Вомбат Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Питання таке, що я хочу на 1 лінію довжиною 10 метрів від лічильника повісити пральну машину, електроплиту, бойлер чи холодильник. Це все буде в літньому будинку, користуватися тим будуть зрідка і не одночасно, але хотілося б закласти провід, щоб було. І тут питання, чи вистачить перерізу в 4 мм міді? Чи можна менше, чи потрібно більше? І по освітленню. Планую виключно лед сумарно десь від 20 до 100 ват і протяжністю лінії до 7 метрів. Який переріз проводу потрібно передбачити? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Питання таке, що я хочу на 1 лінію довжиною 10 метрів від лічильника повісити пральну машину, електроплиту, бойлер чи холодильник. Це все буде в літньому будинку, користуватися тим будуть зрідка і не одночасно, але хотілося б закласти провід, щоб було. І тут питання, чи вистачить перерізу в 4 мм міді? Чи можна менше, чи потрібно більше? . Дык , пральну машину, електроплиту, бойлер и холодильник ? Я у себя на даче на каждый такой потребитель кинул по отдельной линии медь 2.5мм2 , четыре линии . но это для душевного успокоения А так , одной линией , - не меньше медь 4.0мм2 , а лучше 6.0мм2 , с учётом , что это всё могут включить всё вместе , и проводка не будет греться . Добавлено через 2 минуты Планую виключно лед сумарно десь від 20 до 100 ват і протяжністю лінії до 7 метрів. Який переріз проводу потрібно передбачити? На освещение давай 2 х 1.5мм2 как положено по уставу , и будет всё в порядке . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 лучше 6.0мм2 , с учётом , что это всё могут включить всё вместе , и проводка не будет греться а ответвления как защищать будете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Не надо одну линию По меньшей мере на бойлер и стиралку надо отдельные провода. 2.5 хватит, если отдельными конечно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Дык , пральну машину, електроплиту, бойлер и холодильник ? Я у себя на даче на каждый такой потребитель кинул по отдельной линии медь 2.5мм2 , четыре линии . но это для душевного успокоения А так , одной линией , - не меньше медь 4.0мм2 , а лучше 6.0мм2 , с учётом , что это всё могут включить всё вместе , и проводка не будет греться . Добавлено через 2 минуты На освещение давай 2 х 1.5мм2 как положено по уставу , и будет всё в порядке . Хочу посмотреть как вы 6 кв. в розеточку заведете, а еще в установочной коробке уложите. Да и на освещение нужно 3Х1,5кв. Про землю как то забыли! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Я так понимаю что в летнем домике в любом случае будет щитовая, где будут стоять 16 А автоматы и соответственно разводка 2,5 мм2. Вопрос как передать электричество до домика. Можно вообще СИП16 кинуть . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 а ответвления как защищать будете? Хочу посмотреть как вы 6 кв. в розеточку заведете, а еще в установочной коробке уложите. на ответвления автомат 25 А и щиток с автоматами 10/16 А на каждого потребителя . Да и на освещение нужно 3Х1,5кв. Про землю как то забыли Ну , у меня на розетки 3х2.5мм2 , освещение 2Х1.5мм2 Добавлено через 2 минуты Я так понимаю что в летнем домике в любом случае будет щитовая, где будут стоять 16 А автоматы и соответственно разводка 2,5 мм2. Вопрос как передать электричество до домика. Можно вообще СИП16 кинуть . Даже лучше СИП кинуть . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Я так понимаю что в летнем домике в любом случае будет щитовая, где будут стоять 16 А автоматы и соответственно разводка 2,5 мм2. Вопрос как передать электричество до домика. Можно вообще СИП16 кинуть . В таком случае надо считать суммарную мощность и не надеятся на то что "вместе работать не будет" Стиралка 2кВт + бойлер 2кВт + плита 1кВт + 1кВт запаса итого 6 кВт Сечение можно глянуть в справочнике - 27А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 СИП16 с головой даже без справочника хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 В таком случае надо считать суммарную мощность и не надеятся на то что "вместе работать не будет" Стиралка 2кВт + бойлер 2кВт + плита 1кВт + 1кВт запаса итого 6 кВт Сечение можно глянуть в справочнике - 27А разные справочники , разные данные первый попавшийся : 5.5 кВт - 4.0 мм2 7.0 кВт - 6.0 мм2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Зависит от условий прокладки. Поэтому открываем второй раздел ПУЭ и смотрим. Там все в картинках нарисовано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 на ответвления автомат 25 А и щиток с автоматами 10/16 А на каждого потребителя . вряд ли - человек одну линию хочет сделать)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Сейчас человек подумает : "От блин ещё и электрощит туда ставить . кину туда переноску , и по очереди всё будет включаться " И так кругом по сёлам времянки висят , годами/десятилетиями Добавлено через 3 минуты вряд ли - человек одну линию хочет сделать)) Можно пучок 4 Х 3х2.5мм2 ВВГнг , с автоматами в щитке счётчика . В домике каждый провод идёт на свою розетку соответственно . Трохи не логично , но проще . :D Не один из кабелей не будет перегреваться , а значить надёжно . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 разные справочники , разные данные первый попавшийся : 5.5 кВт - 4.0 мм2 7.0 кВт - 6.0 мм2Та да, действительно разные. Я нашел такое: 2,5 мм.кв 30 А 6,6 кВт 4,0 мм.кв 41 А 9,0 кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 www.samelectric.ru/spravka/ploshhad-secheniya-provodov.html Сечение токо-проводящей жилы, мм2 Ток, А, для проводов, проложенных открыто в одной трубе одного двух жильного одного трех жильного 2,5 30 25 21 4 41 32 27 6 50 40 34 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
