фасадный забор из керамзитного блока
NBB
фасадная часть, забор два отрезка 3м и 6,5м
между ними ворота и калитка (остальная часть фасада гараж)
ворота откатные
фундамент из фундаментных блоков 400*600*2400 сверху армслой
вопрос, нужны ли на такой метраж металлические трубы в столбцах из блоков? там где калитка надо, а в остальных можно просто из блока?
спасибо
ветровые нагрузки на забор составляют около 30-50 кг\м2 при штормовых ветра которые у нас таки бывают это раз.
во вторых - не мудрено что ктото когда то соберется перелазить забор поверху, и соответсвенно боковая нагрузка - около 100+ кг в динамике.
Надеятся на склейку блоков между собой раствором - не приходится.
Соостветсвенно как выдержит тоненький столбик без стержня эти издевательства? - Правильно, не выдержит. Поэтому однозначно армирование столбов должно быть однозначно. Вместе с тем это не обязательно труба должна быть, если это пустотные блоки с последующей заливкой бетоном внутрь - тогда можно применить каркас из арматуры, или даже одну центральную арматурину, или уголок, или чтото иное из остатков.
  • 1 місяць потому...
звбор из керамзиного блока до каких погодных условий в плане холода и дождей можно укладывать?
спасибо
Сильно помиляєтесь.Не буде триматись лише у випадку руйнування самого блоку по місці стикування з розчином.Або розчин не тієї кондиції.А так розбити лише з допомогою перфоратора,чи важкого молота.Та і то по живому піде,а не по розчину.
Ви колись розбирали кладку з цегли? Стовбчик без армування - це аккуратно складені блоки один на одний. У бетона склеювання набагато краще ніж у розчину, але ж ніхто не робить бетонних стовбчиків без арматури? Чому так не скажете? Крім того на форумі уже кілька разів писали як завалювались паркани просто від вітру, а все томк що армування ніякого не було.
Добавлено через 5 минут
Ось наглядний приклад
Приклад не вражає.Це не суцільна стіна з керамзитового блоку,а стовпчики з цегли,а між ними бляхою якоюсь закладено з високою вітрильністю.Це планер,а не паркан.Такому і полетіти не гріх)) .Та і гляньте,скільки там прольотів без жодного армування?
Стовпчик з блоків буде значно ширший,важчий,а тому і стійкіший.А якщо між ними суцільна стіна з блоків,то таке чудо ніщо не зрушить.У мене стіна біля семи метрів довжини та 2-х висотою з річкового каменю багато років стоїть.І ще сотню постоїть,якщо бульдозером не розвалять.
У самонесучих стін теж є критерії стійкості - відношення висоти до ширини основи ітд. Але стовбчики - це не стіна, і армування там мастхев.
Автор написав так
Я зрозумів,
що увесь паркан з блоків,а не лише стовпчики.
Автор написав так
Я зрозумів,
так весь забор из блока, но пару столбиков таки сделал из арматуры, по бокам и на ворота-)
самый длинный пролет без металлических столбцов 5-6 м
с другой стороны вместо столба из металла надо будет артурой связать с гаражем
