andrygoram Опубліковано: 19 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2017 Всем доброго дня . Можно ли укладывать ламинат на теплый пол в виде инфракрасной пленки ? В сети много роликов и информации , что без проблем ложится ламинат на ИК пленку в виде дополнительного или основного отопления , но почитав отзывы на форумах многие пишут , что после 2-3 лет эксплуатации расходятся швы в ламинате . Понимаю , что многое зависит от правильности эксплуатации , монтажа и нагрева полов , но всеже , может есть конкректные примеры пользования . В моем случае куплен ламинат Эггер , ТП для дополнительного нагрева , имеются батареи в спальнях . Или не заморачиваться , а купить пару обогревателей , если холодно ? Если обговаривалось , тыкните в нужную тему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 19 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2017 Всем доброго дня . Можно ли укладывать ламинат на теплый пол в виде инфракрасной пленки ? В сети много роликов и информации , что без проблем ложится ламинат на ИК пленку в виде дополнительного или основного отопления , но почитав отзывы на форумах многие пишут , что после 2-3 лет эксплуатации расходятся швы в ламинате . Понимаю , что многое зависит от правильности эксплуатации , монтажа и нагрева полов , но всеже , может есть конкректные примеры пользования . В моем случае куплен ламинат Эггер , ТП для дополнительного нагрева , имеются батареи в спальнях . Или не заморачиваться , а купить пару обогревателей , если холодно ? Если обговаривалось , тыкните в нужную тему[/quote Если эгер из бюджетной ветки до 500 грн, то я бы отказался от ТП, а заменил ее на радиаторы. если же выше то смело ложите. По кроноспану могу сказать что даже под польский ламинат укладывали - 4 года полет отличный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oookbr Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Всем доброго дня . Можно ли укладывать ламинат на теплый пол в виде инфракрасной пленки ? В сети много роликов и информации , что без проблем ложится ламинат на ИК пленку в виде дополнительного или основного отопления , но почитав отзывы на форумах многие пишут , что после 2-3 лет эксплуатации расходятся швы в ламинате . Понимаю , что многое зависит от правильности эксплуатации , монтажа и нагрева полов , но всеже , может есть конкректные примеры пользования . В моем случае куплен ламинат Эггер , ТП для дополнительного нагрева , имеются батареи в спальнях . Или не заморачиваться , а купить пару обогревателей , если холодно ? Если обговаривалось , тыкните в нужную тему Если инфракрасная пленка будет нагреваться до температуры выше 27 -29 градусов, ламинат будет со временем деформироваться. Ведь посмотрите из чего состоит ламинат: защитный слой, декоративная бумага, плита ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности). Вряд ли все это может выдержать большие перепады температуры. Кроме того, при нагреве выделяются вредные вещества из-за содержания формальдегида и меламина в ламинате. Но если температура будет не выше 27-29 градусов, все будет в порядке. На упаковке от ламината, кстати, должна быть указана предельная температура эксплуатации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Если ламинат качественный и не будете превышать температуру, указанную в инструкции к нему, швы не разойдутся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Или не заморачиваться , а купить пару обогревателей , если холодно ? : Самое верное решение. Всегда можно реализовать и без последствий. Имхо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Самое верное решение. Всегда можно реализовать и без последствий. Имхо Ирже не совсем понимаю этот тип теплого пола. Под ламинатом ломаются контакты частенько и ее (пленку) тупо выбрасывают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 30 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2017 Я бы под ламинат ИК плёнку не укладывал, даже если бы мне за это доплачивали. Здоровье - дороже. Порча плёнки, контактов, рассыхание ламината - вторично по отношению к здоровью и эмиссии вредных веществ из любого ламината при его нагревании до температур превышающих паспортные испытания на эмиссию ВВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
