АРБОЛИТ или деревобетон, почему нет обсуждений?
Diver
На контробрешетку(да, практически на плоскую стену)лягут вертикальные бруски высотой 5 см. Т.е между стеной и сайдингом будет 5см пустоты. Разве этого мало для вентилирования?
Достаточно. Я только уточнил термин. То, что Вы назвали контробрешеткой, является несъемными маяками.
  • 2 місяці потому...
Я саме зараз заливаю каркасний трьоповерховий дім із опілкобетону.
Супер!!!
Шумоізоляція чюдесна,теплоізоляцію перевірю взимку.
Дешево і сердити.
  • 4 місяці потому...
Доброго вечора.
Якщо хтось не переконався що ця штука "Арболіт" , "тирсобитон" то не треба робити поспішних висновків.
Я сам заливаю тирсобетон.
Із відходів із циліндричного станка. Дуже цікава штука: легко,скоро,надійно,велика теплоізоляція, шумоізоляція відмінна.
Я взахваті від цього способу будівництва.
Але спочатку будуємо каркасний будинок із бруса 15\15 , потім за допомогою опалубки заливаємо у стіни суміш тирси цименту і ще щось додаю.
Ось так хто хоче попробувати так побудувати дзвоніт.0978130250 Віталій
  • 1 рік потому...
в селе Гора Бориспольского района в этом году мы проболжаем развиваться и экспериментировать с арболитом, в частности первые применили монтажную пену для арболита для кладки стен.
Прошу Ваши замечания и обсуждения пишите обговорим!
17390793_1475624232450210_616242841069465380_o.jpg.d27fe3a27520a07833fe81891daeed0e.jpg
17426092_1475624119116888_6058367674586520693_n.thumb.jpg.159fbfd714fc4b2366435043dbf1d3b8.jpg
г. Белая Церква дом из Малинского арболита на 144 м.кв. потребление газа за месяц до 100 м.куб в зимний период 2017 года. Как вам такая экономия. И это еще не предел работаем над усовершенствованием нашего материала и доводим до людей достоверную информацию: качество не может быть очень дешевым. Если понимаете это тогда к нам в Малин
1820010332_A0E81FD81614245C4AD732F7CE0F98009943356987A66BC465pimgpsh_fullsize_distr.thumb.jpg.836c7c2ceb2ab11c810499fe3ee3fcdc.jpg
Привет, Александр. Пена укладывается в линейки по краям блока или змейкой? Расход пены какой?
А раньше нельзя было сей метод предложить?:evil: Дом то уже стоит!
Шутка.
Метод интересный. Удачи Вам и успехов!:flag1:
Шутка.
Спасибо. Идея только приходит -сразу реализуется и мы делимся с нашими заказчиками.
Скоро будет еще одно новшество, пока в розработке
Арболит кстати всегда в наличии, так что звоните!
Можно самому делать на вибростанке типа Сибирь например
delay-bloki.ru/vibroctanok-dlya-proizvodctva-ctroitel-nix-blokov-sgk-3-1871207010.html
можно и опилок настружить, и цемент обжечь, и гвозди самому сделать, можно.. а вот нужно ли ??
На таком станке арболит не сделаешь.
Здравствуйте sylchenko у меня к вам есть несколько вопросов :
1 Бывают ли у вас блоки шириной 400-500 мм
2 Возможно подъехать посмотреть в Горе на стройку
3 ваши контакты в личку
Спасибо.
Спасибо.
Добрый день
У нас есть блок 200х300х400 которым и кладут толщину стены 400 мм.
Приезжайте конечно, скоро начинаем строить в Борисполе 3 дома
Мой номер 0674402431, звоните буду рад помочь всем желающим!
В наличии Арболит всегда кубов до 200!
или попросту никто не производит?
а ведь материал оченнь даже интересный.
www.arbolit.ucoz.ru/index/0-12
Вместо деревянной щепы более рационально использовать костру технической конопли, сразу по нескольким причинам:
1. Костра технической конопли обладает более пористой структурой, а это более позитивно сказывается на тепло- и звуко- изоляционных свойствах стены.
2. Костра конопли не склонна с гниению (для конопли не требуется обработка химией, как в случае со щепой для арболита).
3. Костра конопли имеет уникальные свойства поглощать и отдавать лишнюю влагу.
4. Для арболита используется не натуральный и экологически не безопасный цемент, а для легкого костробетона связующим элементом является натуральная известь. (Можно использовать и цемент, но теплоизоляционные свойства будут хуже)
5. Легкий костробетон или по ихнему hempcrete сам по себе является отличным утеплителем. Повсеместно используется за рубежом. Изобретен во Франции.
Однако, костробетон не является самонесущим материалом и требует наличия деревянного каркаса.
  • 10 місяців потому...
Дом из арболита
Ранее вышеуказанный материал довольно редко применялся в строительстве домов, но сегодня он вернулся на строительный рынок в виде блоков, предназначенных для возведения жилых домов, и активно набирает популярность. Дом из арболита получается очень теплым, так как стена толщиной 40 см полностью соответствует требованиям теплоизоляции, принятым в Евросоюзе. Кроме этого, блоки из арболита обладают следующими полезными особенностями:
  • Стойкость к биологическим факторам. Использование отходов переработки льна и конопли делает арболит крайне стойким к плесени, грибкам и другим микроорганизмам;
  • Радиологическая безопасность. Костра конопли, входящая в состав материала, не накапливает в себе радиактивные частицы, поэтому блоки из арболита считаются наиболее защищенным в радиологическом плане материалом;
  • Упругость. Арболит купить рекомендуют застройщикам, которые планируют возводить здания в сейсмически неблагополучных районах. Несущие конструкции из блоков или монолита отлично работают на изгиб и не дают трещин при просадках грунтов, как пенобетон или кирпич;
  • Шумоизоляция. Материал имеет великолепные звукоизоляционные характеристики. Помещение, стены которого возведены из арболита, является надежным убежищем от посторонних звуков;
  • Паропроницаемость. Блоки из арболита являются дышащим материалом, так как хорошо пропускают воздух и при этом способны впитывать влагу при повышении влажности и отдавать ее в сухую погоду. Внутренняя отделка паропроницаемой известковой штукатуркой, позволит использовать это полезное свойство максимально эффективно.
bood.space/arbolit/
Добавлено через 12 минут
1. Костра технической конопли обладает более пористой структурой.
не будет ли более пористая струкрута конопли причиной уменьшения прочности самого арболита
если да, то скорее всего вы увеличиваете количество цемента, для большей прочности,
что в свою очередь ухудшает теплосопротивляемость стены, это доказывает Ваш протокол испитаний теплопроводности
Можна получить розьяснения на эту тему, спасибо
Предстоит строительство коробки из арболита...
Какое числовое значение термического сопротивления обеспечивает сам блок в отдельности и стена по плоскости при различных видах кладочной смеси?
Какие показатели по точности геометрии для прессованных и резанных блоков?
Какие требования по армированию кладки?
Как рекомендуется выполнять перемычки и пояса для обеспечения равных теплотехнических свойств с плоскостью стены?
Добавлено через 3 минуты
Приведите пож. ЧИСЛОВЫЕ значения для вышеизложенных параметров.
Сам блок по теплопроводности как бы не правильно определять а вот элемент стены это другое дело
Сам блок по сути по ДСТУ в размер +-4мм (ДСТУ Б В.2.7-7:2008)
Это все согласно вашему проэкту, касаемо перемычек то у производителя должна быть своя "система" строительства и соответствующие элементы но на это как правило некто не зоморачивается
Друже, мне не надо размазывать кашу по тарелке. Числовые значения либо есть либо их нет. А "теплый" и "упругий" это из другой области:)
В сообщении было заявлено...
Я и спрашиваю как это достигается и в том числе в части швов, перемычек и поясов.
Тут - в точку!
Если нЕкто не заморачивается, это не значит что другие проглатывают художественный свист.
Так я про тоже есть производитель у него цифру и требуйте но тут начинается самое интересное даную цифру производитель не должен знать... тоесть он при желаниии может сделать такие замеры но сильно не факт что поточная продукция будет соответствовать даному результату
Я и спрашиваю как это достигается в части швов, перемычек и поясов.
"принятыми в евросоюзе" это масло масляное, конкретный стандарт это намного веселее. Тотже ДСТУ на блоки а там марка от М10 до М200 и все соответствуют стандарту
Тут - в точку!
Просто монстры индустрии типо газобетонщиков, могут себе позволить делать не только рядовой элемент но и разного рода перемычки и опалубки, а вот "мелочь" с арболитом нет
Абаждите!:) Стеновой материал отрекламирован...
Дом из Малинского арболита - это уже престижно
Дом из арболита
Люди повелись на эти сказки, и хотят уже это чудо! Но не получается чёйто обеспечить даже минимальные требования не то что Евросоюза, Неньки Украины не получается!!! 400мм стена не обеспечивает даже R 3,3...
Я и хочу спросить.... производитель отвечает за заявленные параметры? Они вообще существуют? Или это жлоб-колхоз дела?;)
