ticon Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Добрый день. Подскажите, может есть простое решение без АВР. Диспозиция: Есть гена Q-Power бензин 1 фаза c электрозапуском. Сейчас при длительном отключении выношу из дома запускаю, переключаю в щитке тумблер резерва. Для супруги, если она одна, не выполнимо. Хочется: Установить гену в хозпостройке с выводом газов на улицу (между домом и хозпостройкой есть витая пара и силовой кабель) При отключении питания: Нажать на кнопку возле электрощитка в доме, гена открыл заслонку, открыл клапан бензина, запустился, прогрелся, закрыл заслонку на домовом щитке управления появилась индикация, что гена готов, супруга щелкнула переключателем ввода резерва. Когда питание появилось (появление можно контролировать лапмочкой, звонком): Переключателем вывели гену из работы Нажал на кнопку, гена поработал чуть на холостых (турбо таймер и заглох. Или такая хотелка сопоставима с полноценным АВР? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Или такая хотелка сопоставима с полноценным АВР? абсолютно все тоже самое что и в АВР. но бюджетней сделать можно, на базе контроллера LUMAX можно реализовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ticon Опубліковано: 21 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 но бюджетней сделать можно, на базе контроллера LUMAX можно реализовать. Подскажите сколько это может ориентировочно стоить, можно в PM. Я привезу гену Вы все установите. А смонтирую у себя на месте уже я сам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 22 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2017 Подскажите сколько это может ориентировочно стоить, можно в PM. Я привезу гену Вы все установите. А смонтирую у себя на месте уже я сам. сам блок LUMAX - 220v.com.ua/zapchastiraskhodniki/2141.html переделка генератора с комплектующими - 60дол еще нужно будет зарядник АКБ от сети прилепить, а то АКБ будет садится, нужно поддерживать. У меня он стоит 450грн стоит. Можно и что-то другое применить. Запуск производится замыканием контактов. Замкнуто - работаем, разомкнуто - не работаем. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexstep Опубліковано: 31 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2022 Добрый день, у вас случайно нет схемы подключения АВР Lumax Q-POWER ECO-L? А то мне достался генератор с такой системой АВР и пуском генератора. Хочу разобраться чего у меня полностью не отрабатывает алгоритм, после появления сети генератор не глохнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
