"Проблемное" крепление водостока - как? Шифер. Большой свес
!Dimin!
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в такой ситуации:
1. Крыша шифер
2. Стена кирпич.
3. Свес крыши на расстоянии порядка 26см (перпендикуляр от края шифера к стене). Пример на фото.
4. Нет никаких стропил и т.п., к чему можно было бы закрепить водосток.
5. В будущем (следующий сезон, наверное) планируется утеплить стену 150-200мм ППС.
Вопрос:
а) как сейчас правильнее закрепить водостоки? Планируется пока пластик, наверное (что-то типа Bryza). Но, если их крепления просто на стену прикрутить, то лоток окажется под свесом :(
б) как выполнить п. "а" с учетом п. 5 вводной? :)
Понятно, спасибо!
Думал набить брус на нужном уровне и к нему крепить, чтобы водосток вылез за пределы свеса. Но смущала висящая на верхотуре палка (не дай Бог оторвется :o).
В ролике вариант интересный. Хотя, опять же, надо полезть проверить есть ли там доска, к которой можно прибить эти крепления (чердак слегка утеплен и там может упереться в лагу :( ).
у меня такая же проблема,
решается только переделкой всего свеса,
нужно снимать крайний ряд шифера.
1 вариант. наращивать стропила.
2 вариант. монтировать длинные кронштейны на обрешетку.
оба варианта так себе...
1. Очень крепко (хим. анкерами) закрепить брус 100*200 к стене.
2. К брусу крутим ещё один брус 120*100. На длинные винты
3. Заказываем специальную "лобовую" планку из крашеной жести и накручиваем её на второй брус (декор+защита)
4. Цепляем на получившийся выступ кронштейны
По трудомкости это будет наиболее сложный процесс (по сравнению с навеской водостоков) но вариантов других нет.
Можно еще к стене прикрепить кронштейны из профильной трубы с шагом, например 1 м или меньше, к ним закрепить доску, которая свяжет их в одну конструкцию, а на доску монтировать уже водосток. Так, ИМХО, будет проще, чем монтировать брус
Дом жилой или дача?
1. ТС а свесы вам не нужный?
2. Утеплятся оно потом не будет(утепление чердака и стены должно быть непрерывное)?
ИМХО, тут только переделка всего.
Дом жилой или дача?
Жилой. Был бы дачей, то и проблем бы не было :(
Нет, в принципе. Они и так небольшие - толку с них. Если будет водосток, то вода уйдет (а сейчас она льется на отмостку, которая сейчас в процессе замены).
Чердак утеплен кое-как. Стены планируются на следующий сезон. Непрерывность утепления - увы, только с переделкой крыши :(
Ну так-то, по уму, да. Но хотелось временно (на 1-2 сезона) закрыть вопрос с водостоками.
Вариант из первого примера (видео с прибиванием через шифер) мне не подходит, т.к. утепление чердака "закрыло" прямой доступ "с улицы" :(
Буду думать насчет ферм или таки брусом добирать толщину (хотя стремно подвешивать брус на высоте 6м над "проходной" дорожкой).
Норм современное крепление в кирпиче будет норм дежать. главное почаще дубелить:)
а вообще, жалко потраченной работы и материальных усилий , если это на 1-2 сезона, сделайте зеленую отмостку чтобы бетон не разбивало потоком воды.
Тут есть над чем подумать . вопрос комплексный.
Сейчас вы ломаете голову как там закрепится, через 2 года вы туда глянете с мыслью -
"как же я там утеплитель буду лепить", а будет поздно промерзание там будет по любому.
Надо переделыват карнизный свес - наращивать кобылки.
тогда место под утеплить будет в будушем.
