Tarantino Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 У меня утепление и по крыше 20 см по паробарьеру + немного по потолоку 5 см ваты по паробарьеру. Так вот когда похолодало - с чердака через встроенные светильники ощутимо стекает прохладный воздух. как это можно исправить? Может как то проклеить края паробарьера потолка к стенам? Но не понимаю чем, стена кирпичная и плотно прижать не получится. На полу чердкака набит ОСБ, понятно что это не герметично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 У меня утепление и по крыше 20 см по паробарьеру + немного по потолоку 5 см ваты по паробарьеру. Так вот когда похолодало - с чердака через встроенные светильники ощутимо стекает прохладный воздух. как это можно исправить? Может как то проклеить края паробарьера потолка к стенам? Но не понимаю чем, стена кирпичная и плотно прижать не получится. На полу чердкака набит ОСБ, понятно что это не герметично. Пароизоляция (в отличии от гидроизоляция) по определению должна быть герметичной! К стене обычно клеится специально предназначенной для этого лентой К2, швы обязательно проклеиваются. Естейственно, лента К2 крепится на предварительно оштукатуренную и прогрунтованную поверхность, почему у Вас не так, не понятно. Хотя, к сожалению, в девяти из десяти случаев так и бывает, прибили/закрепили пароизоляционну пленку рейками, концы заправили под балки - готово, совершенно не понимая, что делают и для чего(((. Остается играться со всевозможными мастиками, наносить пистолетом на стену, предварительно прогрунтовав, крепить пароизоляцию, герметизировать швы. Делать обязательно - холод заходит, а значит и тепло с паром от Вашей жизнедеятельности выходит, утеплитель намокает, теплоизоляции йок 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 29 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Пароизоляция (в отличии от гидроизоляция) по определению должна быть герметичной! У меня получается два слоя пароизоляции. Один по крыше - основное утепление, второй - по потолку - это уже я потом добавил, чтобы перебдеть. Да, с герметичностью конечно косяк подрядчиков, а я не проследил. В данном случае меня смущает что прохладный воздух стекает через дырку прорезанную в гипсокартоне для врезных светильников. . Получается придется доклеивать полосу пароизоляции по краям лентой чтобы приклеить ее к стене, намазав стену чем-то чтобы плотно прилегало. Есть идеи что за состав может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Пароизоляция должна быть одна. Со стороны теплого помещения. Стропила сгниют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 У меня получается два слоя пароизоляции. Один по крыше - основное утепление, второй - по потолку слоя пароизоляции. Один по крыше - основное утепление, второй - по потолку - это уже я потом добавил, чтобы перебдеть. Да, с герметичностью конечно косяк подрядчиков, а я не проследил. Что значит два слоя пароизоляции? По крыше и по потолку... Это как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 29 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Что значит два слоя пароизоляции? По крыше и по потолку... Это как? Основное утепление по крыше - естественно под ватой пароизоляция. Когда делал потолок - бросил между балками еще 5 см ваты, а под ней пароизоляция Итого у меня пароизоляции 2 Не вижу тут ничего плохого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Основное утепление по крыше - естественно под ватой пароизоляция. Когда делал потолок - бросил между балками еще 5 см ваты, а под ней пароизоляция Итого у меня пароизоляции 2 Не вижу тут ничего плохого 90 % щас увидят плохое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 29 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 90 % щас увидят плохое. В потолке уж точно замокать ничего не будет, так как не такая уж большая разница температур на чердаке и в комнатах, чтобы был конденсат в вате. Скорее этот паробарьер нужен чтобы пыль не сыпалась через светильники вниз и холодный воздух не стекал в помещения. но поскольку видимо есть неплотности - воздух с чердака проходит в низ. Через дырки для светильников AR111 - это очень заметно (в приниципе единственное место) Более того, если потолок герметизировать, то через вату на крыше уже будет проходить минимум паров, сомнительно что там будет что-то замокать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Основное утепление по крыше - естественно под ватой пароизоляция. Когда делал потолок - бросил между балками еще 5 см ваты, а под ней пароизоляция Итого у меня пароизоляции 2 Не вижу тут ничего плохого В потолке уж точно замокать ничего не будет, так как не такая уж большая разница температур на чердаке и в комнатах, чтобы был конденсат в вате. Скорее этот паробарьер нужен чтобы пыль не сыпалась через светильники вниз и холодный воздух не стекал в помещения. но поскольку видимо есть неплотности - воздух с чердака проходит в низ. Через дырки для светильников AR111 - это очень заметно (в приниципе единственное место) Более того, если потолок герметизировать, то через вату на крыше уже будет проходить минимум паров, сомнительно что там будет что-то замокать Я извиняюсь, но ничего не понял, возможно мы не понимаем друг друга, как минимум я, не понимаю о чем Вы говорите, то, что выше балок перекрытия, Вы называете чердаком, я так понимаю он не жилой? Так что там утеплено, выше тех самых балок? Утеплитель между стропилами? Так если это холодный/нежилой чердак - утеплять его верх безумства! При условии холодного чердака (не жилого) пирог должен быть следующий : пароизоляция снизу балок перекрытия, между балками утеплитель - все. Возможны варианты ввиде пола для разного добра на чердаке, но то уже другой разговор... Ну или я что то не понял((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 29 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Я извиняюсь, но ничего не понял, возможно мы не понимаем друг друга, как минимум я, не понимаю о чем Вы говорите, то, что выше балок перекрытия, Вы называете чердаком, я так понимаю он не жилой? Так что там утеплено, выше тех самых балок? Утеплитель между стропилами? Так если это холодный/нежилой чердак - утеплять его верх безумства! При условии холодного чердака (не жилого) пирог должен быть следующий : пароизоляция снизу балок перекрытия, между балками утеплитель - все. Возможны варианты ввиде пола для разного добра на чердаке, но то уже другой разговор... Ну или я что то не понял((( Чердак утепленн был изначально - да, это то что выше балок и что обычно называют чердаком. Он не жилой в том смысле что там никто не живет и врядли будет. Но он теплый. не вижу в этом безумства, может немного расточительно разве-что. наверное он недостаточно теплый, так как там холоднее чем в комнатах второго этажа и с чердака на второй этаж через дырки для светильников стекает прохладный воздух. Между балками перекрытия был постелен паробарьер и на него тонкий слой ваты - может быть это было лишним, не знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Чердак утепленн был изначально - да, это то что выше балок и что обычно называют чердаком. Он не жилой в том смысле что там никто не живет и врядли будет. Но он теплый. не вижу в этом безумства, может немного расточительно разве-что. наверное он недостаточно теплый, так как там холоднее чем в комнатах второго этажа и с чердака на второй этаж через дырки для светильников стекает прохладный воздух. Между балками перекрытия был постелен паробарьер и на него тонкий слой ваты - может быть это было лишним, не знаю Вот теперь мне стало все понятно. Давайте я Вам расскажу как должно быть, а делать или нет, решать вам. Снять гипсокартон, снизу (а не между!) балок крепите пароизоляционную пленку, степлером, в нахлест не менее 100мм, с обязательной герметизацией швов, обязательно приклеиваете к стене. То есть получаете герметичный потолок, между балок закладываете минимум 200мм ваты. Потом монтируете гипсокартон. Дорого, накладно? Да. Но по другому, если правильно, не придумали (при холодном/нежилом чердаке) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Чим до стіни клеїти? Підкажіть конкретні стрічки. Мені лише "Мульті бенд дьоркен" пропонували. там ціна дика у 550 грн за 25 метрів рулон Чи є ще варіанти? Я, дурак, саму мебрану клеїв звичайним скотчем. Ще зазито, два роки стоїть - тримаєть. От думаю, мо переклеїти поки маю доступ? А чим (якою стрічкою)? Не думаю, що має бути такаж модна як на стіну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 29 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Вот теперь мне стало все понятно. Давайте я Вам расскажу как должно быть, а делать или нет, решать вам. Снять гипсокартон, снизу (а не между!) балок крепите пароизоляционную пленку, степлером, в нахлест не менее 100мм, с обязательной герметизацией швов, обязательно приклеиваете к стене. То есть получаете герметичный потолок, между балок закладываете минимум 200мм ваты. Потом монтируете гипсокартон. Дорого, накладно? Да. Но по другому, если правильно, не придумали (при холодном/нежилом чердаке) Вы меня извините, но я уже три раза объяснил что чердак утеплён по крыше. Вы наверное не читали что я писал если советуете снимать гипс. Ещё раз, у меня утеплена крыша и ДОПОЛНИТЕЛЬНО чуть чуть утеплён потолок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Чим до стіни клеїти? Підкажіть конкретні стрічки. Мені лише "Мульті бенд дьоркен" пропонували. там ціна дика у 550 грн за 25 метрів рулон Чи є ще варіанти? Я, дурак, саму мебрану клеїв звичайним скотчем. Ще зазито, два роки стоїть - тримаєть. От думаю, мо переклеїти поки маю доступ? А чим (якою стрічкою)? Не думаю, що має бути такаж модна як на стіну. Введите в поиск "купить ленту К2" Добавлено через 5 минут Вы меня извините, но я уже три раза объяснил что чердак утеплён по крыше. Вы наверное не читали что я писал если советуете снимать гипс. Ещё раз, у меня утеплена крыша и ДОПОЛНИТЕЛЬНО чуть чуть утеплён потолок Ну почему же, я все понял, только дело в том, что должно быть с точностью наоборот, хорошо утеплен потолок и чуть чуть крыша, ну если делать нечего в свободное от работы время и есть лишние деньги. А гипс советовал снять, что бы сделать правильно монтаж пароизоляционной пленки, ну нельзя сделать правильно по другому, извините. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
