sonik2006 Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Что то стало холодать, решил включить отопление. В системе как оказалось давление "0", открыл подачу до 1.5 атм и собственно повернул ручку отопления. На экране высветилось 05--04 и экран потух. На повторное включение не реагировал вообще. Как оказалось, если начать спускать воду, котел включается но при этом горит знак ГВС, само же ГВС выключено. Что это может быть? Накрылась плата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2017 Как оказалось, если начать спускать воду, котел включается но при этом горит знак ГВС, само же ГВС выключено. Так может быть. Накрылась плата? Не. Доведите давление до нормы, сделайте сброс и пробуйте включать на отопление. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2017 В Береттах и др котлах так и есть. Вода набирается через датчик протока ГВС и она в систему поступает теплая. Как только давление доведете до нормы и закроете кран подпитки, все выключится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sonik2006 Опубліковано: 30 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2017 Так может быть. Не. Доведите давление до нормы, сделайте сброс и пробуйте включать на отопление. Попробовал и так и вот так))). Молчит как партизан. Даже насос не включается. Хотя при ГВС насос гудит и ротор крутится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Распишите подробно как ведет себя котел со старта. Т.е. на ГВС работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sonik2006 Опубліковано: 1 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Регулятор стоит на "отопление". Включаю стабилизатор, табло котла светится, начинается обратный отсчет, выдает "е5" "04" и тухнет, остается только "-". Насос при этом молчит. Если начать сливать воду, через гидрострелку например, то котел включается, газ горит, насос крутится, на экране горит символ работы ГВС. Регулятор при этом на "отопление". После закрытия слива котел еще работает и греет до момента, пока не наберется давление. Потом вырубается и снова "-". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Включаю стабилизатор, табло котла светится, начинается обратный отсчет, выдает "е5" "04" и тухнет, остается только "-". Насос при этом молчит. Наберите меня завтра после 9.00, тлф. в личке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
