Перекос фаз из-за неравномерной нагрузки?
blacktigra
Доброе утро.
Вчера вечером вооружился напряжометром, и провел научно-изыскательные работы.
Нагружал электроплитой, включал две конфорки в режиме "гипер-турбо" на разных фазах, и одновременно включал электрочайник, который висел на той же фазе что и одна из конфорок. Т.е. нагрузка на фазы была порядка 2 и 2+1,5 кВт. Третья фаза была не нагружена (только свет в двух комнатах).
В такой ситуации между нулевым проводом и землей было напряжение 5-6В.
Своим китайским клещам я доверяю слабо, но их показания при измерении напряжения примерно сопадали с показаниями Зубров, т.е. наверное похоже на правду.
Линейное напряжение в этот момент было примерно одинаковым: 398В - 400В - 402В.
Показания на Зубрах в этот момент:
Скорее всего это и происходило когда я заметил перекос, только вместо чайника мог включаться насос в скважине, он на 1,3 кВт.
Затем перебросил чайник на другую фазу и повторил эксперимент.
Показания Зубров:
Напряжение между нулем и землей 1,4..1,6В.
Что скажут уважаемые доны?
Можно ли считать, что причина такого поведения электросети в недостаточном сечении нуля и неравномерно распределенной нагрузке?
Мои расчеты показали следующее:
Провод 35мм2 500м, нагрузки на фазу f1=2кВт f2=3.5кВт f3=0кВт ground - между нулем и землей.
V(ground): mag: 5.58323
V(f1): mag: 235.62
V(f2): mag: 228.768
V(f3): mag: 244.973
Если Вы перебросили чайник на фазу где был ноль (так же?), тогда: f1=2кВт f2=2кВт f3=1.5кВт
V(ground): mag: 0.935983
V(f1): mag: 235.578
V(f2): mag: 235.578
V(f3): mag: 237.939
Собственно говоря, плохого контакта в нуле у Вас нету, все работает так как и в теории. Решение проблемы - обеспечивать симметрию нагрузок по фазам.
Да, я нагрузил им свободную фазу.
Спасибо, это радует.
Понаблюдаю еще на всякий случай.
Вроде бы перекос поборол, но выплыла проблема с высоким напряжением ночью - бывает больше 260В.
Кроме стабилизатора есть еще варианты понизить напругу?
Пытаться настраивать трансформатор не хочется, чтобы не просаживалось напряжение под нагрузкой.
Легче таки настроить транс. Остальные варианты дорогие или не эффективные. Если задача исключительно подстроить напряжение - ЛАТР.
а как это выглядит в реале? это щитовое обрудование?
Это трансформатор. Гудит. КПД высокий но не 100%. Габариты разные, зависит от мощности.images?q=tbn:ANd9GcQpus8xs2XL0ahpKvpyzLrcR27DG7rDXWagO6c2SLAMiwkpDwi1mg
Это если все остальные методы решения проблемы не подходят по каким то причинам.
и где взять ЛАТР киловат на 7 хотя бы? :)
Хоть тут
axiomplus.com.ua/ponizhayuschie-transformatory/product-37077/
