sylchenko Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 может был где вопрос, не нашла, интересно, а Арболит нуждается в армопоясах? армопояс нужно обязательно под перекрытия и под муерлаты кровли чтоб углы не рвало в стене Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sylchenko Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Как Вы думаете, что дешевле, взять керамический блок 25 см. толщиной и утеплить дом пенопластом (как на моем фото) или блок из отсева и тоже утеплить коробку тем же пенопластом? честно говоря я бы вообще запретил использовать пенопласт от очень опасен и в производстве очень загрязняет атмосферу и в использовании. вот ссылка академика РАЕН В.В. Мальцева который раскрывает немного о вреде пенопласта, соответственно и о долговечности и тепло эффективности данного материала (ссылка устарела) читайте и решайте сами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sylchenko Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Применение любого проекта дома из ячеистого бетона. Достаточно ленточного фундамента. Не требует утепления. Не требует армапояса при толщине стены в 300мм. плиты перекрытия второго этажа укладывают на кладочную сетку d 5-6мм. Любая наружная отделка дома. Арболитовые блоки в практике малоэтажного строительства применяют для возведения несущих стен и перегородок, а также в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного материала в стенах, перегородках и других конструкций загородного дома, (то же характерно и для пеноблоков). Наружные поверхности ограждающих конструкций из арболита отделывают слоем из декоративного бетона или раствора на плотных минеральных заполнителях. Требования к декоративным бетонам и растворам (цвет, фактура, вид, физико-механические свойства заполнителей и вяжущих) должны быть указаны в стандартах или технических условиях на изделия и в спецификациях заказчика, согласованных с предприятием-изготовителем. Допускается применение других видов отделки, предусмотренных в рабочих чертежах изделий и обеспечивающих ее прочное сцепление с арболитом изделий. Изделия из арболита допускается изготавливать без внутреннего отделочного слоя или с внутренним отделочным слоем из цементного или цементно-известкового раствора на плотном или пористом песке. Толщина наружного отделочного слоя не должна быть менее 20 мм, а внутреннего - 15 мм. При относительной влажности воздуха помещений более 60% и наличии слабо- и среднеагрессивных газовых сред толщина отделочного (защитного) слоя со стороны воздействия агрессии принимается в соответствии со строительными нормами и правилами по защите строительных конструкций от коррозии, как для конструкций из бетонов на цементном вяжущем и на неорганических пористых заполнителях. Арболит обладает повышенной прочностью на изгиб, очень хорошо поглощает звуковые волны. Арболит не поддерживает горение, удобен для обработки. Конструкционные виды обладают высоким показателем прочности на изгиб, могут восстанавливать свою форму после временного превышения предельных нагрузок. Арболитовые блоки не подвержены процессам гниения, не поддерживают горение, обладают крупнопористой структуре, что позволяет стенам, сложенным из арболитовых блоков "дышать". (аналог дерево, газобетонные блоки). Арболитовые блоки, как и пеноблоки легко поддаются механической обработке (пилению, сверлению, рубки). Кроме того они хорошо держат крепежные изделия. Арболитовые стены, по звукоизоляционным свойствам, обладают высоким коэффициентом звукопоглощения и в зависимости от плотности имеют диапозон 0.17-0.6 (при частотах звука 125-2000 Гц). Для сравнения коэффициент звукопоглощения у стен из кирпича при 1000 Гц менее 0.04, а у дерева 006-0.1. Благодаря особой шероховатой поверхности, стены, сложенные из арболитовых блоков, можно штукатурить без дополнительно армирования, что невозможно в случае с пеноблоками. И особо важная характеристика домов сложенных из арболитовых блоков. При превышении максимально допустимых нагрузок арболитовые блоки не растрескивается, как пеноблоки, газобетонные блоки или кирпич, а сжимаются, впоследствии восстанавливая свою форму - что позволяет без повреждений переживать усадку здания, а также компенсировать незначительные подвижки фундамента вследствие воздействия сил морозного пучения. Как мы уже поняли арболит, как и пенобетон относится к группе легких бетонов. Разница в том, что в пенобетоне наполнителем является воздушно-пенобразованная смесь. В арболите же внутренней составляющей вместо воздуха, вовлекаемого специальными добавками, - является древесная щепа нормированных размеров. Для строительства несущих стен домов на практике применяют пеноблоки плотностью не ниже 800 кг/куб.м.(D800) и прочностью на сжатие В3.5. Для несущих стен из арболитовых блоков достаточны блоки плотностью 650 кг/куб.м. (D650) и классом В2.5. Очень часто можно видеть что при перевозки пеноблоков к участку строительства и выгрузке у части из них отломаны углы, или более того часть блоков разбито на части. Арболитовые блоки, которые армированы древесными наполнителями, обладают повышенной пластичностью, что придают им повышенные характеристики на сопротивлению давлению и растяжению, а именно после деформационных нагрузок, они легко восстанавливают свою первоначальную форму. Поэтому транспортировать арболитовые блоки без риска их разрушения и растрескивания можно даже по бездорожью и грунтовым дорогом, что не рекомендовано делать для пеноблоков. Как мы знаем стены, сложенные из пеноблоков исходя из вышеперечисленных свойств, необходимо в обязательном порядке армировать, а учитывая такой фактор как низкая технологическая культура большинства производителей пеноблоков, желательно вообще не возводить стены таких домов без монолитного каркаса. Соответственно затраты на материал и работы по сооружению монолитного каркаса или армированию стен из пеноблоков повышают стоимость строительства всего дома. При одинаковой толщине стены, а значит при равном объеме закупленного строительного материала дом из арболитовых блоков значительно теплее, благодаря более низкой теплопроводности. Так конструктивные пеноблоки плотностью D800 имеют коэффициент теплопроводности равный 0,21 Вт/мo°С, а арболитовые конструктивные блоки плотностью D650 имеют коэффициент 0,12 Вт/мo°С. То есть эффективность конструктивного арболита по теплоизоляционным свойствам превышает аналогичные показатели пеноблоков на 75 %. То есть стандартная стена из арболитовых блоков плотностью D650 толщиной 300 мм. (которая соответствует всем современным нормам по теплосбережению, предъявляемых к ограждающим конструкциям) соответствует стене из пеноблоков плотностью D800 и толщиной 525 мм. Соответственно при строительстве дома из арболитовых блоков можно обойтись без дополнительных работ по утеплению стен. Кроме того при проектирование дома из арболита можно рассчитать необходимую толщину наружных стен на нагрузки и теплоизоляционные показатели для заданного региона строительства и таким образом сэкономить средства на закупку необходимого количества стенового материала. По экологическим показателям пеноблоки уступают только деревянным домам, но это утверждение относится к изделиям качественных производителей. Арболитовые блоки сами по себе состоят на 3/4 из дерева, и это факт указывает на то, что данный материал как минимум на 70% экологичней пеноблоков, а учитывая, что последние обладают закрытой пористой структурой, то и своими параметрами по способности естественной циркуляции замкнутого пространства, арболитовые блоки имеют наиболее приближенные характеристики к дереву. ист. arbolit-ekb.ru Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 А у Вас, простите, дом из какого материала построен? Или Ваше особое мнение учитывать, как мнение обывателя, забредшего поговорить о погоде? Если бы я сейчас строила для себя дом для постоянного проживания, я построила бы его из Арболита. Честно говоря был удивлен таким комментарием. Мне тоже нравится этот материал. Но прежде чем использовать нужно выяснить все нюансы. Я задал вопрос. А правильный ответ на него должен дать производитель, если он хочет добиться коммерческого успеха своего товара на рынке. Конкуренты ведь могут. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Конкуренты ведь могут. (ссылка устарела) За ссылку спасибо. Но название блоков "ДЮРИСОЛ" это как минеральная вода "Блювоттер" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 честно говоря я бы вообще запретил использовать пенопласт от очень опасен и в производстве очень загрязняет атмосферу и в использовании. вот ссылка академика РАЕН В.В. Мальцева … Гм, РАЕН — та ещё «академия». Грабовой (исключённый только после посадки) и Левашов чего стоят… Ну, и сам Мальцев имеет шкурный интерес, поинтересуйтесь, чем он занимается. Всё-таки к выбору источников для цитирования надо подходить осторожней. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a991ru Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 ....Я задал вопрос. А правильный ответ на него должен дать производитель, если он хочет добиться коммерческого успеха своего товара на рынке. Конкуренты ведь могут. (ссылка устарела) Я вот тоже высказал вопрос в посте 83, на который вы как то пропустили. Дюрисол, газобетон производят на очень крупных заводах, которые пользуются поддержкой в том числе и по линии Альбомов тех.решений со стороны материнской компании-производителя. Тысячи и тысячи более маленьких по размеру производителей, не могут себе это позволить. Поэтому они просто производят материал, помогая людям в тех вопросах, по которым у них есть информация. А если по каким-то вопросам у них этой информации нет, то люди в состоянии сами ее найти либо сделать индивидуальный проект дома и таким образом вообще закрыть проблему. .....Всё-таки к выбору источников для цитирования надо подходить осторожней. +100. Более того, когда копируешь информацию с других сайтов, ее обязательно надо проверять, а то всякую ерунду пишут многие, а потом она вот таким нехитрым способом распространяется. Это в первую очередь относится к посту 103, в частности к тому, что арболит - это легкий бетон, а не ячеистый, и в этом между ним и газобетоном (пенобетоном) принципиальная разница. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 19 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Я например высказал вопрос в посте 83, на который вы так и не захотели ответить. Дюрисол, газобетон производят на очень крупных заводах, которые пользуются поддержкой в том числе и по линии Альбомов тех.решений со стороны материнской компании-производителя. Тысячи и тысячи более маленьких по размеру производителей, не могут себе это позволить. Поэтому они просто производят материал, помогая людям в тех вопросах, по которым у них есть информация. А еси по каким-то вопросам у них этой информации нет, то люди в состоянии сами ее найти либо сделать индивидуальный проект дома и таким образом вообще закрыть проблему. Таким образом Вы предлагаете мне закупить материал и на свой страх и риск экспериментировать у себя на стройплощадке. Зачем? Вопросы которые я поднял общие для всех. Почему каждый застройщик должен снова и снова искать ответ на них? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a991ru Опубліковано: 20 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 Таким образом Вы предлагаете мне закупить материал и на свой страх и риск экспериментировать у себя на стройплощадке. Зачем? Вопросы которые я поднял общие для всех. Почему каждый застройщик должен снова и снова искать ответ на них?Мы переливаем из пустого в порожнее, а такие вещи редко приводят к результату. Поэтому я предлагаю вам озвучить ваш вопрос и выложить картинку решения вашего вопроса из Альбома тех. решений любого производителя любого материала которую вы найдете. Мы глядя на эту картинку выскажемся на тему, можно ли так сделать на арболите или нет, и если нет, то как можно. По крайней мере это будет конструктивно. А если вы рассчитываете в Альбоме тех. решений производителя газобетона например увидеть мелочи, из-за которых вы переживаете, то зря. Альбом тех. решений - это базовые узлы, а не мелочи, которых как вы правильно заметили на стройке сотни. Такие мелочи возможно увидеть только в индивидуальном проекте, если у вас есть желание их там увидеть. Причем каждый узел в принципе можно решить несколькими способами, поэтому при индивидуальном проектировании проектировщик предлагает заказчику несколько вариантов, а заказчик выбирает сам или предоставляет возможность проектировщику самому сделать этот выбор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Y&B Опубліковано: 20 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 Не могу найти обсуждение таких блоков. В руках не держал, было бы интересно услышать мнение спецов. Весной начну строиться из арболита. 2 sylchenko: если была поставка блоков в Одессу, можно координаты застройщика в личку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sylchenko Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 это типичнейшие тирсоблоки из опилок тел покупателя из Одессы скинул в лычку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sylchenko Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Весной начну строиться из арболита. какие блоки выбрали, какой размер, толщина стены если не секрет кто поставщик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Y&B Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Вот эти блоки и выбрал пока. По утверждению производителя - арболит, ни грамма песка, может щепа- "не формат". но прочитав грызню на Форумхаус.ру (не одну тысячу страниц ))), пришел к выводу, что каждый из них продвигает свою технологию, и по поводу ГОСТа не особо парятся. ширина блока - 32 см. кроме "Браво" и этого поставщика из пригорода Киева никого не нашел, а доставка в Одессу "кусается". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sylchenko Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Вот эти блоки и выбрал пока. По утверждению производителя - арболит, ни грамма песка, может щепа- "не формат". но прочитав грызню на Форумхаус.ру (не одну тысячу страниц ))), пришел к выводу, что каждый из них продвигает свою технологию, и по поводу ГОСТа не особо парятся. ширина блока - 32 см. кроме "Браво" и этого поставщика из пригорода Киева никого не нашел, а доставка в Одессу "кусается". будьте внимательны, запросите образец для тестирования ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Y&B Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 уже запросил)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a991ru Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Вот эти блоки и выбрал пока. По утверждению производителя - арболит, ни грамма песка, может щепа- "не формат". но прочитав грызню на Форумхаус.ру (не одну тысячу страниц ))), пришел к выводу, что каждый из них продвигает свою технологию, и по поводу ГОСТа не особо парятся. ширина блока - 32 см. кроме "Браво" и этого поставщика из пригорода Киева никого не нашел, а доставка в Одессу "кусается". Ну уж вы слово какое подобрали: грызня.На форумхаусе народ из разных регионов, в том числе и производители, так что с поставками практически не пересекаются. К nому же много построившихся реально отписываются и про все плюсы-минусы рассказывают. Что касается этих блоков, то это судя по моей информации арболит, сделанный из щепы. Единственный момент, на который следует обратить внимание при покупке данных блоков, это то, что по словам парня, который завязан с производством и который дал информацию по этим блокам на форумхаусе немцы, которые помогли наладить производство (или дали рецептуру не помню уже) рекомендуют для таких блоков внешнее утепление. Не знаю как у вас там на Украине, но если стенка будет всего 14 см. арболита (там стенки по 7 см.), то по моему холодновато без внешнего утепления будет. Хотя вам там виднее. Не знаю чем собираетесь отделывать стены, но я бы обязательно снаружи проштукатурил. Одесса все-таки, море рядом, влажность повышенная, ветре частенько бывает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Y&B Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 (змінено) ну с химками-то у вас точно грызня была))) А 18 см воздушной прослойки - недостаточно для теплоизоляции? в пустоты , свободные от монолита, вентканалов и стояков, думаю засыпать керамзит (опилок с известью, боюсь, так много не насобираю), внутренняя и внешняя отделка- известково-цементная штукатурка. Как оказалось,они еще и блоки для внутренних перегородок делают, 16 см, тоже пустотные. Змінено 22 грудня 2011 користувачем Y&B Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 По действующим нормам ворздушная прослойка более 30 мм утеплением не считается. Из-за конвекции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Y&B Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 именно для предотвращения движения воздуха пустоты и будут заполняться перлитом - дороговато, да и влаги натянет) опилками - самое то, но не могу найти нужный объем пенопластовыми шариками - но у меня пенопласт будет только в холодильнике)) остается керамзит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sylchenko Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 остается керамзит или взять сразу полнотелый арболит ;), считайте что дешевле обойдется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Y&B Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 разница - 250 грн/куб. учитывая экономию на вентканалах и возможность устройства монолитного каркаса - пустотные блоки дешевле, если у вас не предвидится грандиозной предпразничной скидки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sylchenko Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 разница - 250 грн/куб. учитывая экономию на вентканалах и возможность устройства монолитного каркаса - пустотные блоки дешевле, если у вас не предвидится грандиозной предпразничной скидки НГ скадка есть, стоимость за 1 м.куб=700 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sylchenko Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 (змінено) как и обещал выкладываю фото станочка виброспресса для арболита, сделанного на Украине, стоимость 35000 грн Вот так выглядит небольшая кучка готовой щепы для арболита Обрезки и дрова из которых с помощью дробилки ДР 660, получаем необходимую щепу для арболита (фото чуть выше) еще пару фоток Змінено 28 грудня 2011 користувачем sylchenko 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sylchenko Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 Дорогие читатели! Поздравляю Вас с наступающим Новым 2012 Годом. Жалею Вам что б все ваши мечты сбывались, здоровья, счастья Вам, успехов и удачи. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sylchenko Опубліковано: 7 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2012 Новый Год новые возможности и стало бы новые достижение и результаты вот еще пару фото наших блоков которые выпускаются серийно на Украине поверхность арболита, на которой просто отлично держится штукатурка а также наш новый и более информативный сайт sylchenko.com 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
