Проблема с выбором места под выгребную яму
bukiw
В общем сделали ремонт в старом доме можно жить, вот не можем выбрать места для постройки выгребной ямы для того, чтоб сделать ванную и туалет в доме.
Местность в основном глинисто-песчаная. До первой воды 10-12 метров( зазор такой потому что дом на склоне стоит). Ванная комната точнее стена и вывод слива будет в сторону соседа смотреть, между его забором и моим домом примерно 2.5м.
Вот помогите выбрать у нас 3 варианта где копать яму.
1й идти немного на подьем и копать вверх слив, но так получиться, что пол кольца у меня не в работе будет так как от ванны до предполагаемого места приблизительно идет подьем 0.5-0.9м. Да и еще электрический столб стоит надо как бы немного "заворот" от столба еще делать.
2й вариант это строить между забором соседа и моим домом, но боюсь то кольцо что я хочу 2.2м и + сливные воды будут наверное дом разрушать он и так садиться из-за того, что на склоне стоит.
3й вариант строить за домом там + что ванная стоит выше предпологаемого места, но там блин газовая труба которая мешает заехать манипулятору + сосед напугал будешь говорит постоянно доплачивать ассенизаторным машинам за разматывание шланга так как там растояние не маленькое метров 10-15.
Помогите с выбором и подскажите как далеко от дома желательно рыть яму?
Ах да забыл думаем кольца кидать на глубину 4-6 метров + крышка ну и делать без днища яму.
До второй воды 20-23 метра
Длинна минимально ближе к подъезду на участок.Глубину до 4 м.\Проблемы с выкачкой\И колодцы для ревизии примерно каждые 5-10 м.Возможно засыпаные сверху землёй на пару штыков.Но если вдруг забьется труба то будет возможность прочистить- откопав смотровой колодец.На дно основной ямы можно насыпать крупной щебенки на ней будет накапливаться жиры и мыло.Примерно на пол года- год.
Так как жиры будут улавливаться щебнем \чистая \ вода будет уходить в грунт.После того как щебень наберет на себя много жиров и вода перестанет проникак вниз начнётся накопление.Сама яма должна вмещать в себя немного больше чем может выкачать машина.Если заменить щебень \одев противогаз\то возможно очищенная вода будет проникать в землю.непродолжительное время.
Это пипец. Почему все так сложно и геморно? Неужели нельзя сделать один раз правильно, что бы жир не перетекал в дренаж и не лазить в противогазе в вонючую яму менять щебень:lol:
Кто мешает закопать кольца глубже, а наверх вывести узкий колодец?
