Фрай Опубліковано: 29 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2019 У меня уже третий Рибер К нему идет две батареи, но хватает на год-два, затем проще купить новый с двумя чем купить новые аккумы. Перекрутил очень много, падал часто, один раз с крыши так, что треснул корпус на две части, но работает, заменил корпус. И достаточно мощный. А то шо вы сказали дешевый вариант как по мне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 30 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2019 У меня Днепр-М с двумя литиевыми аккумамми по 2 или 2.5 АЧ каждый. Из плюсов: быстрый заряд севшего Аккума. Быстросъёмный патрон-под ним шестигранник под биту. Очень удобно-когда в узком месте крутить надо. Очень ценно для мебели-наличие мгновенного стопа Довольно мощный крутящий момент. Даже прикормку им замешиваю. Из минусов: трудно снимать аккум. И недостаточно четко переключался редуктор. Студенты недовключали буквально 1-2 мм. Что-то там слизало и поменяли редуктор по гарантии. Теперь тщательно понтроллирую переключение. Ну и покупал по акции. Старый сдал. Новый со скидкой (тогда было 25%) Вкрутил уже порядка 12000 саморезов 16/25/51/70/90 мм. Выкрутил пару тысяч. Замешал вёдер 10 прикормок и литров 200 пластификатора. Ну и сверлил им немало. А по сути-конкретную марку выбирать смысла нет. Разные марки-разные коробки и цвета. А сам инструмент одинаковый. И ещё. Для сборни мебели лучше иметь два. В одном сверло. В другом-бита. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 30 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2019 ... Для сборни мебели лучше иметь два. В одном сверло. В другом-бита. о, аналогичный случай, тем более, что всегда сверлю отверстия под заморезы в дереве или осп еще пользую для этой цели сверло с конусной врезой для потая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 30 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2019 Взял проводной винтоверт. Китайскую копию Макиты TD0101F. 300Вт немного не хватает. Тем не менее для среднего и крупного крепежа (типа глухаря М8 длиной 200мм, например) в разы лучше шурика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 1 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2019 Краще брати 2швидкісний - більше момент на 1 швидкості. І краще із стопором шпінделя - для зручної заміни приладдя. Але є один нюанс, у мережевих нема зупинки шпинделя після відпускання кнопки, крутяться за інерцією як дриль. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 1 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2019 поэтому вполне подойдет обычная дрель, вся прелесть аккумного в мобильности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 1 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2019 поэтому вполне подойдет обычная дрель, вся прелесть аккумного в мобильности Що це за заміна - закручування на швидкості 2600? Може для ГКЛ... І малий крутний момент для зпідставної із шурупокрутом за розміром дрилі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2019 Я збирав меблі дрилем. Це садомазохізм. Біти - з десяток саморізів й під заміну, зриває й злюзовує, бо неможливо вчасно зупинити - там же ще вибіг є. А 2600 обертів то не така велика проблема, як відсутність обмеження в моменті. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 1 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2019 Технічно можна поставити біту з муфтою на дриль. Але нахіба? Кожному інструменту своя ніша. Кажуть бувають (буквально 1 модель) з обгонною муфтою (блокування вала). В принципі можна зробити і реверсивний тормоз — на ланцюгові пили ставлять же ж. Але слід розуміти, що навіть китайці бачать прогресс а АКБ і тому провідний інструмент не розвивають. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2019 Я взяв найдешевший шурік який знайшов - Хюндай одношвидкісний (спеціально брав одношвидкісний, щоб надійніше було). Акумулятор штатний - хлам, то зрозуміло. Викинув його нутрощі, поставив всередину літій-іон силовий LG (чи-то НЕ2, чи-то НЕ4, я вже не пам’ятаю) на 2500 ма-год (дуже рідко таку ємність ставлять виробники, бо акумулятор такий коштує щось біля 3 євро, для виробників то дуже дорого, вони ставлять на 1500 за 1 євро), плату захисту і вуаля - воно крутить шо дурне все що треба й не треба. Заряджаю акумулятор лише через те що ну як це не заряджати акумулятор - посадити його мені ще не вдавалося. Тільки шурік штатно на 12 В, а я йому поставив 4 банки, тобто зробив на 14 В. Я дрилем тепер користуюся лише якщо треба або свердлити щось реально складне (ну там отвір 8 мм в 4 мм сталі) або потрібен несильний удар (дриль з ударом). Бо в перфоратора такий удар що він мені при свердлінні отворів стіну розбиває й з іншого боку шматки цеглин вилітають разом із штукатуркою. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 1 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2019 Що це за заміна - закручування на швидкості 2600? Може для ГКЛ... І малий крутний момент для зпідставної із шурупокрутом за розміром дрилі. мои дрели имеют регулировку оборотов В принципе все, что толстое сверлю перфоратором, силой нажатия кнопки регулируются обороты если вы собираете мебель то конечно, на месте можно и сетевой, а если как я сейчас сарайчик 10х4х3? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2019 мои дрели имеют регулировку оборотов Это мало спасает. Точнее совсем не спасает. Без трещетки кручение шурупов - мучение а не кручение. Шурик за 600 грн справляется с задачей на порядок лучше. Шурик можно и сетевой взять - тогда и меньше 600 грн получится. Не обязательно макиту или бош брать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2019 Краще брати 2швидкісний - більше момент на 1 швидкості. І краще із стопором шпінделя - для зручної заміни приладдя. Але є один нюанс, у мережевих нема зупинки шпинделя після відпускання кнопки, крутяться за інерцією як дриль. Двухскоростной очень удобно. И мгновенный автостоп очень важная функция. Я теперь даже при наличии рядом розетки-сетевой не использую. Иногда, как минидрель. Все делаю аккумуляторным. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 2 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2019 мои дрели имеют регулировку оборотов В принципе все, что толстое сверлю перфоратором, силой нажатия кнопки регулируются обороты если вы собираете мебель то конечно, на месте можно и сетевой, а если как я сейчас сарайчик 10х4х3? це зменшує крутний момент. Добавлено через 4 минуты Двухскоростной очень удобно. И мгновенный автостоп очень важная функция. Я теперь даже при наличии рядом розетки-сетевой не использую. Иногда, как минидрель. Все делаю аккумуляторным. це я про мережевий шурупокрут казав. бо там потужгість біля 350-450Вт, і тому важливо мати швидкість меншу. А для АКБ можна мати і одношвидкісний , але не більше 500об, для меблів зокрема, як на мене Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
