Evgeniy555 Опубліковано: 7 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 Добрый день, в частный дом под ковролин думаю постелить 15м2 ИК теплого пола чтобы малому было тепло ползать, потребление у него 3300Вт, многовато конечно, хотелось бы по возможности линию меньше нагружать, как вариант взять 2шт по 7м2 и каких нибудь 2 дешевых регулятора, получится по 1500Вт с копейками у каждого и можно их включать от надобности на том или ином участке комнаты, нужен Ваш совет: 1) какой фирмы выбрать ИК теплый пол ? 2) выбор дешевого и вполне хорошего регулятора с функцией включить/выключить и второй(если надумаю брать) который сам будет отключаться/включаться ? 3) один ИК на 15м2 или таки два по 7м2 ? если есть варианты лучше или еще что то, предлагайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 7 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 Сделать штробы в стяжке и уложить кабель. Так и надежней будет и намного безопасней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgeniy555 Опубліковано: 7 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 Сделать штробы в стяжке и уложить кабель. Так и надежней будет и намного безопасней. под ковролином пол из досок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 под ковролином пол из досок Правильно, и пусть малый ползает по хим ковролину дышит испарениями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgeniy555 Опубліковано: 7 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 Правильно, и пусть малый ползает по хим ковролину дышит испарениями. пол переделать в данное время не получится, не в этом году точно, ковролин лежит уже лет так 10, какой вариант вы бы тогда посоветовали ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol.teplo.ua Опубліковано: 7 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 пол переделать в данное время не получится, не в этом году точно, ковролин лежит уже лет так 10, какой вариант вы бы тогда посоветовали ? ИК пленка - листовой материал, который защитит пленку от мех. повреждений - ковролин. Можно, по такому же принципу использовать маты под ламинат Arnold Rak или DEVIdry. Сверху накрыть осб или чем-то подобным, потом ковролин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 8 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 ....под ковролин думаю постелить 15м2 ИК теплого пола чтобы малому было тепло ползать....нужен Ваш совет..., предлагайте... Совет - не стелить ИК. Предложение - как дополнительный источник тепла установить электроконвекторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgeniy555 Опубліковано: 8 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 ИК пленка - листовой материал, который защитит пленку от мех. повреждений - ковролин. Можно, по такому же принципу использовать маты под ламинат Arnold Rak или DEVIdry. Сверху накрыть осб или чем-то подобным, потом ковролин. если не ошибаюсь ОСБ на клею, т.е. испарения Добавлено через 1 минуту Предложение - как дополнительный источник тепла установить электроконвекторы. думал, только нет идей как его присобачить чтобы малой его со стены не содрал, да и просто не лазил к нему, потому как только стоит отвернуться или на минуту выйти......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol.teplo.ua Опубліковано: 9 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2017 если не ошибаюсь ОСБ на клею, т.е. испарения Рекомендуется накрывать ИК пол, гипсоволокнистой плитой/ГВЛ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ntgkjk.rc Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Добрый день, в частный дом под ковролин думаю постелить 15м2 ИК теплого пола чтобы малому было тепло ползать, потребление у него 3300Вт, многовато конечно, хотелось бы по возможности линию меньше нагружать, как вариант взять 2шт по 7м2 и каких нибудь 2 дешевых регулятора, получится по 1500Вт с копейками у каждого и можно их включать от надобности на том или ином участке комнаты, нужен Ваш совет: 1) какой фирмы выбрать ИК теплый пол ? 2) выбор дешевого и вполне хорошего регулятора с функцией включить/выключить и второй(если надумаю брать) который сам будет отключаться/включаться ? 3) один ИК на 15м2 или таки два по 7м2 ? если есть варианты лучше или еще что то, предлагайте 1 - RexVa PTC или Heat Plus 2 - простой тернео "мех" в районе 600грн программируемый (с датчиком пола и воздуха) в районе 1000 грн 3 - лучше разбить на зоны ПыСы: - между нагревательной пленкой и ковролином - лист двп или тонкой фанеры, для защиты от физического повреждения ик пленки - выставлять на терморегуляторе температуру нагрева пленки не выше 26 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
