Деревянное перекрытие+гипсокартон+точечные светильник. Как правильно?
Slasher
Деревянное перекрытие+гипсокартон на каркасе+точечные светильник. С бетонным перекрытием всё проще и понятней. Но в данном случае выходит так что проводку нужно делать как в деревянном доме? То есть металлические трубы и металлические коробки. Или всё же есть варианты это сделать безопасно по другому?
Если честно то сделать безопасно и по правилам - то других вариантов как трубы и коробки из металла - нет. А теперь представьте если вы купите к примеру точечные светодиодные светильники с пластиковыми коробочками драйверов... которые тоже нужно куда то и на что то крепить. Положить рядом со светильником на гипсокартон который якобы будет в горючей пыли - запрещено. Поэтому если вы захотите сделать все как прописано в правилах то дешевле будет оторвать деревянный потолок и положить вместо него ж/б плиты перекрытия.
Боже ж канешно упаси - я не советую вам делать не по правилам.
А в жизни я просто вижу - что делают максимально надежно (хоть и не по правилам) - провод обязательно с буковками "НГД" - проверенных производителей, герметичные пластиковые коробки для наружной установки, подкладка из листа металла. И соединения опрессовка или сварка. Это все неправильно и запрещено, но это лучше чем ничего вообще.
А вообще ваш вопрос в свете наших существующих правил весьма риторический - из серии - Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе, но если мы взглянем вооруженным взглядом - мы увидим три звездочки, лучше конечно пять "Арарат"...
Ойц, что то меня не туда понесло.
Мои слова относятся к частному строительству - где сам себе хозяин. Естественно гражданские и общественные сооружения и многоквартирные - тут уже НИЗЗЯ!!! А в частном доме тут уж сам себе виноват.
И кстати наш народ почему то ваще не догоняет - ну деревянное у вас перекрытие - и по нормам запрещено делать всякие закрытые извраты - ну так обшейте вы тот потолок вагонкой деревянной, вставьте декоративные деревянные балки-стропила, повесьте "ретро-провод" на фарфоровых изоляторах и сделайте Лофт. Будет и оригинально и красиво и безопасно.
Спасибо за ответ.В общем потому и спросил о компромиссном но максимально варианте,как нынче принято делать,потому что по правилам выходит дорого и заморочливо.Одно дело для люстры провести трубу,а другое для кучи точечных . И в металлической гофре нельзя к дереву.. Похоже что компромиссным вариантом будет ВВГ-НГ в металлической гофре,просто лежащей на профилях.Нельзя,понятно,но выходит что и так и этак нельзя. Драйвера светильников всё одно не закрепить через узкие отверствия,монтировать их до зашивки потолка тоже не выход,так как тогда эта вся конструкция станет не ремонтопригодной.
...особенно светильники под Армстронг с наружными драйверами. Их, вероятно, должны силы небесные удерживать над поверхностью...
Можно только представить, какое кол-во таких драйверов уже лежит за потолками.
Можно рассмотреть вариант с низковольтной проводкой для освещения. Тогда вместо пластиковых коробочек можно обойтись одним небольшим резистором, или, например, двумя небольшими резисторами + LM317.
317 линейный стаб,греться будет, радиатор требуется хороший.Не место ему там.
