Mihleo Опубліковано: 6 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 Всем привет! Возник вопрос по схеме подключения камина к дымоходу. Камин будет расположен слева от дымохода и будет подключаться сбоку в дымоход. 1. Можно для гильзации использовать тройник 45* град. или нужен будет только под 90* ? 2. На какой минимальной высоте от выхода с камина должно быть колено ? Или нету разницы ? Камина ещё нету, но нужно гильзовать дымоход а я не знаю на какой высоте приблизительно ставить тройник в дымоходе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 6 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 1. Можно 2. Не выше 80 см от чистового потолка, не ниже высоты камина + 2 диаметра трубы, а куда ближе - зависит от угла и дизайна портала 3. Предусмотреть ревизию для чистки сажы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 2. На какой минимальной высоте от выхода с камина должно быть колено ? Или нету разницы ? Чем больше будет вертикальный участок, тем лучше, но не менее 0,5 метра. Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов принимается не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющий люк для очистки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
