Помогите_разобраться
D@redevil
Добрый день всем.
Есть дачный участок, на котором с 89го года успешно работала скважина глубиной 12м(на полив, запитан дом, вода пользовалась как питьевая- ресурса хватало, но при включенном поливе напор воды в доме был минимален). Месяц назад скважина стала "хватать" воздух, а насос очень долго не выключался. Вызвали сантехника- он все разобрал в поисках "подсоса" воздуха, столб воды упал, поднять его не смогли. Было сделано предположение , что за эти годы трубы прогнили (черная труба, у соседей таки же скважины лет 10 назад прогнили). Отступили 50см от существующей скважины и там же в приямке сделали новую 12м, установили нержавейющий фильтр и трубу 40ку. Для откачки подключали насос без реле и гидроаккумулятора- вода шла, хотя, если со старой скважины 200л наполнялось за 20мин, то с новой ровно в 2 раза дольше, т.е. 40минут. В старой скважине зеркало меряли- на 6,5м, в новой мастера утверждают, что на 8метрах.
Смонтировали станцию:calpeda ngxm 3/a+гидроаккумулятор на 25л новый, реле с защитой от сухого хода и встроенным обратным клапаном (новое)optima pc-59N. Так же в системе есть ручной насос (над приямком)-смонтирован,работает, но если на старой скважине качал легко, то на новой необходимо приложить существенное усилие на шток(ощущение как сопротивляется)
Проблема в том,что после опустошения гидроаккумулятора реле сразу вырубает насос, а потом с определенной периодичностью даже без открытия крана реле дергает (включает) насос (докачивает?). Пробовали установить верхнее давление выше (1,5нижнее, 2.8 верхнее)-в этом случае после опустошения бака секунд 20 идет вода,а потом..воздух и реле вырубает насос. Давление в баке выше 1.5бар не доганяет(?!). Более того, реле отказываается переключится в режим работы "без защиты от сухого хода", хотя это вроде бы предусмотрено (6сек подержать кнопку)
Помогите разобраться в чем может быть причина:
-некорректный монтаж/настройки реле?
-воздух в системе ? если монтаж сделан хорошо, то может плохо уплотнена сама труба скважины и оттуда подсос?
-еще есть мнение о низкой статике (8м зеркало) и увеличеенном водозаборе через 40ю трубу?
Заранее благодарна за все мнения и помощь, т.к. уже месяц в доме без воды живем:-( :o:sorry::cry:
