Ded_M03ay Опубліковано: 9 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2017 Добудовую терасу (буде засклена) в котрій хотів би зробити теплу підлогу. Цікавить порада експертів на якому типу підлоги зупинитися (водяний чи електро). Площа обігріву 7 м2. Впринципі більше схиляюсь до електро, так як монтаж на мій погляд є легшим (плюс значно легше програмується (можна вимикати на ніч, та в робочі години буднів), але боюсь щоб цих 7 квадратних метрів не додало +150-250 квт за місяць (читав що м2 підлоги споживає до 0.3 кВт на годину). Буду дуже вдячний за поради. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 9 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2017 (можна вимикати на ніч, та в робочі години буднів), але боюсь щоб цих 7 квадратних метрів не додало +150-250 квт за місяць (читав що м2 підлоги споживає до 0.3 кВт на годину). Буду дуже вдячний за поради. То что додасть не сомневайтесь. Чудес не бывает. Ну а по поводу выключать, так вы инертность учитывайте. Пока прогрелось уж и выходные прошли. Из опыта, я только в бане держу на минимуме, но постоянно. В коридорах и ванной не включаю. Счета зашкаливают. А зачем теплый пол на терассе? Поделитесь. Откроете дверь в комнату и там будет комфортно. Как на балконе у городских. имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
klakson Опубліковано: 9 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2017 водяной пол экономичней по деньгам но на террасе я бы не ставил - зимой если отключите на пару дней а мороз ударит то прихватить в трубах водичку может. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 9 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2017 водяной пол экономичней по деньгам Только, если воду греть тепловым насосом. Даже за счет управления и конструкции пола, уже и с газом будет наравне. Не говоря уже о ночных тарифах и на отопление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol.teplo.ua Опубліковано: 10 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2017 Споживання ел. теплої підлоги залежить від утеплення приміщення. Гарно утепленнне - до 150 - 160 Вт. Холодна, засклена тераса - до 300 Вт. Краще, відразу витратитись на утеплення, немає змісту гріти вулицю. При потужності до 200 Вт/кв.м. - можна використовувати нагрівальний кабель або нагрівальний мат. При більшій потужності, тільки кабель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 10 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2017 Добудовую терасу (буде засклена) .... Площа обігріву 7 м2...... а яка загальна площа тераси? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 10 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2017 а яка загальна площа тераси? Загальна площа 7 м2. А зачем теплый пол на терассе? Поделитесь. Откроете дверь в комнату и там будет комфортно. Как на балконе у городских. имхо. Ну как бы на балконе не очень комфортно зимой находится из за этого и хотелось бы обогрев. Споживання ел. теплої підлоги залежить від утеплення приміщення. Гарно утепленнне - до 150 - 160 Вт. Холодна, засклена тераса - до 300 Вт. Краще, відразу витратитись на утеплення, немає змісту гріти вулицю. При потужності до 200 Вт/кв.м. - можна використовувати нагрівальний кабель або нагрівальний мат. При більшій потужності, тільки кабель. А можна більш детально нарахунок цих величин і що краще мат чи кабель. Впринципі 150-160 Вт, ще можна терпіти, але чи реально буде досягти цих величин. В мене буде дві стіни глухих (одна внутрішня до будинку, інша 20 см. піноблок + пінопласт) дві інші стіни хотів би зробити повністю зі склопакетів (ну можливо 20-40 см. від землі закласти блоком). Також хвилює питання, чи не буде псуватися плитка, шпаклівка на стінах і т.п. якщо поставити програматора і зимою на ніч теплу підлогу виключати (маю на увазі тільки електричну) - від постійного перепаду температур (можливо хтось вже має досвід) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 10 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2017 Добудовую терасу .... Площа обігріву 7 м2. схиляюсь до електро,...(можна вимикати на ніч, та в робочі години буднів)..... Вам потрібна звичайна електрична тепла підлога потужністю близько 1100-1200 Вт (мат чи кабель - не має значення; кабель дешевший ніж мат) та програмований терморегулятор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol.teplo.ua Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 А можна більш детально нарахунок цих величин і що краще мат чи кабель. Існує декілька стандартів потужності для теплої підлоги, при невідомих тепловтратах: - комфортний підігрів або дуже гарно утеплене приміщення - 150 - 160Вт/кв.м. - погано утеплене приміщення, але з “+”-вою температурою - 200 Вт/кв.м. - холодне приміщеня (відкрита тераса, тощо), з “-” температурою - потужність до 300-400 Вт/кв.м. Ні всі ці цифри можна орієнтуватись, при невідомих тепловтратах. У Вашому випадку, 200 Вт/кв.м., при монтажі на 6 кв.м., з 7 кв.м. - має бути достатньо. Мат зручніше, тонше та з потужністю 150-160 Вт/кв.м. є багато варіантів, від доступних по ціні до найдорожчих. Інша ситуація по мату потужністю 200 Вт/кв.м. - є тільки у преміальних виробників. Оптимальний вибір - кабель. Можете лишити телефон, особистим повідомленням - проконсультую більш детально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ntgkjk.rc Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 мощность 200 Вт/м2 есть не только в премиум сегменте, есть у отечественный теплый пол Volterm, у которого нагревательные маты мощностью 180 Вт/м2 (при напряжении 220В), европейские производители мощность приводят при 230В. А если руки из нужного места или монтаж будет делать монтажник, то тогда смело монтируем кабель и играемся с шагом укладки ) как уже было сказано выше мощности 200 Вт/м2 Вам должно хватить, можно с запасом взять 250, на среднесуточном энергопотреблении никак не отразится (конечно при применении терморегулятора) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol.teplo.ua Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 есть у отечественный теплый пол Volterm, Кто именно производит? Компания, расположение завода. Гугл молчит по этому поводу. Только офис в центральной части Одессы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ntgkjk.rc Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Кто именно производит? Компания, расположение завода. Гугл молчит по этому поводу. Только офис в центральной части Одессы. завод изготовитель кабеля Ratey тоже нигде не указан, это не мешает ему продаваться и монтироваться уже больше 5-ти лет. По поводу Volterma, гарантийники нормальные, в которых указан юридический адрес и номера телефонов поставщиков, в отличие от Hemstedt, к примеру, у которого в гарантийнике адрес электронной почты гугловской и номер мобильного телефона. От того что Devi выпускают в Польше, чем конечному потребителю легче? Гарантийные обязательства поддерживает офф представитель в Киеве. ПыСы никого не заставляю покупать что-либо, лишь высказываю свою точку зрения на вопрос топик-стартера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol.teplo.ua Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Если нет утвердительной информации по заводу изготовителю, все мы знаем где такие товары производится. С DEVI не стоит сравнивать. Один из старейших мировых производителей теплого пола, который принадлежит "старичку" Danfossу. Да и выпускают теплый пол около 70 лет. В Украине представлены более 20 лет. Странно, когда только что появившийся производитель дает гарантию 25 лет .... Согласен, что это не единственный бренд с вопросами. Рассматривали этот бренд, для добавления в ассортимент - не решились, из-за недостаточности информации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ntgkjk.rc Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Если нет утвердительной информации по заводу изготовителю, все мы знаем где такие товары производится. С DEVI не стоит сравнивать. Один из старейших мировых производителей теплого пола, который принадлежит "старичку" Danfossу. Да и выпускают теплый пол около 70 лет. В Украине представлены более 20 лет. Странно, когда только что появившийся производитель дает гарантию 25 лет .... на теплый пол, который скорее всего произведен в Китае, а продается как Украина. На такие мысли наводит отсутствие информации о заводе-производителе. Согласен, что это не единственный бренд с подобными вопросами. Спор исключительно в профессиональном русле. Рассматривали этот бренд, для добавления в ассортимент - не решились, из-за недостаточности информации. теплый пол на 100% производится в Украине, как и Ratey )) аргументированной доказательной базы с фотографиями на фоне проходной завода или с бухтой кабеля у станка у меня ПОКА нет, но с оптимизмом смотрю в будущее )) Не нравится сравнение с Devi можем взять Nexans, у которого тоже все гарантийные вопросы через киевского представителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 12 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Чи правильно я все зрозумів: В моєму випадку (не відкрита тераса (по великому рахунку кімната в якої дві стіни це величезні вікна), але без додаткового опалення) потрібно орієнтуватися на 200 Вт/м2? Також цікавить наступне питання - наскільки електрична підлога інертна? Наприклад в мене водяна в коридорі/ванні та на кухні. Після ввімкнення опалення вона теплішає десь через години дві/три. Але там товщина стяжки десь 8 см. По електричним читав що достатньо 3-5 см. стяжки отже прогріватися буде значно швидше, чи в силу якихось конструктивних особливостей вона теж довго прогрівається? І що краще 3 чи 5 см. для електричної підлоги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 І що краще 3 чи 5 см. для електричної підлоги? 3 см. Быстрее нагревается, меньше инерция 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ntgkjk.rc Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Чи правильно я все зрозумів: В моєму випадку (не відкрита тераса (по великому рахунку кімната в якої дві стіни це величезні вікна), але без додаткового опалення) потрібно орієнтуватися на 200 Вт/м2? Також цікавить наступне питання - наскільки електрична підлога інертна? Наприклад в мене водяна в коридорі/ванні та на кухні. Після ввімкнення опалення вона теплішає десь через години дві/три. Але там товщина стяжки десь 8 см. По електричним читав що достатньо 3-5 см. стяжки отже прогріватися буде значно швидше, чи в силу якихось конструктивних особливостей вона теж довго прогрівається? І що краще 3 чи 5 см. для електричної підлоги? - от 200 - в среднем, 1см стяжки прогревается за 2-3 часа. - если снизу теплоизоляция, то дольше (первый запуск) прогревается, но и дольше остывает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
