zlenka Опубліковано: 24 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2017 Вопрос к знатокам профильных систем: действительно ли 6-я камера играет роль в теплопередаче при одинаковой монтажной ширине профиля? Речь о профиле WDS (тока не бросайте тапками, я, как потребитель, в выборе профиля могу ориентироваться только на дизайн, и по этому критерию выбрала бы трокал, но за него у нас лупят нереальные цены). Так вот, табличка с сайта производителя: Понимаю, что значения весьма завышены, однако: стоит ли доплачивать за wds 7 серии или можно обойтись wds 500, стеклопакеты одинаковые - 40 мм с аргоном и одним i-стеклом? И еще, кто работал с этим профилем, какая там реальная толщина наружной стенки? У производителя нет информации. Требования к окну - чтобы, как минимум, не потело в частном доме, где зимой перепады температур. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 24 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2017 Профили WDS славятся на рынке своими завышенными данными по сопротивлению теплопередачи (см. прикреплённый файл). По поводу толщины наружной стенки, то лично не замерял, но так как этот показатель умалчивается, то думаю что не более 2,7 мм, что относит их к профилям класса «Б», согласно ДСТУ Б В.2.7-130:2007 – ИМХО. Вот и данные сайта okna.ua – подтверждают эти предположения: okna.ua/systems/wds-wds7 А вот чтоб "не потела":), тут нужно выбрать хороший стеклопакет, дистанцию и обеспечить хорошую вентиляцию, а профильная система оказывает малое влияние, на то что бы окна у Вас не запотели. Інформаційний лист_Оновлення коєфіцієнтів опору теплопередачі (2).pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zlenka Опубліковано: 24 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2017 Про стеклопакеты понятно, но ведь и толщина стенок, и монтажная ширина тоже играют роль. А какой тогда профиль класса А? Кроме veka? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 24 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2017 Толщина наружной стенки профиля влияет на долговечность и надёжность конструкции в целом (крепость углового шва, вырывание верхней петли, прогиб по нижней части окна и т.д.), а вот на тепловые характеристики конструкции данная величина влияния не имеет. Вот монтажная ширина профиля как раз оказывает влияние на тепловые характеристики конструкции, но в целом все профиля одинаковой монтажной ширины имеют одинаковые тепловые характеристики ±5%. Поэтому если вы выбираете 70 системы, то в целом без разницы будет там 5 воздушных камер или 6– это больше рекламный трюк. А какой тогда профиль класса А? Кроме veka? У Rehau допустим есть 70 серия brillant которая также как и VEKA относятся к профилям класса А У WDS раньше тоже были профиля класса "А" - WDS 4 SERIES okna.ua/systems/wds-wds404 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zlenka Опубліковано: 24 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2017 Хм, нашла статью про классы: Предпринятые в конце шестидесятых годов некоторыми экструзионными компаниями попытки производства «экономных» профилей, профилей с уменьшенной толщиной наружных стенок, привели к массовым рекламационным случаям. Поэтому RAL определил серию параметров, которым должны соответствовать профили высшего качества: - толщина наружной стенки: 3 мм с максимально возможным допуском в минусовую зону не более 0,2 мм - толщина фальцевой поверхности: 2,7 мм с максимально возможным допуском в минусовую зону не более 0,2 мм Выходит, подавляющее большинство производят профили класса В, в том числе и именитые бренды. Правда, еще у Кёнинга 5-ти камерного пишут, что 3 мм. Но почему-то он не раскручен на этом параметре, как та же века. Для себя определилась, за что не имеет смысла переплачивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 24 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2017 Класс профиля – важный параметр, недаром в Европе, Украине и в странах СНГ сделали разделение на классы, но далеко не единственный! Металлопластиковая конструкция состоит из многих комплектующих, которые в комбинации влияют на качество готового изделия. Как пример даже если Вы купите окна сделанные из профиля класса А, но недобросовестный переработчик поставит армированный профиль не соответствующей толщины, то и окно у Вас работать не будет. Поэтому моя Вам рекомендация рассматривайте вопрос в комплексе и ищете правильного переработчики и инсталлятора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
