Труба KAN‑therm
zews_70
ПРОДАМ остаток после укладки теплого пола 92, 29 и 26 метров по по 10 грн. В подарок остаток гарпун скобы. Покупались у оф. дилера.
Трубы PE-RT Blue Floor могут применяться в низкотемпературных системах подпольного отопления, класса 4: Tраб/Tmax= 60/70°C, Pраб = 6 бар
Свойства труб и параметры их работы соответствует: PN‑EN ISO 22391–2:2010.
Совместима со всеми типами фитингов ø16 любого производителя (KAN,Wavin, APE, Herz) (PUSH, компрессионные или пресс-фитинги). KAN PE-RT имеет защитный слой EVOH, который препятствует проникновению кислорода в теплоноситель через стенку трубы.
Технические характеристики KAN PE-RT ø16х2.0 :
Материал: сополимер октанового полиэтилена Dowlex 2388
Маркировка: PE-RT
Наружный диаметр: 16 мм
Толщина стенки: 2 мм
Внутренний диаметр: 12 мм
Удельная масса: 0,094 кг/м
Водоёмкость:0,113 л/м
Коэффициент линейного расширения: 0,18 мм/м х К
Коэффициент теплопроводности: 0,41 Вт/м х К
Плотность: 0,933 г/см.куб
Удлинение при растяжении: 1000 %
Минимальный радиус изгиба: 5 х D
Шероховатость внутренней поверхности: 0,007 мм
Максимальная рабочая температура: 70 °С
Кратковременная экстремальная температура: 100°С
Тип фитингов: PUSH, компрессионные, пресс
Длина бухты: 200м
Цвет: голубой
Номер в каталоге KAN: 0.2176OP
Производитель: KAN, Польша
Производитель - Kan-therm
Страна производитель - Польша
ПРОДАМ остаток после укладки теплого пола 92, 29 и 26 метров по по 10 грн. В подарок остаток гарпун скобы. Покупались у оф. дилера.:beer:
