vadimka.litvinov Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Всем привет! Знакомые посоветовали плиточников. Начали работать. На свой вопрос относительно укладки плитки на пол без гребенки получил ответ, мол, слой большой, так удобнее вывести в нужный уровень, все равно хрен оторвешь и т.п. Клей укладывается лепестками. Ладно. Начали делать стены - та же фигня. Несмотря на то, что штукатурка гипсовая и уложена практически идеально (как минимум, в рамках одной плоскости перепады не выше 1-2 мм), тут кафельщику "мешают" уже гуляющие углы. Клей по контуру плитки и три-четыре полосы внутри плитки - т.е. как бы не откровенные ляпухи, но и покрытие выходит 50-60%... Господа знающие, чо делать? Интересуют как раз стены. Реально гуляющие углы не позволяют использовать гребенку? Может просто зуб сделать побольше? Меня это напрягает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RapidX Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Стяжка кривая? Что такое гуляющие углы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 20 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Стяжка кривая? Что такое гуляющие углы? Перепад по стяжке максимум 4-5 мм. Просто кафель на полу в этой комнате тоньше, чем в соседней, а оба покрытия нужно вывести в один уровень. Гуляющие углы - расходящиеся к верху стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RapidX Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Если 14, максимальной, гребенки для пола мало, тогда на слой или поднимать уровень пола. Если у стены есть завал, то работаешь на гребенку, а на завале можно подкладывать на гребенку дополнительные ляпухи. Посмотрите на перекрестия, посмотрите на предмет задранных уголков на перекрестиях. Приложите уровень, правило, оцените плоскость. Так можно понять качество работы и уровень плиточника. Какой клей используется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 20 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Если 14, максимальной, гребенки для пола мало, тогда на слой или поднимать уровень пола. Если у стены есть завал, то работаешь на гребенку, а на завале можно подкладывать на гребенку дополнительные ляпухи. Посмотрите на перекрестия, посмотрите на предмет задранных уголков на перекрестиях. Приложите уровень, правило, оцените плоскость. Так можно понять качество работы и уровень плиточника. Какой клей используется? Да кладет ровно, проверял. Но хочется, чтобы за ровной кладкой был нормальный контактный слой. Клей СМ117. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Чисто по памяти-СНиПы требуют контактный слой не менее 80% от площади плитки.Дальше думайте сами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Важно.При укладке на пол,чтоб плитка не "бухтела".Простукиванием это очень хорошо слышно.Вообще хороший плиточник не будет укладывать плитку на "ляпухи". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Всем привет! Знакомые посоветовали плиточников. Начали работать. На свой вопрос относительно укладки плитки на пол без гребенки получил ответ, мол, слой большой, так удобнее вывести в нужный уровень, все равно хрен оторвешь и т.п. Клей укладывается лепестками. Ладно. Начали делать стены - та же фигня. Несмотря на то, что штукатурка гипсовая и уложена практически идеально (как минимум, в рамках одной плоскости перепады не выше 1-2 мм), тут кафельщику "мешают" уже гуляющие углы. Клей по контуру плитки и три-четыре полосы внутри плитки - т.е. как бы не откровенные ляпухи, но и покрытие выходит 50-60%... Господа знающие, чо делать? Интересуют как раз стены. Реально гуляющие углы не позволяют использовать гребенку? Может просто зуб сделать побольше? Меня это напрягает... Поддерживаю Ру-32 на все 100%! Что-то с мастерами не так! Вас волнуют стены, а я бы волновался за пол))) На Ольжича в квартире девушка на шпильках сломала две плитки через год после укладки. Уголок плитки провалился внутрь. После вскрытия увидел пять ляпух, точнее "ляпушек" по 4-м углам и центру. Но так как ляпушки не были на самом углу, то от края угла где-то 1-1,5 см уголок висел. Попала шпилькой на угол и он оказался внутри. также выломала и второй угол. Также за год растрескалась затирка и во многих местах тупо провалилась под пол! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Да можно и без гребенки укладывать. Но при этом пустот под плиткой быть не должно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
