Однородная стена и опирание плит перекрытия
Tamburello
да. в следущих армопоясах буду бетон делать ниже внешнего блока.
тогда разные элементы сойдутся по высоте
Вы имеете в виду, на следующих домах?
я имею ввиду ровно, что пишу.
у вас вызывает удивление наличия более одного жб пояса в доме?
А-а... понятно. Не удивляет. Я просто вижу (после), только один пояс под перекрытие ж/б, если плотность блоков позволяет и они несут нагрузку.
блоки D500 B2,5. перекрытий из ПК - 2 штуки. и или дерево или сборно-монолитное на чердаке.
нагрузка на несущие стены в 2,5 раза меньше собрнных нагрузок.
основная беда в том, что проект и расчеты - общие. нет решений определенных узлов, и даже производитель своими альбомами иногда не помогает.
Не удивляйтесь. Вы же, например, знаете, что при возведении стен перегружать панели нельзя ниже определенного их прогиба. А другие не знают, а потом ищут причину потрескавшихся стен.
не очень понял этот пассаж.
но на всякий случай - у меня на ПК даже ГБ перегородок нет.
