s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 6 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 Что за фигню Вы несете? ? Пардон, ошибся страной. Я то думал тут культура. А тут культура так и прет! Какое это перекрытие не выдержит равномерно распределенной нагрузки в 4 тонны на 6 метров? Или Вы имеете в виду перекрытие из деревянных досок 120*25? Во первых деревянное. Во вторых ж/б с пролетом в 10-20-30 метров и этими самыми 4 тоннами посередине не рассчитанном на наличие этих самых 4 тонн. В третьих в монолитном перекрытии с нарушенной технологией заливки (не тот бетон, не та арматура). Иногда бывает, что купленный дом "слегка" отходит от проекта по материалам. Так что все надо рассчитывать применительно к ситуации, а не как там у Вас в оригинале - "Что за фигню Вы несете?"8-) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 Что за фигню Вы несете? Какое это перекрытие не выдержит равномерно распределенной нагрузки в 4 тонны на 6 метров? Или Вы имеете в виду перекрытие из деревянных досок 120*25? дык - много вариантов - не только деревянные , но и монолит если он расчитан на низкую нагрузку , и плиты устаревшего образца . Он прав - тут нужно осторожно . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Подскажите какой фундамент нужен для перегородки в кирпич(120мм)? У меня уже стоят несущие... пол грунт и не как не решу как... и из чего делать перегородки 1 Залить черновой пол 50-80мм + армирование, и поверху пустить перегородки в пол кирпича... 2 Сделать полностью полы(черновой пол + пенопласт+ ТП+ разводка +стяжка и на местах перегородок пустить ГК 100мм внутри минералку. Какой из этих вариантов правильный..? Какой дешевле? Если есть личный опыт в этом то было-бы интересно выслушать.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bober31 Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Есть ли разница для межкомнатных перегородок?Если выбирать между пенобетоном и газобетоном из чего предпочтительней их делать и почему? Спасибо! из шлакоблочных перегородок будет дешевле а лучше из кирпича рядового в него лучше всего дюбеля крипить и розетки ставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P.A.N Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Подскажите какой фундамент нужен для перегородки в кирпич(120мм)? У меня уже стоят несущие... пол грунт и не как не решу как... и из чего делать перегородки 1 Залить черновой пол 50-80мм + армирование, и поверху пустить перегородки в пол кирпича... 2 Сделать полностью полы(черновой пол + пенопласт+ ТП+ разводка +стяжка и на местах перегородок пустить ГК 100мм внутри минералку. Какой из этих вариантов правильный..? Какой дешевле? Если есть личный опыт в этом то было-бы интересно выслушать.. 120мм -это пол-кирпича. (Так, на всяк случай). А фундамент таки нужен.Хотябы 50см вглубь 20 ширина. Проще и дешевле ГК. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
