Трубная изоляция (базальтовые цилиндры)
vvl48
Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-83
• Цилиндры базальтовые кашированные алюминиевой фольгой (полностью готовы к монтажу и не требуют дополнительного защитного слоя. Рекомендуется применять при отсутствии механических воздействий.)
• Цилиндры базальтовые без покрытия. Используются в качестве основного телоизоляционного слоя. Для этой продукции существуют различные варианты покрывного слоя (стеклопластик, фольга на стеклосетке, кожуха оцинкованная сталь/алюминий/нержавеющая сталь).
Внешний диаметр трубопроводов от 18 до 325мм.
Толщина изоляционного слоя от 30 до 100 мм.
Упаковка — картонные короба 0,8×0,6×1,0 м.
Область применения:
• Тепловая изоляция трубопроводов в зданиях и сооружениях (жилищное, гражданское , промышленное строительство, в том числе пищевая промышленность),
• для изоляции тепловых сетей, промышленных трубопроводов всех типов с температурой теплоносителя до 300°С.
Принимаются заказы от 1 м.п.
Контакты: 066-728-61-83 Виктор, с 9.00 до 18.00
Также в наличии базальтовая засыпка.
Засыпка базальтовая (плотность 80 кг/м3) используется для термо и звукоизоляции, утепления крыш, мансард,чердаков, полов.
Химическая и биологическая стойкость. Экологическая чистота.
Не горит.
Цена 100 грн/м3
