Regi Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Добрый день, всем! У нас снято 30см грунта по всему участку и плюс мы собираемся подсыпать сантиметров на 20, итого получается у нас сейчас от утрамбованого родного грунта до "0" отмостки около 50см. Сейчас будем делать черновую отмостку, пирог такой: глина 10см, песок 10см, щебень 10см, бетон армированный сеткой 10см и на этом останавливамся, чистовую будем делать после фасада. Вопрос! Как весь этот пирог 40см укрепить снаружи, чтобы он не расползся? На всех схемах такой пирог засыпают в выкопанную для отмостки траншею и родной грунт придерживает все эти сыпучие слои отмостки, но у нас такой траншеи нет, поэтому надо либо какую-то опалубку ставить и потом ее с обратной стороны грунтом засыпать и "похоронить", либо опорную стенку заливать...либо какие есть еще варианты? А еще есть мысль установить сразу и бордюры, чтобы они "сцепились" вместе с черновой отмосткой. Так возможно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 поэтому надо либо какую-то опалубку ставить и потом ее с обратной стороны грунтом засыпать и "похоронить", либо опорную стенку заливать...либо какие есть еще варианты? Остался только вариант отсыпки грунтом. Попробуйте отсыпать вал земли по периметру. ( если что то мешает все) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 13 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Остался только вариант отсыпки грунтом. Попробуйте отсыпать вал земли по периметру. ( если что то мешает все) Вот тут я не понимаю... Как это технически выполняется? Насыпали вал из грунта, потом надо со стороны опалубки на этом валу сформировать "бортик", но грунт ведь рыхлый, он будет осыпаться и щебень с песком тоже будут в рыхлый грунт расплываться, по итогу просядут эти слои. Прокладывать мембрану или геотекстиль между насыпанным грунтом и сыпучими слоями опалубки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Вот тут я не понимаю... Как это технически выполняется? Насыпали вал из грунта, потом надо со стороны опалубки на этом валу сформировать "бортик", но грунт ведь рыхлый, он будет осыпаться и щебень с песком тоже будут в рыхлый грунт расплываться, по итогу просядут эти слои. Прокладывать мембрану или геотекстиль между насыпанным грунтом и сыпучими слоями опалубки? Отсыпьте грунт по периметру отмостки на нужную отметку с трамбованием. Шириной с метр. У себя делал бетонные стенки. Высота была до 70 см 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 13 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 (змінено) Отсыпьте грунт по периметру отмостки на нужную отметку с трамбованием. Шириной с метр. У себя делал бетонные стенки. Высота была до 70 см Ага, все-таки опорные стенки.. Я понимаю, что это самое надежное решение, но самое ли целесообразное? И еще, а что если в эти стенки сразу вмуровывать бордюр? Выстоит ли он (возможно год) до финишной отделки отмостки тротуарной плиткой? Вот как в этом варианте Змінено 13 жовтня 2017 користувачем Regi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 И еще, а что если в эти стенки сразу вмуровывать бордюр? Выстоит ли он (возможно год) до финишной отделки отмостки тротуарной плиткой? Не выстоит. И не вмуруете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Фундаментными блоками ФБС (толщиной 300 мм) можно оформить такие перепады высот Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Добрый день, всем! У нас снято 30см грунта по всему участку и плюс мы собираемся подсыпать сантиметров на 20, итого получается у нас сейчас от утрамбованого родного грунта до "0" отмостки около 50см. Сейчас будем делать черновую отмостку, пирог такой: глина 10см, песок 10см, щебень 10см, бетон армированный сеткой 10см и на этом останавливамся, чистовую будем делать после фасада. Вопрос! Как весь этот пирог 40см укрепить снаружи, чтобы он не расползся? На всех схемах такой пирог засыпают в выкопанную для отмостки траншею и родной грунт придерживает все эти сыпучие слои отмостки, но у нас такой траншеи нет, поэтому надо либо какую-то опалубку ставить и потом ее с обратной стороны грунтом засыпать и "похоронить", либо опорную стенку заливать...либо какие есть еще варианты? А еще есть мысль установить сразу и бордюры, чтобы они "сцепились" вместе с черновой отмосткой. Так возможно? Как раз этим и занимаюсь на объекте, только вот вместо глины решили увеличить толщину щебня, хозяин переживает что будет долго садиться (может себе позволить) все остальное точь в точь и с трамбовкой. Используем ОСБ для опалубки, подпирая с другой стороны грунтом + окончательная планировка (выравнивание) участка. В следующем году будет укладываться клинкерная плитка, опалубку придется убирать (устанавливать бордюр) и, скорей всего, в мусор((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_1981 Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Вопрос! Как весь этот пирог 40см укрепить снаружи, чтобы он не расползся? А еще есть мысль установить сразу и бордюры, чтобы они "сцепились" вместе с черновой отмосткой. Так возможно? У себя сделано так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 14 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 В следующем году будет укладываться клинкерная плитка, опалубку придется убирать (устанавливать бордюр) и, скорей всего, в мусор((( А зачем опалубку убирать? Она будет мешать бордюру? И как её вытаскивать вверх, она же получается зажата между пирогом отмостки и спланированным грунтом. Вытащить сможете потом? Добавлено через 4 минуты У себя сделано так У нас нет, как в Вашем случае, боковой опоры для бордюра в виде грунта. А какая высота бордюра на фото 1 и на чем установлены плиты на фото 3? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_1981 Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 А какая высота бордюра на фото 1 точно не помню, около 400-500мм. на чем установлены плиты на фото 3 на земле, плиты есть опалубка в данном случае с одной стороны, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 А зачем опалубку убирать? Она будет мешать бордюру? И как её вытаскивать вверх, она же получается зажата между пирогом отмостки и спланированным грунтом. Вытащить сможете потом? В следующем году на бетон планируется укладка клинкерной плитки и соответсвенно бордюра, опалубку конечно надо будет убрать, зачем ей там оставаться и гнить. Вытащить не проблема, колышки и полосы осб по 20-30см? Сама пойдет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
