Родео Слава Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Подскажите по технологии заливки ленты фундамента, с этим не сталкивался интересно мнения людей как на практике происходит? Хочу залить монолитную ленту на пятку. Так вот возник вопрос как связать пятку фундамента с лентой. Предполагается заливание пятки фундамента, с выпуском из нее арматуры. Потом крепим металлический каркас к выпускам, ставим опалубку и заливаем ленту. Меня интересует вопрос, как ляжет бетон, насколько ровно в пятку фундамента если из нее будут выпущена арматура, я так понимаю лопатой там уже особо не по тягаешь? Лента предполагается 40 см шириной соответственно между выпусками будет 30 см. Как контролировать процесс заливки пятки фундамента? Всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolomin Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Заливайте все одновременно. Это позволит вам получить наиболее выгодный и надежный вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 14 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2017 Все верно - сначала пятка (или плитная часть) фундамента (можно сразу в грунте бетонировать), а потом льется сама лента в опалубке, естественно после выполнения арматурных работ. Бетон (если с завода) будет иметь достаточную подвижность (как минимум должна быть П3) и при заливке даже прямо с миксера хорошо расползается и вибрируется в процессе бетонирования. Ну а по поводу контроля по выполнению работ (если "по-взрослому") - есть СНиП 3.03.01-87, ну и выдержки из него по данной теме во вложении.СНиП 3.03.01-87_нулевой цикл_монолит.pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 14 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2017 Прошу извинить за глупый вопрос... В СНиПе вами упомянутом написано: Минимальная ширина выемок должна быть не менее ширины конструкции +0,2 м с каждой стороны В тоже время вы пишите...сначала пятка (или плитная часть) фундамента (можно сразу в грунте бетонировать) Не могли бы прокомментировать? Как всё таки правильно "по взрослому"?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 16 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 Подскажите по технологии заливки ленты фундамента, с этим не сталкивался интересно мнения людей как на практике происходит? Хочу залить монолитную ленту на пятку. Так вот возник вопрос как связать пятку фундамента с лентой. Предполагается заливание пятки фундамента, с выпуском из нее арматуры. Потом крепим металлический каркас к выпускам, ставим опалубку и заливаем ленту. Меня интересует вопрос, как ляжет бетон, насколько ровно в пятку фундамента если из нее будут выпущена арматура, я так понимаю лопатой там уже особо не по тягаешь? Лента предполагается 40 см шириной соответственно между выпусками будет 30 см. Как контролировать процесс заливки пятки фундамента? Всем спасибо. Можно сделать монолитную ленту в нижней части без выпусков арматуры, а затем использовать сборные блоки марки ФБС. У вас дом будет с подвальным помещением? место строительства? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
