Майнинг, криптовалюты и т.п.
-Xeon-
Ну, якщо заради участі то без проблем, а якщо щодо цього
хоть на електричество с амортизацией заработаю?
То нічого не вийде
Головне не перемога, головне участьЖ-)
whattomine.com/coins/151-eth-ethash?hr=25.0&p=200.0&fee=3&cost=0.06&hcost=0.0&commit=Calculate
Поправте там свої вати, і будете бачити приблизний прогноз. Але це для режиму 24/7.
Що то було о_О ?!
Що то було о_О ?!
Калькулятор дохідності майнінгу. Одна 1060 дає близько 25 мегахеш. Скільки Ват споживає ваш системник з повністю загруженою картою знаєте тільки Ви.
25 даст если её разогнать до красна, я не шучу, температура памяти при этом 82с с обратной стороны текстолита, на самом чипе думаю под 90. В таком режиме они отмайнят вмир иной быстро, а если поубавить аппетиты то 22...23 мхеш при температуре на памяти 62..65с
Добавлено через 5 минут
Ps А трезор One можно ведь собрать самому, там деталей на 200 грн, п.о. ведь все открытое, решил заморочится в общем:oops: если получится собрать one то потом замахнусь на версию т :)
Зависит от охлаждения. Видел 1060 в которых память без прокладок, и никак не контачит радиатором и не обдувается. Там да, при 25М температура памяти под 95С.
У меня же полный контакт чипов с радиатором, проверил только что тепловизором, +63С макс.темп. памяти. 25.32 мегахеш 89Ват 51С ядро.
Допустим 400-500Вт/год. Буду я хочаб в ноль виходити?
Цілком. Якщо піднапрягтись, постійно контролювати роботу, щоб було безперебійне живлення і інтернет, то цілком років через 10 можна вийти в ноль, як мінімум по 1 карті а далі піде чистий доход
Думаю швидше, бо з тої потужності, я думаю, половина перетворюється в теплову, тож зможу в цоколі газовий конвектор вимкнути(там в зимку підримую +15°С)
Вся.
та процентов 15-20 на работу используется, остальное таки на нагрев врздуха
Все 100% уйдут на нагрев воздуха.
не согласен, не вся потребляемая мощность переходит в тепло, по разным расчетам от 1 до 20% используется таки по назначению, все сильно зависит от конкретного узла, например процессор выделяет в виде тепла от 95 до 99% потребленного , бп 80-85%. если бы все переходило в тепло то по итогу получим обычный тен
Она что, транклюкируется? Не переходит та часть, которая уходит в виде сигнала по витухе. Но там какие-то доли ватта. Всё остальное — выделится внутри системника. Без вариантов.
бп 80-85%
Таких неэкономичных БП лет семь не делают. Ща их КПД чуть не 95%. Потому фраза «хороший БП должен весить не менее 1,5килограммов» уже неактуальна. Ща весь корпус меньше весит.
Неа.Часть на привод вентилятора идет.
Всё равно уйдёт в виде тепла от трения воздуха. Но, да, за пределами системника.
а куда уходит разница по вашему?!?
Добавлено через 37 секунд
который также выделяет тепло :). Это как многие учитывая энергопотребление циркуляционного насоса и сравнивают его с частотным циркуляционным насосом считают, что экономят кВт электроэнергии не понимая, что затраченные кВт электроэнергии попадают в систему отопления через теплообмен насоса с теплоносителем и воздухом помещения т.е. всеравно вносят пассивный вклад в отопление :)
А тем временем самый безопасный кошель оказался слегка прокисшим
Пользователи Ledger потеряли еще 60 BTC из-за фейковой утечки данных
forklog.com/polzovateli-ledger-poteryali-eshhe-60-btc-iz-za-fejkovoj-utechki-dannyh/amp/
Так проблема не в самом кошельке. Соц инженерию можно применить где угодно.
но утечку данных допустил Ledger :)
