працює. Звісно не самий кращий варіант( у мене кращої можливості не було, над старим будинком будувався другий поверх на власних колонах, тобто один будинок стоїть фактично над іншим на нього не опираючись.Тому виникла ситуація, що близько 3 метрів водогону йде фактично по вулиці,з першого на другий поверх) Намотував утеплювача на трубу близко метра діаметром:D не допомогло Тому кабель, вмикаю коли вночі температура опускається до -10, і він працює до потепління. І так вже десь років 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
