Поломка термоголовки СУ ТП
vadimka.litvinov
Товарищи, подскажите, пожалуйста, в случае поломки термоголовки есть ли риск подачи в систему отопления горячей воды (температурой выше, чем была задана на термоголовке)?
Принцип действия термоголовки погуглил - в общих чертах понял. Но стремаюсь, т.к. термоголовки у меня непонятного производителя. Ребята, обвязывающие котельную, покупали готовые комплекты смесительных узлов. Стоит ли сразу менять на что-то брендовое, или поломка (заклинивание или еще что-нибудь) термоголовки не грозит пропуском горячей воды в систему?
Кучу денег потратил на теплый пол, трассы к радиаторам тоже в полу проложены, поэтому хотелось бы максимальную защиту от дурака (в моем случае дурак - твердотопливный котел, подключенный напрямую к коллекторам, без ТА) предусмотреть.
Риск такой есть, для этого в смесительных узлах используют дополнительный термостат, по срабатыванию которого выключается насос циркуляции.
Вобщем, риск он есть, но он не так чтобы велик и катастрофичен
понял, пошел искать термостат )
Дешевле заменить голову чем термостат. А термостат насоса не спасет, если первичнй насос "продавит" вторичный (на гребенке)
