Регулировка МП окна.
leon.bolier
Балконная дверь REHAU, Maco 2014-1, плохой прижим с правой стороны, причем особенно по середине, в том месте как раз эксцентрик который меняет степень прижима к раме, так вот от туда зимой прям сквозняк, но проблема решается полностью когда в момент закрытия окна то место со всей силы прижимаешь к раме. Подумал эксцентрик не заходит в пазл, посмотрел вроде все хорошо, подскажите в чем может быть броблема? Кривая рама, не правильно установили?
Правильно - вызвать мастера компании которая устанавливала окна, или обратиться в компанию, которая занимается сервисом окон. Все остальное - это лечится по телефону.
  • 8 місяців потому...
Встановлені вікна рехау генео. Фурнітура ГУ. За більш як рік всі вікна потребували регулювання. Просте підтирання зміг усунути самотужки. Залишилась проблема коли створка не відкидається, чи можете порадити як можна відрегулювати своїми силами?
А теперь опускайте створку, так как высоко подняли, потому и не откидывается
  • 1 місяць потому...
В идеале - это перклинить створку, так как диапазона регулировки может не хватить на следующее провисание( особенно если ширина створок больше 800мм)
