Вомбат Опубліковано: 21 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 Какая труба нужна для серых стоков - цвет, диаметр (только кухня, ванная и умывальник) и как измерить угол наклона? Я так понимаю, что уклон должен быть 2 см на 1 метр трубы? Вот как его вымерять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 21 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 Какая труба нужна для серых стоков - цвет, диаметр (только кухня, ванная и умывальник) и как измерить угол наклона? Я так понимаю, что уклон должен быть 2 см на 1 метр трубы? Вот как его вымерять? Если нету туалета -труба 50 мм ,серая. Для 50мм нормативный уклон 3 см./метр , отмерить угол - берете метровый уровень, к одному углу приматываете скотчем что-либо ,высотой 3 см. и получаете неизменно хороший результат 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 21 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 Я тупой!!! Как я не подумал о самой очевидной вещи? С ума сойти... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
