cr45h Опубліковано: 17 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2017 Уважаемые форумчане интересует вопрос касательно фундамента. Дом 2 этажа ~200квадратов, без мансарды, стены газобетон, перекрытия из ЖБИ плит, крыша простая шатровая. Грунт суглинок. На участке перепадов нет. Стою перед выбором в соотношении надежность/цена. Монолитная подушка высотой ~1.20м из которых фундаментная плита ~300мм или же ленточный на армированной монолитной подушке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 18 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2017 Чтобы посчитать экономику и сравнить затраты нужно для начала проработать (рассчитать, прикинуть конструктив (хотя бы в черновом варианте) и свести по ним расходы необходимых материалов) инженеру-конструктору вариант ленточного и вариант плитного фундаментов с учетом особенностей надземной части дома и геологии. А это минимум 3-4 дня работы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Монолитная подушка высотой ~1.20м из которых фундаментная плита ~300мм или же ленточный на армированной монолитной подушке. Монолитная подушка 60 см крайние стены, 80 см средние несущие стены - высота 30 см. 2 ряда блоков фбс. монолитный пояс, стяжка по грунту. Это приблизительно, по опыту этого достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
