Нюансы покрытия воском декоративки?
МаТраС
Господа, делаю знакомым такую штуку.- www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=7186 основа: старт и финиш Кнауф.
попросила знакомая сделать только покрасить не водоэмульсионкой, а скрыть воском.
я никогда с ним не работал. Насколько геморно работать, есть какие нюансы?
Ничего сложного, воск на шпатель и как шпаклевку "на сдир", чтобы в углубления заходил.
В воск можно перламутра какого-нибудь добавить - будет ярко.
Главное, прогрунтовать перед воском и делать стену одним рывком, чтобы "стыков" не было:)
Змінено користувачем indecor
сдир?) там 2-3 милима углубления. и высота бугров тоже разная. чет слабо представляю как оно более -менее ровным получится:(
а нельзя его типа жидким сделать и как-то валиком или мочалкой нанести?)
пс: моя очень похожа на марсельский воск)
Можно конечно же. Можно наносить валиком или кистью, сразу же снимая с верхушек шпателем или губкой - так тоже будет быстро и удобно. Попробуйте сделать пару образцов на гипсокартоне и потренироваться.
:beer: это хорошо. просто первым вашим способом-затягиванием шпатлем, получился бы сплошной слой воска и плавные горбы ... а так структура та же , просто тонкий слой лака, что и требуется
Я просто марсель делаю не сильно рельефным в плане горбов, плюс дополнительно приглаживаю верхушки до полуглянца на подсыхании. потом по-сухому приполировываю шпателем и им же наношу воск с пигментом "на сдир". Получается довольно контрастно:beer:
ну это нужно видеть.
у меня проще будет. щеткой наделал горбов и закруттонов, тотом шпателем затянул. высохло. 150 сеткой горбы шлифонул. первый слой паралоновым валом, второй плотным.
в данном случае буду пробовать мочалкой этот чудо воск. глянем ,как он заходит в ямы) воск какой-то можете посоветовать менее геморойный?:)
Если из бюджетных, то можно тот же ирком полуматовый для рельефных штукатурок взять. Фейдал подороже, но он и посимпатичнее. Импортные ещё дороже, но по штукатурке из старта я бы их использовать не стал, они больше по венецианке:)
Можно еще с лаками поэксперементировать, вскрыть, например, тем же панельным шелковисто-матовым от иркома - будет и бюджетно и красиво, но нужно все это пробовать.
спасибо:beer: тут главное, чтобы от кисточки разводов не было)
лак должен растянуться, а вот с воском вообще опыта не было. будем пробовать. куплю большую паралоновую губку типа для посуды плотную - для воска. по дереву помню пузыри остаются на лаке. если лак, то нужно наверное только кисточкой. хотя фиг его знает,как старт впитываает. будем пробовать.. закончу, скину отчет с фотками:)
Добавлено через 36 минут
а чего вы выбираете именно полуматовый?) а если подруга моя глянец захочет?)
я дома еще купил краску Эльф вроде масляная, цвет жемчужены. отличный второй цвет получился думаю, можно ее если что лупонуть в этот иркомовский?
Змінено користувачем МаТраС
Да просто глянцевый воск сам по себе глянца не дает особо, может только усилить существующий. Поэтому нет особого смысла переплачивать в 2-3 раза. Его по заглянцованым штукатуркам, таким как марморино или же венецианке имеет смысл использовать, по матовым фактурам разница не сильно заметна. А если захочет глянец, то лучше тогда глянцевый лак все-таки:).
Декоративные эмали, типа жемчужных, золотых, хамелеонов и т.д. можно добавлять и в воск и в лак, только с пропорциями надо эксперементировать. В общем, образцы наше всё. Успехов!:beer:
:beer:ну да, тогда лак на водной основе взять да и не париться
