Вздувается битумная черепица Katepal (Ruflex)
octavis
достаточно ли выполнять работы в строгом соотвествии с инструкцией которая есть на сайте производителя любой БЧ?
Нет, много инструкций которые лучше не выполнять :D
Катепаловскую можно!
Но лучше инструкция + опыт.
А что можете сказать за Акваизол?
Чисто шкурный интерес, собирался у себя зашивать снизу и по бокам подкровельное пространство беседки, а тут такое...
Акваизол хороший, рекомендую)))))
Мое личное имхО, хотя могу и ошибаться...
Фото упаковки в студию!
"Тогда она еще была...."...А когда она была не финского???!!
Катепал всегда был и есть пр-во Финляндия, и никогда не производился в других странах!!!
:D
фото упаковок битумки, коньковой, а также фото стикера штрихкода на битумке.
Также фото Гарантии.
Все же я думаю это были последние партии завезенные в Украину еще финского производства.
Дата производства 02.12
В момент принятия решения, какую битумку покупать я мониторил рынок.
Завод в России, в тот момент еще достраивался и первая продукция пошла во второй половине 2012 .
Подкладка использовалась 2 типов: U-EL, K-EL
У Катепал черная линия четкая, а коричневый цвет однородный, камушки немного другие, оттенок коричневого чуть-чуть не такой...вроде все тоже, но чуть не то, хорошая копия, т.с...
Поэтому и претензии только к, выдавшей гарант. талон, компании Диана(Руфлекс), заезжайте в офис, спрашивайте главного директора, Павла, не тратьте время на менагеров, и предъявляйте, пусть меняют БЧ и оплачивают демонтаж/монтаж!
Пару зим и снег/лед/оттепель порвет битумку в тех местах, будет подтекать.
У Вас был опыт рекламаций к Ruflex?
Или возможно у форумчан?
Поделитесь опытом...
Я нацелен идти до конца
Добавлено через 7 минут
Ни разу не кровельщик (сам только строюсь), но по р рекомендациям видел, что контрбрус ставят участками с зазором 100-150 мм. Возможно, 30*150 зазора мало, чтобы со всего с ската собрать воздух к одному выходному отверстию. Именно поэтому у себя буду делать коньковый аэратор.
Но причина может быть не в вентиляции
Мне кажется Вы не правильно поняли мой пост.
Зазор 30*150 между обрешоткой, для перетекания вохдуха между стропилами.
А для вентиляции всего ската (от карниза до конька) зазор 50 (высота контрбруса) * 900 (ширина между стропил)
Образец на фото (за исключением утепления снизу и вместо диф мембраны - гидробарьер)
Я то понял. Я имел в виду вот такое:
goo.gl/images/Eidodt
Когда на стропила крепится не сплошной брусок контробрешетки, а с разрывами, чтобы воздух мог проходить в поперечном направлении. если бы был коньковый аэратор, то это не так важно, а у Вас он 1 на скат. Воздух, поднимаясь от карниза, должен в вентзазоре дойти до точки выхода. Для этого ему надо организовать путь
Нет, у меня не было такого опыта, с Катепалом все хорошо, был как то случай, т.с. механический, но он решился с Дианой оперативно и на личном уровне, просто заменили..У моих заказчиков всегда все хорошо...Вы то нацелены, но, думаю, шо вряд ли Руфлекс будет шо та делать за грехи Катепала(если это Катепал, в чем я по прежнему сомневаюсь)...Или дадут немного квадратов похожего Руфлекса, типа это все, что мы можем помочь по старой дружбе....Прочитайте гарантийный талон, там написано, шо ответственность несет Катепал, а Руфлекс Рафик не виноват(С), вот ему, Катепалу, и пишите ;)
И номерок занятный, 165-й, наверно к 12-му году было тока 165 покупателей :D
Кста, а шо продаваны, шо вам продали эту БЧ, шо говорят??
У вас правильный пирог и перетекание, благодаря обрешётке 30х150 будет все хорошо, с разрывом контрбруса было бы чуть лучше, но не существенно, Смысл гидробарьера, почему не поставлена мембрана?? Под КТВ гидробарьер прорезан для выхода воздуха?? В месте где закипело, в той плоскости вообще есть КТВ?....но, в любом случае, закипевшая битумка к этому отношение не имеет.
Да, это Катепал, но не разу не встречал закипания...може шо то произошло с климатом этим летом, хотя вряд ли..Еще встречал случаи когда рабочие подменяли, или довозили не то...
Змінено користувачем Крышник
Сделал себе на беседке и хозблоке - доволен.
Но зашивать наглухо фронтоны и низ - наверняка нет. ))
Лобовая часть действительно закрыта доской +лобовым металлом.
Но воздух имеет прямой доступ через отверстия в софите со сплошной перфорацией прямо в зону между гидробарьером и обрешеткой (зазор 5см)(см. фото)
тут у вас проблема вот какая:
1. воздух попадает под плёнку и никуда и не девается. т.е. стоит. т.е. нет циркуляции. т.е. вентиляционная перфорация в подшиве до одного места.
2. установленные аэраторы расположены выше плёнки и им нечего отводить т.к. в карнизе всё закупорено (с ваших слов: Лобовая часть действительно закрыта доской +лобовым металлом)
т.е. они тоже не работают
