Алхимик Опубліковано: 30 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2017 Здравствуйте. Подошло время клеить стеклообои, возникает ряд вопросов. Оштукатуренные гипсом стены, прогрунтовал обычной грунтовкой. Клей Oscar, готовый к употреблению. На ведерке написано: "Прогрунтуйте поверхность клеем, разбавленным водой на 10%". Это как? На 100гр клея 10гр воды? Грунтовать до полного высыхания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 30 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2017 Да, разбавляете клей из расчета 100гр воды на литр клея, хорошо перемешиваете и грунтуете валиком или кистью. После высыхания стен клеить обои на неразбавленный клей. Хотя, если стены уже прогрунтованы обычным грунтом, то без доп. грунтования клеем можно и обойтись. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алхимик Опубліковано: 1 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Прошу еще совета по краске, для стеклообоев, чтоб водостойкая. и не очень дорогая. Присмотрел Triora 20. Есть у кого опыт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 (змінено) Красил недавно стены триоровской семеркой(шелковисто-матовая). Прозрачная база(TR) заколерованная в очень-темно-серый отлично лягла в 2 слоя - для своих денег очень даже. Потолки красил белой - не очень, пришлось повозиться, больше брать не буду. Насчет глянца по стеклообоям - не подскажу, надо пробовать и смотреть Как вариант - можно покрасить недорогой матовой и вскрыть лаком панельным - будет и влагоустойчивее и удобнее в уходе Змінено 1 жовтня 2017 користувачем indecor Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.O. Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 з досвіду скажу що оскар поганенький клей, маляри на нього жалілись, більше не беру Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Можно в клей добавить дисперсии ПВА для прочности, из расчета 1:10, но тогда могут возникнуть трудности при демонтаже обоев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Здравствуйте. Подошло время клеить стеклообои, возникает ряд вопросов. Оштукатуренные гипсом стены, прогрунтовал обычной грунтовкой. Клей Oscar, готовый к употреблению. На ведерке написано: "Прогрунтуйте поверхность клеем, разбавленным водой на 10%". Это как? На 100гр клея 10гр воды? Грунтовать до полного высыхания? Если разбавленным водой на 10%, то это на 900 гр клея 100 гр воды. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Если разбавленным водой на 10%, то это на 900 гр клея 100 гр воды. Ой, да, точняк. Спасибо) Хотя, принципиального значения это и не сыграет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алхимик Опубліковано: 2 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 (змінено) Спасибо за подсказки. Обои уже поклеил, не знаю какую применить краску. Обои в ванной комнате, кроме душевого уголка. Насчет глянца по стеклообоям - не подскажу А что, по стеклообоям годится только матовая? Triora 20 вроде не глянцевая. Змінено 2 жовтня 2017 користувачем Алхимик Ошибка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Цифра возле названия обычно указывает на степень глянца. 3 - мат, 7 - шелковистый мат(полуглянец), 20 - шелковистый глянец(реально глянец). По стеклообоям годится любая, просто матовая под лаком и выглядит лучше, и в уходе практичнее(чисто субъективно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алхимик Опубліковано: 3 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 Спасибо за информацию. Помимо Триоры 20, нашел такую краску - Sniezka Nature. Знакома такая? Что конкретно посоветуете, в моем случае? Кроме варианта с лаком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 3 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 з досвіду скажу що оскар поганенький клей, маляри на нього жалілись, більше не беру Вы добрый и ласковый человек. Скажу проще - Оскар полное говно, особенно готовый. Т.е го надо использовать для грунтовки не расбавленный и намазывать толстенным слем. После высыхания все повторить. В 2 раза увеличивается расход. Покупали сухой пуфас для стеклообоев (стеклохолста). Рсход 1,3 или 1,5 по отношению к написанному - но держит как зверь! Добавлено через 1 минуту Спасибо за информацию. Помимо Триоры 20, нашел такую краску - Sniezka Nature. Знакома такая? Что конкретно посоветуете, в моем случае? Кроме варианта с лаком? Снежку не советую. Обычная побелка - только дорогая. Уж Альпину посмотрите, но не снежку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алхимик Опубліковано: 3 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 е го надо использовать для грунтовки не расбавленный и намазывать толстенным слем По неопытности первую полосу положил, так понимаю, с недостатком клея. В некоторых участках "шуршат" обои. Даже не знаю как теперь поправить. Дальше клеил с хорошой пропиткой стен и толстым слоем, вроде получше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 3 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 По неопытности первую полосу положил, так понимаю, с недостатком клея. В некоторых участках "шуршат" обои. Даже не знаю как теперь поправить. Дальше клеил с хорошой пропиткой стен и толстым слоем, вроде получше. Сорвать и переклеить. Стеклохолст и стеклообои не терпят недостатка клея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RapidX Опубліковано: 3 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 А что из готовых клеев самое годное есть в продаже? В эпицентре кроме Oscar видел Armawall, Eskaro Grover и некий отечественный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 3 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 А что из готовых клеев самое годное есть в продаже? В эпицентре кроме Oscar видел Armawall, Eskaro Grover и некий отечественный. Эпицентр - ларек для продажи поддельных стройматреиалов. Что вам мешает купить сухой клей пуфас - и размешать его согласно инструкции??? Добавлю, что ни один мастер не возьмет с вас денег за разведение клея))) А на стоимости съкономите минимум в двое! единственные затраты это ведро и чистый миксер. Это все что могут заявит мастера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алхимик Опубліковано: 3 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 (змінено) Сорвать и переклеить. Стеклохолст и стеклообои не терпят недостатка клея. Очень проблематично. Площадь неприлегания процентов пять. В выраженных местах, думаю делать надрезы, и впрыскивать клей. Если Альпина, то какая? Латексная, акриловая. Грунтовать обои перед покраской? Если да, то чем? Какое мнение о Триора 20? Змінено 3 жовтня 2017 користувачем Алхимик Дополнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RapidX Опубліковано: 3 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 Pufas это который Glass? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 3 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 Очень проблематично. Площадь неприлегания процентов пять. В выраженных местах, думаю делать надрезы, и впрыскивать клей. Если Альпина, то какая? Латексная, акриловая. Грунтовать обои перед покраской? Если да, то чем? Какое мнение о Триора 20? Триора лучше Альпины))) А альпина лучше Снежки))) Т.е. вы понимаете где Снежка))) Задувать клей - под стеклообои - ну попробуйте! Потом отпишитесь. По поводу грунтовки читайте на обоях. Есть обои требующие грунтовки, а есть (более дорогие) не требующие. Я не видел что клеяли Вы. не знаю как пропитывали кееем. В целом - грунтовка редко бывает лишней. Но ее нужно наносить аккуратно перед покраской. Ни каких подтеков, капелек и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алхимик Опубліковано: 3 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 Ок! Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 3 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 Ок! Спасибо. Всегда пожалуйста. Просто клей под стеклохолст - это пустой номер))) А вот со стеклообоями у нас таких проблем не возникало. Самому интересно как получится))) Удачи Вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алхимик Опубліковано: 4 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2017 Ну что, сегодня изыскал много терпения, и целый день задувал клей в проблемные места. Шприц пятерка, игла тонкая, на удивление пропускала клей, даже неразбавленный. Пластиковым шпателем разгонял до краев пустот. Работенка еще та. Надеюсь, будет держать. Во всяком случае, слабые места стали сильными. В общем, время покажет. Вывод: необходимо достаточно "напитать" стену клеем. и ложить такой шар, чтобы обои в него вплавлялись, тогда будет все ок. А в общем, стеклообои интересный материал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 4 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2017 Покупали сухой пуфас для стеклообоев (стеклохолста). Рсход 1,3 или 1,5 по отношению к написанному - но держит как зверь! А нормально держит стеклохолст этот клей сам по себе? Я просто тоже его использую для стеклохолста, но дополнительно ещё добавляю 0,5л дисперсии ПВА на пачку клея для перестраховочки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алхимик Опубліковано: 4 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2017 Какие преимущества у стеклохолста перед стеклообоями, и в каких случаях лучше то, или другое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
indecor Опубліковано: 4 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2017 Стеклохолст - это немного другое. Он используется для армировки финишной шпаклевки, повышает её прочность и предотвращает появление микротрещин. Используется в основном при выготовке стен и потолков под покраску или декоративную штукатурку. Некоторые используют его и как альтернативу стеклообоям, т.е. клеят и не шпаклюя сразу красят, но как по мне это вариант очень "на любителя", особенно учитывая расход краски по стеклохолсту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
