МаТраС Опубліковано: 15 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2017 перенесу темку, ибо там глухарь в кровле) господа, ситуация такова: имеется не зашитая снаружи мансарда . планирую утеплить ватой бока и сверху ватой пол чердака. мои сербские индейцы набили до половины крыши сплошную тридцатку в свое время,когда я был полным ламером и сказали,мол так теплее будеткровля: шифер безасбестовый и рубероид. что я думаю, раз уж куб доски прибит, то действительно, может запенить щели между ними,да хоть какое -то энергосбережение будет? потом, оставитьвентзазор на проветривание , какимто способим на веревки или степлером заставить вату висеть с зазором ХХ см от досок...дальше паробаръер и ГК или вагонка. на фото желтым- хочу прибить куски осб и сделать в них отверстия 1 см в диаметре. --для того,чтобы мыши не лезли и вата не слезала на улицу(денег на обшивку и утепление фасада не будет до лета) не будет ли этого мало для проветривания? имею, ввиду, что снизу будет перфорированное осб) и на фронтонах тоже, запенить на фото все щели пеной от ветра, птичек... пс:планирую жить на первом, менсарда неотапливаемая будет в бл года 2.. вопрос: какой минимальный вент зазор? ваты немеренно, хотел бы утеплить сколько влезет до стропила (плотно ее упаковать). - зашивать пол чердака плотно к крыше или сверху тоже должен быть зазор- между полом чердака и крышей. чтобы воздух проходил снизу вверх на чердак?? - хватит 1 см отверстий в ОСБ для нормального проветривания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 23 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 перенесу темку, ибо там глухарь в кровле) господа, ситуация такова: имеется не зашитая снаружи мансарда . планирую утеплить ватой бока и сверху ватой пол чердака. мои сербские индейцы набили до половины крыши сплошную тридцатку в свое время,когда я был полным ламером и сказали,мол так теплее будеткровля: шифер безасбестовый и рубероид. что я думаю, раз уж куб доски прибит, то действительно, может запенить щели между ними,да хоть какое -то энергосбережение будет? потом, оставитьвентзазор на проветривание , какимто способим на веревки или степлером заставить вату висеть с зазором ХХ см от досок...дальше паробаръер и ГК или вагонка. на фото желтым- хочу прибить куски осб и сделать в них отверстия 1 см в диаметре. --для того,чтобы мыши не лезли и вата не слезала на улицу(денег на обшивку и утепление фасада не будет до лета) не будет ли этого мало для проветривания? имею, ввиду, что снизу будет перфорированное осб) и на фронтонах тоже, запенить на фото все щели пеной от ветра, птичек... пс:планирую жить на первом, менсарда неотапливаемая будет в бл года 2.. вопрос: какой минимальный вент зазор? ваты немеренно, хотел бы утеплить сколько влезет до стропила (плотно ее упаковать). - зашивать пол чердака плотно к крыше или сверху тоже должен быть зазор- между полом чердака и крышей. чтобы воздух проходил снизу вверх на чердак?? - хватит 1 см отверстий в ОСБ для нормального проветривания? еще вопрос, нужно ли делать на чердаке вентиляцию вентзазора между ватой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 23 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 Не все до конца понял, но скажу однозначно что идеально в твоем случае будет утепление по перекрытию, т.е. по полу мансарды. Обязательно организовать выход вентиляциив коньке, обязательно забор воздуха из под свеса. Минимальный зазор утепления по стропилам зависит от угла наклона и длинны ската, но не менее 3сантимов, вуниверсально - 5 см. Перфорировать осб, можно поизвращатся, нужно только посчитать площадь сечения отверстий, и сопоставить с нормативами. По вентзазору, как по площади забора и выхода вентиляции есть нормы, не раз выкладывались на форуме. Я на память не помню, подтянутся спецы мож подскажут, или напиши в личку. ден24, Николаю или крышнику;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 23 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 Не все до конца понял, но скажу однозначно что идеально в твоем случае будет утепление по перекрытию, т.е. по полу мансарды. Обязательно организовать выход вентиляциив коньке, обязательно забор воздуха из под свеса. Минимальный зазор утепления по стропилам зависит от угла наклона и длинны ската, но не менее 3сантимов, вуниверсально - 5 см. Перфорировать осб, можно поизвращатся, нужно только посчитать площадь сечения отверстий, и сопоставить с нормативами. По вентзазору, как по площади забора и выхода вентиляции есть нормы, не раз выкладывались на форуме. Я на память не помню, подтянутся спецы мож подскажут, или напиши в личку. ден24, Николаю или крышнику;) ну яч так и плаировал. скос мансарды . оставляю щель на чердак для вентиляции. и пол чердака. забор воздуха из под свеса я так понял, что это с улици, там где общивается вагонкой короб типа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 23 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 ну яч так и плаировал. скос мансарды . оставляю щель на чердак для вентиляции. и пол чердака. забор воздуха из под свеса я так понял, что это с улици, там где общивается вагонкой короб типа? Мля, ну ты и пишешь Ты можешь фразы заканчивать а не обрывками писать:D Вот что такое . и пол чердака.? Что эта за фраза, что она значит? точка\скос мансарды\точка ту да же Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 23 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 Мля, ну ты и пишешь Ты можешь фразы заканчивать а не обрывками писать:D Вот что такое . и пол чердака.? Что эта за фраза, что она значит? точка\скос мансарды\точка ту да же )) да я фиг его знает как так получилось. утепление ватой: укладываю скос мансарды, оставляю зазор на чердак(то есть, при обшивке пола чердака доской, не доходу до рубероида 3 см..). на чердаке утепляю пол той же ватой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 23 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 )) да я фиг его знает как так получилось. утепление ватой: укладываю скос мансарды, оставляю зазор на чердак(то есть, при обшивке пола чердака доской, не доходу до рубероида 3 см..). на чердаке утепляю пол той же ватой. Подожди, мансарда и чердак в твоем понимании это разные помещения? Это как, нарисуй мне профиль дома в фас что бы я понял,, и обознач что такое мансарда, что такое чердак Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 23 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 Подожди, мансарда и чердак в твоем понимании это разные помещения? Это как, нарисуй мне профиль дома в фас что бы я понял,, и обознач что такое мансарда, что такое чердак что рисовать. фото №1 до "стяжки", что соединяет стропила-сороковка на фото горизонтальная..- я назвал это скос-мансарда. дальше, с момента,где потолок подбивается - чердак сори за ламерство Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 23 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 дальше, с момента,где потолок подбивается - чердак сори за ламерство __________________ Это называют холодный трехугольник. Давай заново: Утеплять лучше пол мансарды, если она не жилая! В будущем когда захочешь её сделать жилой, придется наращивать стропила снизу по высоте, что бы создать нормальный вентзазор и толщину утепления! Но я бы не твоем месте снял обрешетку положил мембрану с контрбрусом и обратно прибил обрешетку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 24 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2017 Это называют холодный трехугольник. Давай заново: Утеплять лучше пол мансарды, если она не жилая! В будущем когда захочешь её сделать жилой, придется наращивать стропила снизу по высоте, что бы создать нормальный вентзазор и толщину утепления! Но я бы не твоем месте снял обрешетку положил мембрану с контрбрусом и обратно прибил обрешетку. спачибо Вов. разобрались. значит. полуэтаж-мансарда будет в будущем жилая, пока я утеплил ее снизу на первом потолок пенопластом... треугольник холодный - на пол 15-20 см ваты..и ,где доски пола подходят к обрешетки зазор оставляем от пола - 3 см. от обрешетки до строипила получается 12 см. если оставить минимум 3 см, то остается 9 см. ваты у меня с головой лежит. ну вариант, прессовать ее или наростить еще сантимов 5... снять обрешетку- это Разбирать полностью конструкцию... не могу- у меня сдадут нервы. 7 лет стройки .. моя мечта скорее забыть об этом.. уже не в удовольствие пошло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 24 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2017 от обрешетки до строипила получается 12 см. если оставить минимум 3 см, то остается 9 см. ваты у меня с головой лежит. ну вариант, прессовать ее или наростить еще сантимов 5... 3см может быть мало, какой уклон и длинна ската? Вату трамбовать нельзя - то только хуже! Подбивай к стропилене нижний контр брус 5сантимов и потом перпендикулярно нижнюю обрешетку еще 5см, тем самым нарастишь +100мм для утепления, вентзазор сделай хотя бы 40мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 24 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2017 3см может быть мало, какой уклон и длинна ската? Вату трамбовать нельзя - то только хуже! Подбивай к стропилене нижний контр брус 5сантимов и потом перпендикулярно нижнюю обрешетку еще 5см, тем самым нарастишь +100мм для утепления, вентзазор сделай хотя бы 40мм уклон фиг его знает визуально на фото.длинна до треугольника - 180 см. идея выдержать эти 4 см пока одна,чтобы вата не прислонялась к обрешетке- прибыть рейки вдоль стропил по пару штук на полосу. или проволку хорошо натянуть.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 24 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2017 Вентзазор надо сеппердифузионной мембраной делать,фиксируй рейками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 25 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 Вентзазор надо сеппердифузионной мембраной делать,фиксируй рейками. если честно, ничего не планировал между ватой и обрешеткой ставить, но вижу штук стоящая.. ну в моем случае вижу, только вариант набить бруски натянуть ее полосками на стропила и бруски Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 25 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 Да, так и делай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
