Септик для дачи - размещение на участке.
Frosty
Добрый день!
Прокомментируйте/покритикуйте размещение септика и дренажного поля на участке:
s!Ajrr7CbraKaWikrwGkfUGbCrONuA
1drv.ms/i/s!Ajrr7CbraKaWikrwGkfUGbCrONuA
Септик планируется 3 м3 эколайн + сделать дренажное поле.
Грунты-суглинок, точнее не скажу. Соседи на уход воды в септиках типа бетонные кольца с щебнем внизу - не жалуются.
Участок ровный, основная проблема - это корни деревьев и растений + труба с ручьем через участок. Труба 400 мм диаметр на глубине 40 см, пока точное место не нашел, буду копать.
Из-за деревьев копать придется вручную.
Имеет ли смысл вместо дренажного опля- колодец из колце и туда воду с септика пускай сливать?
Вообще, как септик обслуживать, если бетонные септики раз в 2-3 года соседи откачивают - надо ли так же часто пластиковый откачивать?
Наш народ не перестает удивлять. Покупая дорогую вещь, никогда не прочитает о ее использовании, лучше где-то там на просторах написать, может кто и ответит:)
Для бесперебойной работы очистного сооружения ЭКОЛАЙН, необходимо:
• Два раза в год извлечь корзину с пуццоланом из септика и промыть пуццолан напором проточной воды.
• Два раза в год через замыкательный колодец (под грибком) промыть дренаж напором проточной воды.
• Один раз в 5 лет промыть рамы с politex-волокнами напором проточной воды.
• По мере накопления (1 раз в 2-3 года), откачать ассенизационной машиной иловые накопления из септика предварительной очистки, после чего заполнить септик водой и произвести запуск установки биоактиватором "Эколайн" согласно приведенной выше таблицы.
Имеет, отстоявшуюся воду можно сливать в ручеек. И будете не иметь проблем с дренажа ми.
Я пока еще от менеджера не дождался просчета, не то, что инструкции. Вначел одни 3 недели не могли приехать, все время переносили сроки. Теперь хоть одного завез ))
Пластиковй септик, потом в бетонный колодец и оттуда в ручей? Или сразу с пластика?
Тут вопрос, хватит ли уклона с септика, труба ручья не глубоко и что, если в ручье будет много воды и пойдет назад в септик?
Может будет проще сделать как соседи, колодец с щебнем и раз в год откачивать в конце либо начале сезона. Жить будет только в теплое время года.
Тут вопрос религии и денег.Существуют прекрасные дренажные насосы с поплавками, которые не смотрят есть уклон или нет. Что бы вода не побежала обратно, имеется в природе такое чудо- обратный клапан.
То есть, можно или городить септик эколайн(мне насчитали 1500 уе материалы + 29 тыщ грн работ без песка щебня и их перемещения, копать вручную).
Либо, другой вариант, если верно понял:
- пластиковая емкость 1
- из нее более чистая вода в пластиковую емкость или бетонную 2 где отстаивается
- из емкости 2 насосом -в ручей через обратный клапан
Чуть позже выложу схему, что мне прислали с ценами.
Т.е можно вообще обойтись кольцами, и сделать доморощенный септик без пластика. Пластик требует специальных навыков, материалов при закопке, ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!
А вообще читайте форум и пользуйтесь поиском. Ваша проблема и подобные уже обсасывались 100500 раз.
Я форум давно читаю, обсасывалась - да, но полярных мнений тоже хватает. Тем боле ни раз о конкретном участке.
