AndyAntonov Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Свойства, цена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Свойства, цена? жду заключения лаборатории цена-900-1100 за м куб в зависимости от марки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ak1001 Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 а у нас панели из арболита для крупноблочнго строительства кто-то осваивает? на форумхаузе у соседей уже много построившихся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sylchenko Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 а у нас панели из арболита для крупноблочнго строительства кто-то осваивает? на форумхаузе у соседей уже много построившихся. С апреля 2015 во Львове начинаем строительство еко поселения для переселенцев из Донбасса. Основным стеновым материалом будут наши арболитовые панели 300х1000х2500 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 С апреля 2015 во Львове начинаем строительство еко поселения для переселенцев из Донбасса. Основным стеновым материалом будут наши арболитовые панели 300х1000х2500 Поздравляю! Под ключ будете строить или только коробки? Если не секрет-какая цена получаеься и какого размера дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sylchenko Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поздравляю! Под ключ будете строить или только коробки? Если не секрет-какая цена получаеься и какого размера дома? под ключ, смета еще не полная 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ak1001 Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 план домиков покажете? 2500 высота потолка 2.40 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Хочу поделиться опытом применения арболитовых блоков в качестве стенового материала. Блоки были завезены на стройплощадку и складированы внутри ростверка на поддоны. Первое, что поразило-необычайная прочность блоков при незначительном весе. У меня блоки 50х30х20, при этом вес блока что-то около 20 кг. А к концу стройки, после того как я их сотню раз поперетаскивал с места на место-вообще казались пушинками(относительно). Еще раз делаю упор на прочности-блоки бросал на Ж/б перекрытия, складировал в стопки, разбирал и собирал-ни один блок не треснул и не раскололся.Более того, 5 блоков использовались в качестве ступенек, и естественно, никто их не укрывал, когда шел дождь-так они и мокли под дождем, потом высыхали, потом опять мокли. Так вот, ни один блок не раскис, а прочность их если и упала, то я этого не заметил, потом тоже уложил их в стопочку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Блоки без труда пилятся. Сначала думал пилить бензопилой, но потом решил использовать дешевую циркулярную пилу. Если при распиле оставался неразрезанный участок-в ход шла обыкновенная ручная пила-ножевка. Из-за того что арболитовые блоки оказались столь стойкими к грубому обращению, я сэкономил на строительных лесах. Просто делал столбики из блоков и на них укладывал доски. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Блок отлично держит гвоздь, саморез, дюбель. Я, когда делал армопояс под балки перекрытия, крепил доску прямо к стенке из блоков сначала гвоздями, потом перешел на саморезы. При снятии опалубки в блоке не возникали сколы и разрушения, такое впечатление, как будто дырка от гвоздя просто затягивается. Арболитовый блок также обладает прекрасной адгезией.По выходным, когда мой каменщик отдыхал, я отштукатурил внутренную поверхность блоков штукатуркой на перлитовой основе толщиной полтора сантиметра.Без армирующей сетки. Держится крепко. Внешную сторону буду штукатурить тремя сантиметрами, но там у меня своя технология будет. Итог арболитовыми блоками ПОКА очень доволен. Да, дороговато, да и будут ли они теплыми, еще посмотрим, тут много копий по этому поводу сломали. Но по удобству в работе-равных нет. П.С. Блоки покупал у Сильченко, ему респект. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cirakacima Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Здравствуйте. Хочу построить птичник 6×40 высота стены 3 метра, посоветуйте какой нужен фундамент и какой толщины нужна стена, конечно это не дом но в то же время не хочется греть за заря помещение зимой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Orushka Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Мене зацікавив арболіт (підбираю матеріал для стін будинку). Виробники заявляють про дуже гарні теплоізоляційні властивості матеріалу (0,08-0,15В/(м*К). але забувають уточнити , що це для абсолютно сухого матеріалу. Згідно ДБН України табл.Л.1 в умовах експлуатації Б(норм.), коеф.теплопровідності арболіту (п.37 таблиці) при щільності 600кг/м3 складає 0,23Вт/(м*К). Необхідний мінімальний опір теплопередачі зовнішніх стін згідно даного ДБН-3,3м2*К/Вт (табл.1 ДБН) Досягти такого опору (опір=товщ.стіни/коеф.теплопр.) можливо при товщині стін 3,3*0,23=0,76м. (Вибачте за упущення в даному розрахунку незначних коефіцієнтів). Тобто при товщині стіни з арболіту в 30см наявність утеплювача обов’язкова! Хотілося б почути думку виробника про реальні теплоізоляційні властивості! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valikoko Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 В этом году начинаем сотрудничество со строительной компанией .www.arbolit-bud.com.ua которая будет заниматься непосредственно строительством домов из арболита. Это специально обученные люди которые компетентны в вопросах стройки а также у всех "нюансах" работы с арболитом, которые как оказалось имеют очень важное значение при строительстве дома! Добрый день. Воспользовался калькулятором на этом сайте. То ли я не так считаю (дом 10х10, 2 этажа, 2 двери и пусть минимум 8 окон). Неужели 40 кубов будет достаточно? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 это без внутренних простенок на которые можно пустить иной материал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Мене зацікавив арболіт (підбираю матеріал для стін будинку). Виробники заявляють про дуже гарні теплоізоляційні властивості матеріалу (0,08-0,15В/(м*К). але забувають уточнити , що це для абсолютно сухого матеріалу. Згідно ДБН України табл.Л.1 в умовах експлуатації Б(норм.), коеф.теплопровідності арболіту (п.37 таблиці) при щільності 600кг/м3 складає 0,23Вт/(м*К). Необхідний мінімальний опір теплопередачі зовнішніх стін згідно даного ДБН-3,3м2*К/Вт (табл.1 ДБН) Досягти такого опору (опір=товщ.стіни/коеф.теплопр.) можливо при товщині стін 3,3*0,23=0,76м. (Вибачте за упущення в даному розрахунку незначних коефіцієнтів). Тобто при товщині стіни з арболіту в 30см наявність утеплювача обов’язкова! Хотілося б почути думку виробника про реальні теплоізоляційні властивості! Так оно все и есть и реально арболит это позавчерашний и основная целесообразность их производства при СССР была утилизация отходов дкревообработки дешевый цемент и газ... Если стену всеравно придется утеплять то проще делать тонкую несущую стену например из тяжелого бетона и утеплить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antonykvasul Опубліковано: 26 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2015 С. Блоки покупал у Сильченко, ему респект. покажите дом или тему о постройке что бы не было рекламы Добавлено через 43 секунды Блок отлично держит гвоздь, саморез, дюбель. Я, когда делал армопояс под балки перекрытия, крепил доску прямо к стенке из блоков сначала гвоздями, потом перешел на саморезы. При снятии опалубки в блоке не возникали сколы и разрушения, такое впечатление, как будто дырка от гвоздя просто затягивается. Арболитовый блок также обладает прекрасной адгезией.По выходным, когда мой каменщик отдыхал, я отштукатурил внутренную поверхность блоков штукатуркой на перлитовой основе толщиной полтора сантиметра.Без армирующей сетки. Держится крепко. Внешную сторону буду штукатурить тремя сантиметрами, но там у меня своя технология будет. Итог арболитовыми блоками ПОКА очень доволен. Да, дороговато, да и будут ли они теплыми, еще посмотрим, тут много копий по этому поводу сломали. Но по удобству в работе-равных нет. П.С. Блоки покупал у Сильченко, ему респект. покажите дом или тему постройки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 16 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2015 Тобто при товщині стіни з арболіту в 30см наявність утеплювача обов’язкова! у нас стена 30 см, +2 см ивестковой штукатурки с двух сторон. расход газа зимой (без ГВС) 200 кубов на 80м2. не вижу смысла утепляться. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Весной этого года продолжил строительство. Вот как я решил вопрос с перемычкой над дверью. Сначала хотел заливать из бетона, , но приняв во внимание, что над дверным проемом практически не будет нагрузки, решил пойти по более простому пути.Арболитовые блоки я просто поставил на швеллер. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 А вот так я штукатурил внешние стены. Штукатурка на основе перлита, 3 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 Штукатурил двумя слоями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a991ru Опубліковано: 23 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2015 Штукатурил двумя слоями.А доски на стене для чего? Или это у вас своеобразные маяки, которые вы потом выдергивали и затирали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 23 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2015 Это не доски. Это бруски 3 на 5 сантиметров. Вообще-то это контробрешетка, она так и останется в стене, на них потом ляжет обрешетка, на обрешетку сайдинг. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 23 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2015 Это не доски. Это бруски 3 на 5 сантиметров. Вообще-то это контробрешетка, она так и останется в стене, на них потом ляжет обрешетка, на обрешетку сайдинг.А что мешает обрешетке лечь просто на стену? Контробрешетка, утопленная в штукатурку, это не контробрешетка. Эти бруски никак не создают вентиляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 27 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2015 На контробрешетку(да, практически на плоскую стену)лягут вертикальные бруски высотой 5 см. Т.е между стеной и сайдингом будет 5см пустоты. Разве этого мало для вентилирования? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a991ru Опубліковано: 29 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2015 Так оно все и есть и реально арболит это позавчерашний и основная целесообразность их производства при СССР была утилизация отходов дкревообработки дешевый цемент и газ... Если стену все равно придется утеплять то проще делать тонкую несущую стену например из тяжелого бетона и утеплитьУ нас невыгодно делать стену из ж/б бетона и потом утеплять. Цена вопроса практически аналогична варианту постройки стен из арболита в 30 см. А если такой толщины стены вдруг человеку по теплу не будет хватать, ее можно потом и утеплить. Не знаю как на Украине, но в Подмосковье у народа не получается строиться быстро. Практически все дома под ПМЖ строятся 3-4 года минимум и это в первую очередь связано с финансами. Так что многие делают стену 30 см. и запускают дом в эксплуатацию без внешней отделки, а уже потом смотрят, стоит ли утеплять или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
